Flux d'air boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:03:00
drap car ça m'intéresse
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:33:13
Le mieux est de faire des tests avec chaque solutions, car selon les boitier il y a des solutions meilleures que d'autres.
Sa serait intéressant que tu fasse un compte rendu
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:54:51
Je vais pas vraiment répondre à ta question, mais néanmoins je participe
Si tu déséquilibres tes flux pour aspirer plus que tu n'extraies (pression positive), ça va limiter l'aspiration de la poussière dans la boitier et ainsi préserver les perfs sur le long terme.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 20:14:06
Ca ne changera pas ton refroidissement.
Perso, je suis en surpression: j'aspire plus que je n'extrais, sachant que les aspis sont filtrées. J'applique ce que je fais dans des animaleries rongeurs: je protège les bestioles des conditions extérieures. Dans mon micro, les poils de chat et la bourre de peuplier. Cela suppose de nettoyer les filtres ( un coup d'aspi en faisant le ménage suffit).
Pour un refroidissement optimum, il faut réflêchir en fonction du boitier. Le premier conseil est la gestion des cables. Avec un bon boitier, on met tout derriére. Sinon on attache. Ce sont autant de freins.
Le deuxième souci est la CG énorme dans mon cas. Mon flux d'air du bas vers le haut est bloqué. Dans un fractal R4, j'ai enlevé la cage amovible des DD pour favoriser ce flux.
Et chose béte, le meuble. Si vous confinez le micro dans un meuble étroit ou contre un mur, c'est perdu.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 21:46:15
C'est le principe de chez Silverstone, ca, la surpression ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 22:18:58
quelle est ton boitier
Marsh Posté le 10-07-2013 à 08:49:24
J'ai un Prodigy.
Donc avoir plus de pression en entrée limiterait la poussière à l'intérieur.
Vu que l'ai chaud monte, il est peut-être judicieux de mettre les ventilos top en extraction?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 15:58:11
Oui de manière générale il est plus optimale que l'air "frais" rentre par le bas et que les ventilos en extraction soient en haut.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:03:21
Alors je n'ai pas la réponse mais ces histoire de "surpression" et "dépression" me paraissent totalement farfelue étant donné que votre boitier n'est pas hermétique !
Mettez tous vos ventilo en aspi et la pression à l'intérieur du PC ne changera pas.
Mettez tous les ventilo en aspiration et vous n'observerez jamais un ventilo à l'arrêt se mettre à tourner seul sous l'effet du différentiel de pression.
Bref, tout ça pour dire que l'objectif d'un ventilo est de faire circuler l'air et de le renouveler, pas de créer un véritable flux optimisé ... un PC c'est pas une soufflerie hein !
Marsh Posté le 12-07-2013 à 14:38:22
Il vaut mieux avoir + d'extraction que d'aspiration, afin d'évacuer l'air chaud.
L'air trouvera toujours le moyen de rentrer, même avec que des ventilo en extraction.
S'il y a + d'aspiration, l'air va rentrer dans le boitier et stagner en se réchauffant sans sortir, du coup les températures vont grimper.
A moins d'avoir des gros ventilo 180mm et + pour aspirer en "poussant" l'air chaud vers l'extérieur (comme Silverstone) cela ne vaut pas le coup, au contraire.
Pour résumer dans ton cas, tu n'a qu'un 200mm, le reste sont des 120mm, donc vaut mieux le 200 en aspiration et les 120 en extraction, ce que tu a fait est donc parfait, d'autant plus que tu a légèrement + d'extraction que d'aspiration, donc aucun déséquilibre, au contraire.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 15:19:24
Prédire les perfs d'un aircooling de PC simplement à partir des caractéristiques théoriques des ventilos, c'est quand même de la fumisterie.
Le seul moyen d'optimiser est AMHA de tâtonner avec ton rhéobus jusqu'à trouver le bon équilibre bruit/perfs.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:59:14
Je souhaite optimiser le flux d'air de mon boitier.
Sachant que:
-Aspiration : BitFenix Spectre Pro 200m
-Extraction arrière : BeQuiet SilentWings 2 120mm
-Extraction dessus : 2 x BeQuiet SilentWings 2 120mm (sur le rad 240 du CPU)
Je fais un calcul tout bête (avec les ventilos à 100%):
Aspi : 149 CFM
Extract arrière + dessus : 3 x 50,5 CFM : 151,5 CFM.
Sachant que tous les ventilos tournent à environ 60% de leur régime max, on peut considérer :
Aspi : 149 x 0,6 : 89,4 CFM
Extract : 151,5 x 0,6 : 90,9 CFM
Cela me semble assez équilibré.
Est-ce correct de raisonner de la sorte pour calculer/optimiser le flux d'air dans le boitier? (Je sais qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte : Grille, filtres, obstacles dans le boitier,...)
Dans le but d'optimiser le refroidissement général, faut-il plus de flux en aspi? en extract? un équilibre?
D'avance merci pour vos réponses !!
