1er config MODTextorm 69U9 WaterCooling [PROJET ETE 2005] [ARRETE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:41:15
MaJ : ajout Waterblock GPU
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:30:01
salut !
ta config a l'air cool.
Vu que ton waterblock CPU est hpdc, tu pourais le mettre en parallele avec les VGA et chipset.
pour le chipset justement, voila un exemple : le NexXxoS NBX-A
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287
pour l'airtrap, voila un produit qui correspond a ce que tu cherche : le Coolplex 25 cm (existe en 50cm)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
pour les tuyaux et les ambouts je te déconseille le plug&cool, mais c'est subjectif...
pour le diametre prends du 10/12mm si tu peux, vu le débit de la pompe. evite les tuyaux "semi rigide", c'est pas du tout pratique ! (j'en avais acheté mais j'ai tout de suite changé pour du eheim souple 9/11mm)
dans le cadre du chipotage on pourait dire que le WB CPU A1 machin V4 est un peu cher par rapport au V2 pour le peu de perfs en plus.
et que un seul bix2 c'est pout etre un peu juste pour du WC tres preformant, mais bon...
moila moila !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:58:13
Salut moofly, merci davoir répondu, javais peur que mon topic se meurt.
Merci pour tes conseils, et de mavoir trouvé un waterblock chipset. Le NexXxoS NBX-A est super bien, car étant donné que jai une MSI K8N NEO2 le chipset est très proche de la CG. Sur google, jai cherché plus dinfo sur ce waterblock je suis tombé sur ce site. Il montre linstallation de ce waterblock sur cette CM. Lauteur de cette article (en allemand) rejoint mon idée que le chipset est trop près de la CG, mais que le NexXxoS NBX-A passe sur cette CM. De plus il faut noter que lui utilisait une carte graphique Nvidia donc qui est beaucoup plus grande quune ATI X800Pro.
Pour lair trap, je pensais également à ce genre de produit mais jattend que dautre personne me propose dautre modèle d'air trap.
Pour les raccords plug&cool, je ne fais pas du tout confiance. Je texplique : je fais mes étude dans lautomatisme, on utilise beaucoup de système avec de lair comprimé. Le problème sur ce genre de raccord (de toute marque : festo, norgren
etc) ninterviens pas pendant le fonctionnent du système. Mais lorsque quil passe la phase éteint et celle du fonctionnement ( de lallumage quoi^^ !) Il y arrive parfois que certain tuyaux sors de leur raccord. (dailleurs pour rattraper un tuyau de 5m gonflé sous 6bar BONNE CHANCE ! ! vous vous en prenez plein la tronche^^ !)
Maintenant reste la question de mon waterBlock de type HPDC. Peut êtres que je devrais choisir un autre, ou le garder pour le mettre en parallèle. Mais sur cette question de la perte de charge, franchement je ny comprend rien ! ! ! (pourtant jai lu quelque topic sur ce sujet).
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:27:22
Comme carte mere j'ai une MSI K8N neo, c'est quasiment la meme (il doit y avoir que le chipset, nforce3 ultra, et le socket qui change) et j'ai intégré le WB comme ça :
http://img105.exs.cx/img105/6226/dsc032885st.jpg
c'est un montage en serie, je vais passer au parallele a la fin de la semaine normalement.
pour le WB CPU, le A1 machinchose V2 a un tres bon rapport performance/prix... le V4 est meilleur mais plus cher (env. 15)
pour l'histoire de perte de charge, si ton WB hpdc est en serie, il ralentira (ou fera forcer un peu plus la pompe) ton circuit dans son integralité. si il est en parallèle avec les VGA et chipset, le débit sera meilleur, et l'eau plus froide, donc tes temperatures de systemùe plus basses !
bien sur, c'est de la theorie, mais comme je vais passer en parallele d'ici peu, je pourrais te passer mes résultats.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:36:02
| moofly a écrit : ps. sympa ton shéma ! |
Tinkiet !
Je vais tenir compte de tes commentaires. Je modifirais mon schema d'ici.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:00:36
Question non repondu :
Existe t'il d'autre waterblock GPU pour une X800pro ? Car il y en n'a pas des masses.
Quel genre d'air trap dois-je prendre d'après mon plan ?
Peut on utiliser du colorant réactif aux UV's avec du fluide XP+ ? Cela ne va pas nuire aux caractéristiques de ce fluide.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 16:03:59
je n'ai pas d'autre WB pour X800 pro, en tout cas, pas des mieux que celui que tu as déja remarqué.
idem pour l'airtrap, ya bien ça mais tu as du le voir...
pour le liquide réactif aux UV je ne pense pas qu'il y ai des réactions négatives avec le fluide XP, le principe de ce fluide est justement de ne pas réagir, et le liquide fluo n'a rien de special. rien a craindre de ce coté là.
ps. t'es pas banal comme forumeur
, plutot... appliqué (couleurs, shémas, ...) d'habitude c'est plutot concis et sans détails.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 16:21:58
| moofly a écrit : |
C'est pour que sa soit beaucoup plus agreable aux yeux et pour attirer le plus de monde. Mais à ce que je vois, sa ne marche pas.
Heureusement que tu es la pour m'aider
Pour le waterblock GPU c'est vrai j'ai pas trouvé mieux. Et pour l'air trap je continu mes recherche. Je metterai à jour le schema dans mon prochain poste.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:13:02
| Usernet a écrit : MaJ : Modification du plan d'essemble |
ca va rien changer
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:05:31
Bonne idée Dams !!!!! J'avais pensé moi aussi réaliser un WC intégré dans mon Textorm, mais faute de temps, j'ai abandonné le projet.....
Juste pour t'avertir sur l'intégration du BIX2 en haut de la tour qui ne me semble pas si facile que ça !!!! Fais attention et prévois bien la découpe des cages des Lecteurs CD qui m'a un peu refroidi....
J'ai dans mon cas intégré un 120mm entre l'alim et les lecteurs sans soucis (juste découpe de la tour... bien dur en passant, mon Dremel s'en souvient.....), mais la découpe de la cage ne me semble pas si aisé que ça. Vérifie et prévoi bien ton coup.
Bon courage. ![]()
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:06:22
| goumgoum a écrit : ca va rien changer |
(Modification V1.2 du 25/04/05= Changement du circuit: mise en parallele du circuit CPU par rapport aux circuit VGA + Chipset)
Ben étant donné que mon waterblock CPU (1AHV4) est du type HPDC, il serait mieux de le mettre en parallele avec le reste, comme le dit moofly. Ou alors je me trompe ? Peut tu me donner plus de détail s'il te plait.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:15:19
| Miky 2001 a écrit : Bonne idée Dams !!!!! J'avais pensé moi aussi réaliser un WC intégré dans mon Textorm,[...]J'ai dans mon cas intégré un 120mm entre l'alim et les lecteurs sans soucis (juste découpe de la tour... bien dur en passant, mon Dremel s'en souvient.....), mais la découpe de la cage ne me semble pas si aisé que ça. Vérifie et prévoi bien ton coup. |
Salut Miky 2001, merci pour tes conseils, je pourrai voir quelles que photos de ton textorm dans le cas ou mon idée ne marcherais pas. L'idée d'un 120mm entre l'alim. et les lecteurs m'avais effleuré, mais je me suis dit que c'était impossible qu'il passe.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:50:20
vous voulez parler d'un seul 120 ?
parceque ça fait peu etre peu (je sais ya deux fois peu)
ou oui, et en ajouter un autre au niveau du ventilo d'extracion !
et un sur l'aspiration
bref. voila, deux fois un simple 120, contre un seul double 120.
vous me suivez ?
ou c'est moi qui est mal compris l'histoire du 120 entre l'alim et les lecteurs ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 01:51:10
MDR moofly !!
J'ai rien compris à ce que tu as mis.
Mais pour l'histoire du 120 entre l'alim et les lecteurs: C'est Miky 2001 qui a lancé ça. Car lui trouvé super que je voulais mettre un BIX2 juste derriere l'alim. et que lui n'avait pas eu le courage de faire la même chose. Il a juste mis un BIX1 avec un seul ventilateur de 120mm et il a reussi à le mettre entre l'alim. et les lecteurs. Donc comme il a aussi un textom je lui ai demandé des photos.
Ne tinkiet pas ! je reste avec un BIX2 et 2 ventilateur de 120mm (extraction).
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:02:22
désolé j'ai eu un peu de mal...
je disais juste que tu^pouvais avoir deux rad (bix1) à deux endrois différents (un à cote de l'alim et un autre à l'arriere du boitier par exemple)
au lieu d'un seul rad bix2
si tu trouve que c'est plus facile a intergrer...
voila, c'était la parenthese du jour.
ps. si ça ne te dérange pas miky, tu pourais poster yes photos sur ce topik, je suis curieux de l'integration que tu as faite
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:21:07
| Usernet a écrit : (Modification V1.2 du 25/04/05= Changement du circuit: mise en parallele du circuit CPU par rapport aux circuit VGA + Chipset) |
ah oui effectivement j'avais pas vu. je pensais que tu avais changer ton circuit pour un question de température. AU final de toute facon ca n'aura pas bcp d'incidence sur les perfs de ton wc.
En tout cas, beau topic, jolis schémas
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:02:32
Dams : on s'est mal compris...... J'ai juste rajouté un ventilo de 120, pas de BIX (bah oui, finalement j'ai laissé tomber le water...
Ma tour ayant eu la découpe, j'ai rajouté ce 120 qui ventile mieux en tout cas
Sinon j'avais prévu de mettre un NI Glacial de 120 qui "aurait du" passer
(et oui je l'ai pas fait au final
Pour tout te dire j'étais vraiment indécis sur le choix de la pompe. La Ehiem me semblait trop grosse pour être intégrée correctement. J'ai une Sblive (entre autres..) qui dans mon cas bloque la position que tu indique sur ton schéma !!!!!
Au final j'hésitais entre une Laing MCP350 et une CSP750 plus petites et plus faciles à intégrer (en plus elle ne nécessite pas de relais ou adaptateur secteur pour l'alim).
Je te mettrais quand même des tofs du 120 en haut de la tour si tu veux.
A+ ![]()
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:20:02
la pompe eihem 1250 n'est pas faite pour ce genre de circiut de water en HPDC , c fait pour des circuits " a gros tuyaux avec de gros debit"
une 1048 serait plus adapté ![]()
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:28:51
| damsxx a écrit : la pompe eihem 1250 n'est pas faite pour ce genre de circiut de water en HPDC , c fait pour des circuits " a gros tuyaux avec de gros debit" |
Salut damsxx, c'est sur ce point que je ne comprend pas. On m'a deja conseillé de prendre une EHIEM 1048 au lieu d'une 1250. Etant donné que je suis en montage parralele [ CPU + (GPU - CHIPSET) ] pourquoi la serie 1250 ne marcherais pas d'aprés mon montage (voir schema premier post)?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:29:26
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:28:51
J'ai pas tout lu, mais bon dès que ca parle de WCooling ça m'interesse, et si je peux me rendre utile à l'occasion
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:57:27
| kane o_O a écrit :
Alors là, tu es très bien tombé. Il me reste quelque question dont personne ne ma repondu, Regarde dans le premier poste il y a une section "Question non repondu". N'hessite pas a critiquer (pas de trop quand meme^^!) mes solutions pour mon watercooling, sur le matériel choisi ou le type de montage, ce topic est fait pour ça
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:16:04
N'importe quel airtrap. Du moins qu'il te plaise, ça sert juste à piéger les bules et remplir le circuit.
Le fluide XP s'utilise pur, pas d'eau, pas de colorants
Tu peux toujours faire un test dans une petite coupelle ou dans un verre bien propre, ajouter du colorant et un peu de fluide XP, et verifier la conductivitée du liquide avec un multimètre.
Mais bon si le fabricant dit que ça s'utilise pur, c'est que y'a peut être une raison ou alors ils savent pas ce qu'ils produisent
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:19:12
Je te met au défis d'avoir une fuite sur des raccords à coiffe et des produits achetés sur le net
Fuite non provoquée spécialement hein
( genre "tiens je met pas de tuyau ici
Edit:
Tes WBlocs sont plutot HPDC , une laing seraie plus adaptée, enfin bon c'est juste un conseil hein
( oui je fais aussi de la pub pour la commande groupée sur nokytech ).
De plus elle fonctionne en 12v, probleme elle est chere ( beaucoup moins avec la CGroupée mais je me répete
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:44:33
Laisse tomber le fluide XP, prend de l'eau distilée, du colorant, du LDR de la couleur que tu veux et pis rulezzzzz
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:08:35
Jai déjà lu ça , j'ai déja eu une fuite, et je te remet au défit d'en avoir une:
lis son post n°10
Le matos utilisé.... il utilisai des embouts cannelés avec des collier de serrage.
Les embouts à coiffe sont plus que résistants aux tractions exercés sur les tuyaux. Si tu veux vraiment t'ammuser à tirer dessus, y'aura un boiut de CM ou de CGraph qui va venir avec.
Moi j'utilise des embouts ... pas d'embouts, juste des tuyaux de cuivre lisse sur lesquels j'enfile le tuyau et zou un bon gros collier de serrage ( je te met aussi au défit de retirer les toyos de mes embouts une fois le colier de serrage fixé par mes soins
Bien sache que la fuite que j'ai eu ne provenait pas d'un raccord, mais j'un joint que j'avais mal fait sur mon WBloc CPU. ( Rien n'a éta détruit ou endommagé, pourtant port AGP innondé ... )
Encore une chose, j'ai encore jamais lu un seul message relatant d'une fuite sur des embouts à coiffe. Pourtant c'est sacrément utilisé.
Alors à ton avis pourquoi ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:11:47
J'ai un 2eme circuit de WCooling monté avec des éléments achetés d'occase ( meme WBloc chipset que toi
)... et dessus il y a des embouts à coiffe... et je me suis ammusé à tirrer dessus, juste pour le fun... ben apres 10 minutes ca devient chiant ![]()
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:13:47
| kane o_O a écrit : J'ai un 2eme circuit de WCooling moté avec des éléments achetés d'occase... et dessus il y a des embouts à coiffe... et je me suis ammusé à tirrer dessus, juste pour le fun... ben apres 10 minutes ca devient chiant |
tu as utilisés la force!
c'est clair, que ca tient ces petites betes!
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:15:50
ouai en mettant le WBloc dans un éteau, et en forcant le tuyau a claqué et s'est déchiré. Et je me suis explosé par terre à la meme occasion, mais ça c'est une autre histoire.
J'aime bien tester les trucs moi meme, je fais pas confiance aux fabricants ![]()
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:25:05
Je suis d'accord avec toi kane o_O, les embouts à coiffe il y a rien de tel (cf : mon 3éme poste dans ce topic a propos des plug&cool).
Mais c'est vrai, si je ne fait pas nimporte quoi avec mon watercooling je ne risque pas l'inondation
. Je crois que je vais retirer de la liste le fluideXP pour de l'eau distillé + colorant + aditif + ...(tout les produits). Je me tâte encore sur ce point.
Tu as une marque spécifique pour les raccords de type coiffe en sachant que j'ai que du 1/4" ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:27:44
Ceux de Docmicro sont vraiment très bien
Euh je viens de voir la pompe que tu as choisi... elle est vraiment inadaptée, 1200L/H pour des WBlocs comme le 1ASL2 ou 1AHV4 elle va forcer pour rien.
Change de pompe ou de WBlocs
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:29:01
Je vous mets aussi au défit d'avoir des fuites avec du pnc ...
Pour avoir les deux, y'a strictement aucune différence. Enfin si, une (ou plutôt deux du coup):
-l'avantage du à coiffe c'est de pouvoir mettre du bon tygon bien souple.
-l'inconvénient c'est que du coup c'est la misère à monter pour pas twister le tuyaux quand on serre.
Mais franchement, le PNC, c'est facile, ça va vite, ça fuit pas, et ceux qui disent que ça tient pas, faut se demander où ils achètent leurs embouts et/ou leur tuyau ... parceque moi, une fois enclenché, impossible (je dis bien) de le retirer même en tirant comme un âne dessus si je presse pas la bague.
Après pour ton wc, tout pareil mais tu mets un réservoir plus petit et tu le mets dans la tour. Tout interne is teh win.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:32:02
Les raccords plug & cool sont utilisables ( de façon sure ) seulement avec des oyos semi rigides voir rigides :
Raccords pour toyo de 10 et tuyau de cuivre de 10, là c'est clair ça rentre parfaitement, c'est serré à fond et y'a plus aucun probleme pendant de lonnnnnnnngues années.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:26:03
TOPIC ARRETE - WaterCooling effectué en janvier 2006
MERCI D'Y PARTICIPER
Salut à tous,
Je crée ce petit topic pour avoir des avis sur mon "premier" Watercooling et ainsi concentrer toutes mes questions pour ne pas polluer dautre topic. Je sais que le watercooling nest pas une chose à prendre à la légère et qu'un bon fonctionnement joue sur plusieurs facteurs. Lachat et le montage du wc est prévu pour le mois de juillet août 2005. Jai donc 2 bon mois pour apprendre toutes les petites astuces bien utile pour un bon wc.
Ma config. actuelle:
Boîtier: TEXTORM 69U6 (NOIR)
CM: MSI K8N néo2 Platinum
CPU: Athlon AMD64 3500+ 0.13µ (939)
DDR: 2x 512Mo A-DATA Ram PC 4000 (500Mhz - Dual)
HDD: 2x Seagate Barracuda 200 Go SATA
CG: Gigabyte Radeon X800pro / 256Mo 12 pipelines
Carte TV: Leadtek Winfast TV 2000 Expert
Alim: LC power 550W
Je voudrais dans un premier temps réfléchir à une solution intégré dans mon boîtier (textorm 69U9) en sachant que je veux refroidire : CPU GPU et Chipset(CM)
Plan de ma prochaine installation imaginé pour l'instant:
modification V1.2 du 25/04/05
Matériel Watercooling selectionné pour l'instant:
Waterblock 1A-Cooling CPU 1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940:
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.0 X800:
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-A:
Pompe EHEIM 1250, 1200l/H, 28W:
Radiateur Black ICE XTREM 2 Noir Filetage 1/4":
Ventilateur 120 mm 81 CFM - 39 dBA Noir:
Fluide XP+:
AIR trap:
*non defini*
Raccord:
*non defini*
Tuyau:
*non defini*
Accessoire:
*non defini*
Voilà jattend donc vos réaction, vos conseils pour le choix du materiel (*non defini*), si quelque chose vous parez grotesque, non adapté à mon projet ou complétement hors de prix nhésitez pas à me le signaler.
Merci.
Question repondu :
Pourquoi utiliser le fluide XP+: Demandez à Kptain Saddock
Pourquoi utiliser NexXxoS NBX-A: Probleme de place entre le chipset à la CG voir sur ce site
Cette solution en serie est-elle la mieux adaptée? : NON probleme de charge waterblock CPU. Merci moofly
Existe t'il d'autre waterblock GPU pour une X800pro ? Pas mieux pour l'instant. Merci moofly
Quel genre de raccord utiliser ?
Ma pompe est elle adapée a montage ?
Liste des prix :
Type | Designation | NB | Prix
WaterBlock CPU | 1A-Cooling AMD Socket 939 1AHV4 | 1 | 59.00
WaterBlock GPU | VGA HK GPU-X Rev2.0 X800 | 1 | 54.90
WaterBlock CPI.| CHIPSET NexXxoS NBX-A | 1 | 34.90
Pompe | EHEIM 1250, 1200l/H, 28W: | 1 | 59.00 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Radiateur | Black ICE XTREM 2 Noir Filetage 1/4" | 1 | 82.90
Ventilateur | 120 mm 81 CFM - 39 dBA Noir | 2 | 19.98
Fluide | Fluide XP+ - liquide diélectrique | 1 | 48.90
Air trap | *non defini* | 1 |
Raccord | *non defini* | |
Toyau | *non defini* | |
| TOTAL (Hors fdp) TTC + 359.58 +
Message édité par Usernet le 14-01-2006 à 21:45:24
