Probleme Zalman reserator XT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:37:02
Salut à toi ! j'en ai eu un également, le problème viens généralement de la roue que tu peux voir sur le côté (contrôle de débit) si tu utilises de l'eau distillée ainsi que le produit Zalman celui-ci va créer un dépôt qui va ralentir la roue et camoufler une partie de l'aimant qui donc va donner un débit trop faible et donc faire biper le Réserator.
Pour ne plus avoir ce problème, je l'ai démonté pour le nettoyer et ensuite j'ai utiliser que des produits prêt à l'emplois et je n'ai plus eu de problème ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:39:11
merci donc l'eau de zalmann est trop dense si je comprend bien
peux tu me dire quelle marque d'eau distillé tu utilisais stp ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:43:18
Pas de marque en particulier, le truc que tu chopes en supermarché quoi pour le liquide prêt à l'emplois celui-ci que j'utilises encore dans mon water ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:11:32
mais quelle différence entre eau déminéralisée et eau distillée
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:20:02
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:00:44
J'ai un soucis avec mon zalman reserator XT
Je l'ai depuis plusieurs année et vraiment je suis déçu par cette marque
J'en avait un noir que j'ai du remplacer et maintenant celui ci j'y ai changé la pompe puis j'ai du changer la sonde
et aujourd'hui j'ai un nouveau probleme depuis maintenant 2 semaines (plus sous garanti)
Je démarre l'ordi et la pompe tourne correctement puis elle bip pour rien et le reserator s’arrête (pourtant je vois le ptit ventilo sur le côté tourner correctement)
je dois le débrancher et rebrancher une dizaine de fois pour que ça tourne puis mettre la pompe au max (pour ca je suis obligé d'attendre 10 secondes)
donc j'aimerais savoir comment régler ce problème svp car a chaque fois que je démarre mon ordi je passe 10 minutes à galérer pour que le liquide circule correctement sans bip
