Bruit mécanique anormal avec Zalman CNPS8900 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:10:54
il est bien fixer à la mobal? le rad ne bouge pas si tu essaye de le bouger?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:19:49
Non, il ne bouge pas d'un poil, tout a l'air bien fixé, j'ai bien vissé le truc.
Le tout est très rigide, les ailettes sont soudées sur la tige qui fait le tour.
Le bruit a l'air de venir de l'intérieur du mécanisme du ventilo.
Etonnant pour un modèle de ce niveau.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 01:05:58
Rien d'étonnant qu'un ventilateur soit défectueux.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 10:19:57
Pourquoi, c'est si courant que ça ?
Finalement j'ai dû le renvoyer parce que suite à l'envoi d'une vidéo du problème, le site sur lequel je l'avais acheté m'a confirmé que ce n'était pas normal.
J'avais aussi pris un Arctic Freezer 13 pour un autre pc et je trouve qu'il fait quand-même pas mal de bruit, sauf que là ça a l'air normal, c'est le bruit de ventilation.
En plus j'ai remarqué que le ventilo ne soufflait pas vers la grille (ou radiateur) mais vers l'extérieur, donc la grille n'est refroidie que par l'air qui est aspiré par le ventilo et pas soufflé dessus.
Choix bizarre, j'aurais juré que l'inverse était plus efficace. Surtout que la grille est vite chaude, contrairement au Zalman qui refroidissait vachement bien les ailettes autour.
Vu que je vais devoir remplacer le Zalman et que j'ai peur de reprendre le même, vous auriez un modèle à conseiller ?
Marsh Posté le 22-02-2014 à 00:59:16
j ai bien peur d avoir le meme soucis!
J ai monté ma config mini ITX, mais le ventilo n est pas stable sur son axe donc bouge un peu et cause un tac-tac mécanique.
C est la galere à monter ce truc, fait chier si je dois redemonter tout mon boitier pour cela ;(
Marsh Posté le 22-02-2014 à 10:27:54
Ouais, c'est galère, mais pas le choix si c'est bien un défaut du ventilo.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 11:17:29
tu as finalement repris le meme ou pas?
Est ce que le ventilo est bien fixe sur son axe?
Marsh Posté le 22-02-2014 à 11:51:38
J'ai repris le même, pas le choix puisque c'était un échange, et plus de problème.
Je crois qu'il est bien fixe mais là il tourne, je ne peux pas y toucher pour vérifier.
Tu as aussi le CNPS8900 ?
Marsh Posté le 22-02-2014 à 13:14:50
ok merci de ton témoignage, cela me rassure
J'ai bien le même, un CNPS8900 Quiet.
Je viens de le démonter, et prépare le retour pour l'échange.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 12:31:41
| Eric B a écrit : ok merci de ton témoignage, cela me rassure |
Moi pas tellement parce que ça fait déjà minimum 2 exemplaires qui ont ce défaut alors que Zalman est censé être une référence dans ce domaine.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:50:00
je viens d'acheter un ventilo Zalman CNPS8900 pour mon CPU et il fait un bruit étrange, style tac-tac-tac-tac-tac en permanence.
Ce n'est donc pas un bruit de ventilation mais bien un bruit mécanique, comme s'il ne tournait pas rond.
J'ai essayé d'y chipoter un peu mais rien n'y fait.
J'ai un Zalman très semblable sur mon vieux pc et il n'a jamais eu ce problème.
Vous pensez qu'il est défectueux ou il peut y avoir une autre explication ?
Message édité par arnuche le 18-03-2013 à 15:55:45
