Problème overclock E6750 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:08:33
aberrant comme méthode d'oc
il faut augmenter les tensions seulement quand nécessaire, et seulement pour stabiliser l'oc au cours de la monté du fsb
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:15:44
donc j'augmente le fsb, sans augmenter le vcor.
Si se n'est pas stable, j'augmente le vcor?
C'est mon premier oc, je veux des explications, je ne demande que des informations....
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:23:48
poste un peut le détail de ton bios pour voir comment procéder
il faut commencer par desactiver les options d'économie d'energie du bios
regler timing et voltage constructeur puis regler  la freq de la ram pour ne pas etre limitant,
fixer les valeurs du vcore, nb, fsb terminaisaon voltage du SB ( en general tu peux les trouver dans le hardware monitor du bios)
et faire un premier test de stabilité pour voir si tout est oc
et après tu commences par augmenter le fsb par palier de 10 ou 20
et tu testes la stabilité OCCT V3 pendant 20 minutes, si stable tu continue a augmenter
si instable tu monte le vcore 1 ou 2 cran est ainsi de suite, si la monter du vcore au dessus de 3 4 cran ne sufftit il faudra monter d'autres tensions (fsb term, NB )
voila pour un début
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:30:40
J'ai pris des screen de googler pour les détail du bios, se n'est donc pas ma configuration perso du bios, c'est juste pour une idée des menus:
http://www.tt-hardware.com/img/new [...] dujour.gif
Merci bien pour ton aide
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:58:59
voila tout.
http://i70.photobucket.com/albums/ [...] Setc-1.jpg
http://hardwarelogic.com/articles/ [...] BIOS_1.jpg
http://img106.imageshack.us/i/dsc00132nd0.jpg/
http://www.xbitlabs.com/images/mai [...] ios-1s.jpg
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:28:55
J'avais déja essayé d'overclocké mon E6750 de quelque Mhz il y 1an, mais la, j'ai essayé de le monté un peu plus et, problème.
Configuration:
E6750 sur gigabyte P35C DS3R
Alim énermax liberty 500W
Watercooling cpu et vga
Voici mon problème.
J'ai mi le coef a 8, le fsb à 400
Le vcor bloqué a 1.4
J'ai lancé la machine, aucun problème au démarrage.
J'ai ensuite regardé les température, aucun problème, tout semblait fonctionner.
J'ai ensuite lancé un test OCTT de 30min, il a parfaitement bien été pendent 20Min, et puis d'un coup, les blombs au sauté. J'ai renclenché le disjoncteur, qui a sauté a nouveau ( donc pc coupé), j'ai déconnecté l'alim du pc, je l'ai branchée, et de nouveau les plomb on sauté.
Je l'ai retestée 12h apres, et la pas de problème, plus rien ne saute. Je n'ai pas pris le risque de redémarré la machine avec se FSB de 400 et le vcor a 1.4. J'ai donc descendu a 370 et au vor d'origine: 1.375V.
Ca fait maintenant 45Min qu'il tourne, et pas encore de coupure.
D'ou à bien pu provenir se problème?
Alim instable au point de faire sauter les plombs?
Je suis certain que je trouverai reponse sur se forum.
D'avance merci
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5483-1.htm
