Probleme pompe AquaStream XT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:53:23
Sinon,quelles sont les symptômes d'une alim défectueuse?
alime sifle parfois ou bruyante , chauffe , tension basse
apres je suis pas un expert en alim
Marsh Posté le 22-08-2013 à 22:28:06
tu a résolue ton problème?
ta regarde que sa vient pas de la température de ton processeur ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 23:46:48
Bonjour a tous.
; est-ce normal, ou mon
J'ai un petit problème avec ma AquaComputer - Pompe AquaStream XT (Version standard, je crois).
De puis quelques jours, sa fréquence augmente progressivement jusqu’à des niveaux pas possibles,
et fait finalement redémarrer mon système; cela arrive surtout au démarrage, mais peut aussi arriver
après plusieurs heures d'utilisation sans problème
Quelqu'un a déjà eu le même genre de problèmes? Je ne sais pas si cela vient de ma pompe ou de mon
alim (Corsair HX1000)? J'ai vérifié ses tensions 12V et 5V dans le doute, et elles sont toutes deux
légèrement supérieures, et fluctuent très légèrement (de l'ordre de 0,01v)
alimentation est HS?
Je vous remercie d'avance
