Silence et Pompe ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2013 à 00:26:16
La posé sur une bonne épaisseur de mousse, sa atténue beaucoup de vibrations, et tu verra, c'est déjà relativement silencieux.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 01:37:56
il faut désolidariser la pompe du boitier. L'idéal serait qu'elle "flotte" dans le vide, impossible évidemment.
Le mieux est effectivement de la poser sur une mousse absorbante, certains utilisent même des éponges!!!
Des modèles que tu peux utiliser:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8214.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9253.html
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:33:39
+1
j'utilise la mousse du second exemple donné au dessus, avec ma mcp655 et un réservoir-top XSPC :
c'est juste nickel! en position 5 (à fond), j'entends juste le bruit de fonctionnement de la pompe et aucun vibration n'est transmise.
je n'ai mis aucune vis de fixation, simplement le double face d'origine de la mousse.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:44:13
Avec un peu de bol tu peux réutiliser la mousse de protection du carton d'un des éléments pour faire la même chose
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:56:58
huhu j ai le même modêle de top que toi, par contre ma mcp655 se régule via fil (3 couleur) d ailleurs c est bizarre j ai l alim sur une molex et un bleu sur broche ventilo 3 pin....
bref vais essayé de réguler via rheobus et trouvé une tyte mousse
merci all
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:45:30
Même cas que toi... Ça vibre à mort. J'ai un pad en mousse mais pas assez epais  et la pompe est légèrement tiré par les tuyaux donc ne tient pas à plat, se calle contre le boîtier et vibre. Je vais essayer de la caller avec des élastique
Sinon  le 3 pins bleu chez moi ne marche pas
Marsh Posté le 21-06-2013 à 22:19:52
| Althaz a écrit : Avec un peu de bol tu peux réutiliser la mousse de protection du carton d'un des éléments pour faire la même chose  |
C'est exactement ce que j'ai fais
Marsh Posté le 21-06-2013 à 23:10:05
Bah j'ai testé une éponge et c'est de la balle
Je vais la cacher sous un cache-alim
Marsh Posté le 20-06-2013 à 23:34:12
Titre aguicheur n'est ce pas ?
Bref j ai une pompe MCP655 que je vais bientôt installé, quelles sont vos meilleures astuces pour la rendre silencieuse et éviter de transmettre les vibrations au boitier ( boitier HAF X)
Merci d'avance
