[AIDE OC DDR3] Crucial Ballistix 1600@1866 problème timings
            Crucial Ballistix 1600@1866 problème timings [AIDE OC DDR3] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:31:26
Salut @ tous,
Je viens vers vous en éspérant résoudre un problème que je rencontre avec un kit de 2x4Go Crucial Ballistix 1600 qui affiche des temps de latence assez déplorable... Voici le reste de ma config :
- Intel i5 4670k
- MSI Z87 G-43
- ATI Sapphire 7870
- Alim Seasonic S12 500w
- Windows 8
-(je pense que je n'ai pas besoin de dire plus sur les DD etc, mais si besoin je donnerai les info)
J'ai choisi cette mémoire à la suite d'un article à cette adresse : http://lemag.rueducommerce.fr/high [...] elite.html
Alors je sais c'est RDC ma source... Mais c'est rédigé par Pascal de TT-Hardware donc je pense que l'experience de ce site que je connaissant déjà n'est plus à faire que je vais trouver des info pértinantes.
Très séduit donc, voici ce à que je m'attendais comme perfs de référence :
1600 Mhz 8-8-8-24 sous 1,50 volt à 55ns
1866 MHz 8-8-8-24 sous 1,55 volt à 50ns
2133 MHz 9-9-9-24 sous 1,575 volt 47.5ns
Je me lance donc, reboot>Bios>monte la ram à 1866 et... et ou je règle les timing? gné ya pas O_O, et je peux pas changer la tension... Ok, je compte sur le XMP pour faire son travail, je n'ai pas le choix... je save et je reboot en 1866 on verra bien.
Reboot Nikel, je lance le logiciel Intel Extreme Manager pour régler les timings via ce programme fourni par MSI. Voici ce que j'obtiens :
Pour le moment je n'ai rien OC d'autre dans le systeme et je commence donc par la RAM que je monte d'un cran. Voici quelques tests synthetiques de celles ci sous AIDA64 avec la config actuelle @1866 Mhz en 10-10-10-29 :
- Lécture mémoire : 28293 Mo/s
- Ecriture mémoire : 29195 Mo/s
- Copie mémoire : 27245 Mo/s
- Latence mémoire : 57,9 ns !!!
Ok ca doit venir des timings, je repars dans le logiciel de configuration, je sélectionne le profil default en 9-9-9-24, je monte le voltage à 1.55v et je reboot.
L'ordi coince, reboot en chaine. On éteint tout on laisse reposer pour que la récup du Bios se lance et on repars. 1333 Mhz d'origine, j'active le XMP ca repasse en 1600 et windows redémarre. Tout semble fonctionner normalement à 1600 en 8-8-8-24 puisque sous AIDA 64 J'obtient 54 ns pour la latence de la mémoire.
Je me dis à coup sur ca viens des timings qui ne sont pas bons en 1866 mais dès que je touche à quoi que ce soit ca bloque au démarrage, écran noir et reboot en chaine. J'ai essayé en desactivant le XMP à 1866 ca donne la même impossible de basculer en défault pour mettre des timings correct.
Quelqu'un aurait t'il une idée?
Idéalement j'aimerais les faire tourner à 2133 Mhz mais vu comment c'est parti je crains le pire...
