probeme de temperature sli gtx 580 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2013 à 21:43:11
ptit up
et plus j'overclclock moins jai de points
mon bench en air cooling: http://www.3dmark.com/3dm11/5223893
sous watercooling http://www.3dmark.com/3dm11/5672988
Marsh Posté le 23-01-2013 à 22:19:26
| joe_larsouille72 a écrit : ptit up |
Petit test à stock après avoir réinstaller les drivers nvidia ....
Marsh Posté le 23-01-2013 à 23:10:09
la diference de temperature entre les 2 carte en charge sa me parait bizarre sa devrait pas etre autant
tu refroidit avec quoi comme rad ?
mais je pense pas que sa viennent de sa peut etre tu a mal monter un waterblock ou c la carte
Marsh Posté le 24-01-2013 à 09:44:54
Le waterblock est il bien monté ?
Bulle d'air dans le bloc ?
Pate thermique ?
O/C ? voltage ?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:28:18
en version stock jai plus de points env 12000 en graphique plus sinon autant que overcloker des que je monte trop le pilote plante bizarre bizarre
sinon j'ai un rad de 360mm black ice qui ne refroidit que mes cartes graphique
pour moi il me semblait bien monté a voir au niveau pad thermique peut etre
pour la bulle d'air ca m'etonne un peu quand meme mais bon a voir
la pate thermique c'est de l'artic silver en aurais-je trop mis ?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:41:16
| joe_larsouille72 a écrit : en version stock jai plus de points env 12000 en graphique plus sinon autant que overcloker des que je monte trop le pilote plante bizarre bizarre |
Si ton pilote plante quand tu overclocks c'est que ta carte vidéo est pas stable ... Pour cela soit tu baisses la fréquence soit tu augmentes le voltage.
Pour les temps, je pencherai plus pour un défaut de contact pate thermique/WB... Remontage et démontage du WB à refaire.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:46:06
ok mais ce que je ne comprend pas c'est que a reglage identique, je ne gagne pas voir je perd des points par rapport a lair cooling et le stock
sinon pour le contact pate thermique jen aurais mis trop ou pas assez ??
Marsh Posté le 24-01-2013 à 13:25:46
Tu as peu être mis la dose adéquate mais mal répartie donc tu as peu être 50% de la surface GPU qui est en contact. Je met toujours une petite graine de pate au milieu et j'applique direct le WB comme ca pas de souci de bulle ou de non contat si jamais un des éléments n'est pas parfaitement plat.
Pour ce qui est de l'overclock et le gain négatif, tes résultat en water sont étrange et totalement à l'ouest. Réinstalle les drivers après les avoir désinstaller proprement.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:39:09
bon re tout le monde
je viens de demonter le waterblock nettoyer et remise de la pate thermique et des pads
3d mark 11 bam 35 gpu1 et 68 gpu2 rien de nouveau 20 seconde plus tard le gpu2 est de nouveau quasi a la meme temp que le gpu1 a 5degres pres
sinon dans everest le gpu1 est bien celle la plus haute (au cas ou)
je redemande mais sortir de lla deuxieme carte en angle droit na pas d'importance point de vue debit ??
Marsh Posté le 24-01-2013 à 18:58:31
Question bête mais le SLI est bien actif ? (quels est l'utilisation en % des deux GPU pendant le bench ?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:36:28
ou ile sli est actif
sinon si je suis la courbe de temp de msi ab j'ai des pics sur le gpu2 a 97degres truc de fou
Marsh Posté le 24-01-2013 à 22:49:05
RESOLU
un GRAND MERCI a oneil50 c'est grace a toi que ca marche:
cet aprem je demonte et j'ai etalé la pate thermique ne croyant pas a la solution de la graine au milieu
je redemonte ce soir et je decouvre qu'un insert etait mal serré a l'un des coins du processeur donc controle et revissage puis la fameuse graine au milieu
resultat 25 pour la premiere et 27 pour la deuxieme
pour le bench 38 pour la premiere et 40 pour la deuxieme
et oh joie je retrouve tout mes points graphique la carte a 100degres devait se mettre en safe mode
voili voila
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:42:13
| joe_larsouille72 a écrit : RESOLU |
Pas de souci, en effet avant j'étalais avec une carte bancaire puis avec le temp j'ai eu mon 2600k qui n'est pas parfaitement plat et là la méthode de la pate thermique par une petite miette de riz fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:21:46
bonjour a tous
voila mon probleme j'ai mis mes 580 en sli une evga et une ganward en 3mb chacunes
jusque la pas de soucis aucune fuite
au repos 22 et 28 degres jai toujours une difference de 6degres
par contre sur des jeux genre farcry 3 jai l'evga a 38 degres et la ganward a 69degres (en air elle na jamais donné ca) et des que jarrete elle repasse a 30 degres en moins d'une minute (bien sur elle s sont overclockees mais la ganward est deja plus puissante a l'origine donc elle se met au niveau de l'ega et devrait en theorie moins chauffée non ?)
je me demande si ma carte n'a pas pris un coup dans la tronche pour preuve sous 3dmark en air je faisais plus de 14000 points graphique et en eau jai du mal a passer les 10000 je precise que le physx est geré par le processeur et que mes pilotes sont a jour
avant de demonter mon waterblock je voulais savoir si quelqu'un avait deja eu ce probleme et petite question est ce que le fait d'avoir un coude en angle droit en sortie de la deuxieme carte pourrait avoir un impact on ne sait jamais
merci d'avance
ma config
i7 2600k
maximus iv extrem
2x gtx 580
alim be quiet 1200w
