Premier watercooling H50 ou kit ECODOC (docmicro) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2010 à 09:41:09
Svp j'ai besoin d'aide pour faire mon choix...
Eventuellement si ça vous parait trop bas de gamme je pourrais eventuellement gonfler mon budget a 130€
Marsh Posté le 15-05-2010 à 10:17:39
Dans ce cas la autant partir sur un vrai watercooling.
Je pense sa fera juste pour ton budget, mais si tes deja pret a mettre a 130 euros, economise un peu et part sur un vrai truc avec un 240.
t'en aura pour 150in chez le doc.
edit: pour les embout il t'en faux 6 mais a toi de voir si il te faut des coudé ou des droit suivant ton intégration
edit2: pour le boitier c'est pas dans ton budget mais http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] t_Evo.html ou alors http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] d_K62.html
attention si tu prends un de ces deux boitier il te faudra prendre un radiateur de 280.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 11:46:37
Alors la super pour le coup de pouce c'est vraiment ce dont j'avais besoin merci.
Par contre je comprends qu'il faille des radiateur de 280 sur les deux boitiers que tu m'a link du au 2*140 au dessus mais je me demandais pour les boitiers avec 2*120 devant si c'est possible de mettre un radiateur 240 avec donc l'extraction devant ou si ça ne se fait pas du tout ?
Encore un truc tout con ^^ : on voit des belles install avec des tuyaux qui ressortent la nuit. Il faut prendre du liquide special et ça suffit ou il faut un neon pour faire ressortir la couleur ?
Encore merci
Marsh Posté le 15-05-2010 à 18:06:35
vire cette pompe et prends un combo EK DCP 2.2 + res pour ~ 50e
Marsh Posté le 15-05-2010 à 18:45:09
perso j ai le Lian Li Lancool DragonLord K62 et j ai mis un 240 audessus et un 120 a l interieur et j ai wc proc + CF 5850
Marsh Posté le 15-05-2010 à 18:49:31
T'as aussi le CM 690 Advanced II qui est pas mauvais, on peut y mettre 2 * 240 + 120 ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 19:24:03
@kingway, pour la pompe je pense que ta raison, mais bon, deja qu'on ai hors budget, sa lui sera largement suffissant
pour le liquide, non il faut acheter des neons UV pour faire ressortir les belle couleur
et pour les 2*120 oui on peut mettre les rad 240, c'est le but ^^
Marsh Posté le 16-05-2010 à 17:02:33
pour 5e, il ferait mieux de prendre une vrai pompe plutot qu'un truc en baie plutôt moisi
Marsh Posté le 16-05-2010 à 17:37:18
ReplyMarsh Posté le 16-05-2010 à 17:56:08
Jsuis totalement d'accord avec ce qui est dit ici,soit tu prends un H50 soit tu attends un peu pour mettre plus d'argent de coté.. un vrai water c'est quand meme environ 150€
Moi jferai ça comme config. :
Manque plus que 2 ou 4 ventilo. a toi de voir ce que tu veux, et RoulezzZZz
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:13:10
embout cannelé c'est trop nul, je trouve personnellement... vaut mieux prendre des embout a coiffe.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:35:00
faut juste avoir l'astuce, prendre des embouts de 10 pour du tuyau de 8 et des embouts de 12 pour du tuyau de 10, comme sa aucune fuite
Marsh Posté le 16-05-2010 à 21:37:05
| qwrty a écrit : embout cannelé c'est trop nul, je trouve personnellement... vaut mieux prendre des embout a coiffe. |
C'est des coiffes,yen a qu'un en cannelé pour le fillport ![]()
Marsh Posté le 16-05-2010 à 22:20:58
ReplyMarsh Posté le 17-05-2010 à 09:20:10
j'ai toujours eu les 3/4 de mon WC en embout cannelé 10 avec tuyau 10/13 et jamais eu aucun soucis ... au contraire les embouts à coiffe que j'ai me fond plus chier qu'autre chose ...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 11:42:38
Merci pour vos reponses.
Donc si je comprend bien la deuxième proposition est une install WC mais sans reservoir ?
C'est possible ça ?
ça change quoi ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 12:22:03
Oui c'est ça,et oui c'est possible
(sauf que jme rend compte que dans ce cas j'ai oublié des elements dans la commande,il manque ça : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7570.html et donc les embouts pour aller dessus (soit 3 embouts (coiffe ou cannelé) soit tu peux mettre 2 embouts (coiffe ou cannelé) et un comme ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8490.html pour brancher a la sortie de ta pompe ou d'un autre element (sur le T) ![]()
ça change quoi?! Bah pas grand chose,disons que normalement le fillport c'est quand ta pas beaucoup de place (pas assez pour mettre un réservoir ou tout simplement que t'en veux pas
l'avantage du reservoir c'est qu'il "débulle" bien le circuit mais bon je pense que si tu remplis pas trop la montée au fillport ça doit le faire aussi (a confirmer)
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:40:55
Voila j'ai actuellement un e8400 sur une ASUS p5k et ventirad intel box que je souhaite overclocké.
Je souhaite me lancer dans un petit système watercooling cpu et j'hesite entre le H50 que l'on trouve à environ 70€ et ce kit premier prix chez docmicro à 100€ avec le ventilo:
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _4615.html
Je ne trouve aucun test sur ce dernier.
Voila je voudrais savoir si hormis l'evolutivité du système de docmicro si celui-ci serait à votre avis plus performant et qui justifierai son prix ?
Autrement avez-vous d'autres solutions watercooling à moins de 100€ en tête et que j'aurais loupé ?
Et pour finir je cherche un boitier bien ventilé pour accueillir tout ça avec un budget d'environ 80€ si vous avez des suggestions ^^ je suis perdu avec toutes les offres
Merci pour votre aide précieuse
