Premier montage watercooling
Premier montage watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2013 à 09:53:09
Bonsoir,
Comme indiqué dans le titre je prévois de monter une tour avec un système de refroidissement par liquide.
Comme c'est la première fois que je fais ça j'aimerai avoir quelques conseils, par exemple
si mon montage serait viable ou pas.
- Une pompe 600 litres/heure pousse le liquide dans un radiateur 2X120mm (avec 2 ventilateurs 120mm)
- Ça ressort refroidit et va dans le waterblock du processeur, puis repasse ensuite dans un radiateur 120mm (avec un ventilo)
- Ressort vers le waterblock de la carte graphique puis arrive dans le réservoir (ce dernier doit-il être en hauteur pour une meilleure purge ?)
Y-a t-il une formule de calcul pour le dimensionnement des radiateurs par rapport au système à refroidir ?
Configuration envisager:
AMD FX 8350
G Skill 32go PC15000
Asrock 990FX Extreme
ASUS GTX 670 DC2 2GD5 2GB
WD Vélociraptor 1TO
Samsung SSD 120GO
ect...
