Choix pièces watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:47:46
le bloc CPU c'est sur tu prends un apogee XT. Beau et perf en plus
Après le reste je sais pas non plus, je cherche des réponses
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:04:23
Pompe Laing DDC ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:08:56
Je pensais à la pompe DDC 1+ 18W. J'ai vu qu'elle possède un débit correct (environ 600L/h) et une bonne pression (colonne d'eau : 4,7m).
Cependant, j'ai vu sur internet que celle-ci est assez bruyante. Est-ce vraiment le cas ? Sinon, j'ai vu le MCP655. Qu'en pensez-vous ?
@thepilot64 : J'ai vu beaucoup de personne prendre ce waterblock. Je pense donc partir sur celui-ci. Cependant que pensez-vous du Heatkiller 3.0 ? Il est trop résistif ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Marsh Posté le 17-07-2010 à 20:58:11
Bon je viens de jeter un coup d'œil. La pompe DDC ultra 12 volts à l'air parfaite pour moi ! On peut la fixer dans une baie 3,5". Cependant, est-ce qu'elle suffit pour ce montage ?
Merci.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 09:47:15
Il me semble que la MPC655 est l'équivalent de la DDC 1+ chez Swiftech
Marsh Posté le 18-07-2010 à 09:54:35
alex91650 a écrit : Bon je viens de jeter un coup d'œil. La pompe DDC ultra 12 volts à l'air parfaite pour moi ! On peut la fixer dans une baie 3,5". Cependant, est-ce qu'elle suffit pour ce montage ? |
Pour ton montage une DDC-1T (10w) suffit largement!
3rik a écrit : Il me semble que la MPC655 est l'équivalent de la DDC 1+ chez Swiftech |
Faux! il s'agit de la MCP355 qui est l'équivalent de la DDC 1+
La MCP655 (ou Laing D5) c'est celle-la : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Ensuite pour plus d'info @alex91650 :
ton montage n'est pas LPDC, avec du 10/13 c'est pas possible; de plus le vrai LPDC n'existe pas (ou pas vraiment)
Il ne faut pas faire son montage en se fixant sur un "type de water", mais en fonction de ses besoins :
-intégré ou non,
-taille du boitier,
-perfs, silence, beauté,
-argent!?,
De plus évite autant que possible les embouts coudés, avec du 10/13 et un grand boitier tu dois pouvoir t'en passer
Voila, hésite pas si t'as besoin d'autre chose.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:55:40
t0xine a écrit : Pour ton montage une DDC-1T (10w) suffit largement! |
t0xine a écrit : Faux! il s'agit de la MCP355 qui est l'équivalent de la DDC 1+ La MCP655 (ou Laing D5) c'est celle-la : http://www.docmicro.com/pieces/SwifTech-Pompe-MCP655-12-Volts-1200l-h-ou-Laing-D5_7472.html Ensuite pour plus d'info @alex91650 : ton montage n'est pas LPDC, avec du 10/13 c'est pas possible; de plus le vrai LPDC n'existe pas (ou pas vraiment) Il ne faut pas faire son montage en se fixant sur un "type de water", mais en fonction de ses besoins : De plus évite autant que possible les embouts coudés, avec du 10/13 et un grand boitier tu dois pouvoir t'en passer Voila, hésite pas si t'as besoin d'autre chose. |
Merci de ta réponse très précise.
Je vais partir finalement sur un boîtier Corsair Obsidian 800d qui offre donc un espace tout simplement énorme. Mon watercooling sera donc entièrement intégré au boîtier. Et pour l'argent, j'ai un budget d'environ 450€. Sinon pour le waterblock CPU, je peux prendre le Heatkiller 3.0 LT ? Celui-ci ne sera pas trop restrictif ? Parce que je n'aime pas trop le look du Apogee XT.
Je souhaite faire comme cela : Pompe > CPU > Rad 360 > GPU > Rad 240 > Reservoir.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 14:19:48
@t0xine : Ooops jma gouré, autant pour moi
Marsh Posté le 18-07-2010 à 15:11:37
Bon en fait, après réflexion et plusieurs schéma, je vais faire ainsi :
Pompe > CG > Rad 240 > CPU > Carte mère > Rad 360 > Réservoir.
Je te poste le schéma .
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:34:24
Ba ça m'a l'air pas mal, mais de toute façon tu te rendras réellement compte du résultat quand tu auras le matos devant toi.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:07:07
Ok, mais sinon le choix du matos est OK ? Rien de spécial à dire ? Des remarques ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 16:02:35
prend un wb xspc Rasa, pas trop chere, tres perf, et peu restrectif
Marsh Posté le 19-07-2010 à 17:03:04
pierrotlemaboule a écrit : prend un wb xspc Rasa, pas trop chere, tres perf, et peu restrectif |
Merci de ton conseil. Je pensais partir sur un Heatkiller 3.0 LT ou CU. Il est pas bien ? J'aime beaucoup son look. Mais est-il restrictif ?
Merci beaucoup. Je note ce que tu m'as proposé .
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:14:35
UP ! De plus une Laing 10W suffit ? Ou faut-il que je prenne une 18W ?
Si je prend une 10W, je prend laquelle ? Avec quel top plexi ?
Merci car j'arrive pas à me décider sur la pompe.
Je la prend avec quel top plexi ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:39:05
alex91650 a écrit : |
une review
sinon une 10w suffit, et les toyo en 10/16 c'est encore mieux
Citation : Banchetto 101 Bench Station |
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:19:36
pierrotlemaboule a écrit : |
Pourquoi c'est mieux ? Cela fait de meilleures courbes ? La couleur du fluide ne changera pas un peu avec l'épaisseur du tuyau plus important ? De plus, je ne trouve pas de tuyau Toyo 10/16 sur Docmicro.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:36:48
alex91650 a écrit :
oui ça fait de meilleure courbe et puis du 13mm ça fait un peu petit dans une HAFX
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:48:02
Ca sera même finalement dans un Obsidian 800D . C'est donc encore plus grand. Tu aurais les liens pour le tuyau que tu me propose ?
EDIT : Je vais partir sur du 10/13 quand même, car tout est disponible sur Docmicro et je veux éviter d'acheter par-ci puis par là. Les tuyaux seront certes moins gros, mais on va le remplir ce Obsidian ^^.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:13:47
Voila ce que donne mon panier sur Docmicro :
Je posterais des photos dès que le matos arrivera ainsi que d'autres photos pendant mon montage. Je commande début août (entre le 1er et le 10 août surement )
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:26:36
Ba pourquoi t'as pris du 10/13
Et ta pompe, t'aurais dû prendre la pompe seule et un top EK à part
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:00:54
t0xine a écrit : Ba pourquoi t'as pris du 10/13 |
J'ai pris du 10/13 car plus facile à trouver comme pièce. Par exemple pour le tuyau etc. Je reste donc sur du 10/13.
Concernant la pompe, je comprend pas ce que tu veux dire. J'ai mis la pompe DDC-1T 10w avec son top plexi + un réservoir que je veux absolument (je sais déjà où le placer etc).
Que me conseillerais-tu alors ? De quel top EK parles-tu (il en faut un sans réservoir).
PS : j'ai pas encore commandé, je peux donc toujours modifié mon panier .
Marsh Posté le 22-07-2010 à 19:04:49
Pour le 10/16, il y a exactement la même chose que tu as choisi en 10/13 :
-tuyau : http://www.docmicro.com/categories [...] 8_102.html
-embouts : http://www.docmicro.com/categories [...] 7_124.html
sinon pour la pompe, je te conseil de prendre celle-ci, et mettre un top comme ça ou en plexy
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:05:47
D'accord, merci de ta réponse. Seulement quelle différence entre le Mod Plexi de la pompe et ton Top plexi EK ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:49:13
Je vais donc prendre cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html et ce top plexi xspc : http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _7482.html
C'est mieux ? Car j'en ai entendu que du bien de ce top plexi : augmentation du débit de la pompe non négligeable . De plus, ces deux pièces sont en stock.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 18:51:33
Oui c'est très bien, top XSPC ou EK c'est kif kif (les nouveaux de chez Watercool ont un super look je trouve aussi)
Sinon la différence entre le mod plexy que t'avais pris et le XSPC (ou le EK) c'est principallement le design
Marsh Posté le 23-07-2010 à 19:09:57
Ok, je re-posterai un message quand je commencerais à recevoir le matos accompagné de photos. Surement dans 3 semaines . A bientôt.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:10:59
Bonjour à tous
Je souhaite me monter un watercooling pour cette configuration :
- P6T Deluxe V2
- i7 920 @4.0Ghz
- GTX480
- HAF X
Le reste de la config n'est pas nécessaire je pense.
J'aimerais avoir un watercooling avec des tuyaux 10/13. Je pense donc qu'il s'agit d'un watercooling LPDC. Cependant, je suis complètement perdu avec les différentes pompes et les différents rads LPDC et HPDC.
Je pars déjà sur ces pièces :
- Rad 240 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8105.html et Rad 360 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
- Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
- Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8876.html
- Embouts 10/13 à coiffe (coudés et droits).
Il me reste donc le choix des waterblocks (GTX480 et CPU (socket 1366)) ainsi que le pompe.
Que me conseillez-vous sachant que c'est un montage LPDC ?
Concernant le budget, c'est pas vraiment un problème, je veux juste un montage assez haut de gamme.
Merci beaucoup
EDIT du 18/07/10 :
Voila mon projet après réflexion et plusieurs schémas :
Message édité par alex91650 le 21-07-2010 à 18:17:01
