Config Pro, Mini-ITX Watercooling - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2013 à 02:01:29
Un admin pourrais supprimer le topic, il n'est pas au bon endroit et j'ai résolu mes problèmes, merci ![]()
Marsh Posté le 09-05-2013 à 10:09:10
freesound,
Pas besoin d'admin tu peux le supprimer toi même en éditant le premier post et en cliquant sur "supprimer ce message"
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:45:41
| Citation : Un miroir quand le PC est éteint, et transparent lors de l'allumage des LED a l’intérieur |
Un lien vers ça ? ![]()
Marsh Posté le 08-05-2013 à 23:02:30
Bonjour a tous, suite a une paye qui redonne un peut le sourire en ce temps de crise, je décide de me monter une configuration Gaming/Compact car je suis passionné d'informatique depuis tout petit mais aussi de Musique Assisté par Ordinateur (travaillant et étant passionné de son je suis souvent contraint a déplacer mon ordinateur pour aller enregistrer des groupes qui veulent faire des maquettes de manière professionnel). Je précise que la stabilité de la tension, la RAM et le processeur sont de réel facteur dans le traitement de la musique (temps de latence, le PC détermine le nombre possible d'ajout de traitements dynamiques, d'effets etc..)
A vous de me donner votre avis
Boitier : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 88384.html
Alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 72357.html
Carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 81579.html
Processeur : http://www.materiel.net/processeur [...] 76134.html
RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 80737.html
Carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83336.html
SSD : http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 77759.html
Ventilateurs : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 64167.html
J'ai actuellement en ma possession un disque dur WD Blue de 1To
Je compte après changer la RAM par http://www.materiel.net/barrette-m [...] 85411.html.
Je préfère attendre et m'acheter plus tard des barrettes de qualité car c'est vraiment important dans le traitement audiovisuel.
Passons maintenant au watercooling que je m’achèterais plus tard ( il faut être prévoyant )
Waterblock CPU : http://www.materiel.net/waterblock [...] 79978.html
Waterblock GPU : http://www.materiel.net/waterblock [...] 83955.html
Waterblock Chipset : http://www.materiel.net/waterblock [...] 30065.html
Pompe : http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 41123.html
Réservoir : http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85558.html
J'aimerais déjà soulever une ou deux questions :
-Le waterblock GPU cité si dessus est-il compatible avec ma carte graphique ? Si la réponse est négative, une alternative ?
-J'aimerais réellement comprendre l'utilité du Waterblock Chipset, je l'ai cité mais je ne connais pas vraiment son utilité et si il est compatible avec ma carte mère
-Je souhaiterais mettre un tuyau rigide de la pompe au CPU,flexible du CPU jusqu’à la carte graphique en passant par le chipset,
puis a nouveau du tuyaux rigide, de la carte graphique jusqu'au ventirad qui ensuite partira vers le réservoir pour finir à nouveau a la pompe.
Pensez vous que cela est complexe a réaliser avec un problème comme un manque de place entre les waterblock par exemple ?? J'ai fais des études de système électronique numérique, donc être minutieux je connais et cela ne me fais pas peur ( avec modestie bien sur
Voici un Schéma de mon projet :
Coté Extérieur je compte reprendre une magnifique idée d'une personne que j'ai trouvé sur un autre forum (désoler si je fais de la pub
http://hardforum.com/showthread.php?t=1749082
Je trouve l'idée de l'effet miroir juste splendide mais je n'arrive pas a retrouver la matière qu'il utilise sur les cotés.
Un miroir quand le PC est éteint, et transparent lors de l'allumage des LED a l’intérieur. 2h que je fouine sur le net pour trouver mais impossible ? Des Colombo du Modding parmi vous ?
Excusez moi des fautes mais sa trotte beaucoup dans ma tête, et merci d'avoir pris le temps de lire ce bon gros pavé !
Message édité par freesound le 08-05-2013 à 23:08:11
