2 pompes
2 pompes - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:41:48
Est-il avantageux d'avoir 2 pompes en serie dans son circuit WC ?
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:46:00
si t'as un circuit pour CPU et un autre pour GPU donc 2 système WC, oui
mais 2 pompes pour 1 seul système WC non, ça sert à rien...
C'est ce que je vais m'acheter. Sa doit être plus performant qu'un seul système WC pour tout refroidir !
Message édité par w00t w00t le 23-11-2008 à 20:46:34
INTEL Core i7 14700K @ 5,60Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:53:07
mmhmmm parce que dans mon cas ce serait A PRIORIS pour le meme circuit. Circuit qui contient 6 waterblocks et 2 reservoirs...
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:59:59
Oui, deux pompes en SÉRIE avantage quand même de beaucoup ton système de WC. En augmentant le débit d'eau, l'échange de chaleur se fait plus facilement. Regarde ce lien: http://www.martinsliquidlab.com/Ma [...] mator.html
Le calculateur est vraiment bien pensé et démontre que deux pompes sont plus efficaces qu'une seule.
J'y avais pensé moi aussi, mais je me demandais comment arranger l'électricité avec tout cela? Est-ce que tu le met avec le power supply?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 21:47:31
hein? euh ben moi je brancherais les 2 sur ma mobo...
Marsh Posté le 23-11-2008 à 23:12:18
va faire griller ta mobale avec les pompes branchées dessus
Sinon juste en passant je dois avec 7 blocs dans mon circuit et 2 rads et j'ai une 10W et çà suffit amplement mais bon si vous voulez vous lancer dans la course à l'armement je vous laisse ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 23-11-2008 à 23:21:49
pompes en serie Hauteur manométrique x2 ( 2 fois plus de pdc vaincus)
pompes en parallèles Débit x2
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:05:08
exact !
de mon cote j'ai 2 pompes mais une seule fonctionne tandis que l'autre est en secours  :)
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:07:21
donc en résumé ca vaut pas la peine quoi... :D
