hesitation entre 2 pompes
hesitation entre 2 pompes - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:32:16
Bonjour voila j hesite entre 2 pompe :)
la 1 c est ca ;
Pompe AP910 (900l/h) 12volts ( 70 euros )
Pompe pour watercooling 12volts se branchant directement sur une prise d'alimentation molex 4 pins (type disque dur)
Débit : 900 l/h
Hauteur de refoulement : 2,8m
Consommation électrique : 10 W
Filetage : 1/4"
Alimentation : 12 Volts (Réglable de 6 à 12 Volts en option avec régulateur de tension)
Bruit : 22dBA
Dimensions : 113 x 100 x 81mm
Poids : 710g
La deuxieme :
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts 76euros
LA pompe idéale pour le watercooling.
Nouvelle version encore plus performante que la précédente.
Dimensions : 62x62x38mm (sans les connecteurs)
Voltage: 12 V DC direct voltage Plage autorisée 6 à 13,2 volt
Hauteur de refoulement en 12V : 4,7m !
Débit maximum : 500L/h
Température d'utilisation maxi : 60°C
Connecteurs : 10mm interne
donc voila :) la quelle des deux :)
( y a aussi la Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi 109 euros
Version ULTRA AGB de la Laing avec réservoir (pompe + top plexi + Réservoir)
Débit maximum : 600L/h
Le supplément indispensable pour la pompe Laing.
Remplace le capot de la pompe et lui donne ainsi plusieurs fonctions :
Filetage 1/4" permettant de connecter n'importe quel embout.
Top plexi avec réservoir permettant de voir la pompe fonctionner
Caoutchouc permettant de loger et visser la pompe dans 2 emplacements 3"1/2
Montage facile.
Dimensions : 80 x 80 x 70mm (sans les embouts, sans la pompe)
Poids : 400g
Embouts 3 x Filetage 1/4" (bouchon fourni)
Volume 110ml
Livré sans embouts
Livré avec caoutchouc anti-vibration
Pompe version 1 Plus !
Mais j aurais preferé une avec reservoir separé meme si je sais pas si ca change quelque chose )
Marsh Posté le 26-02-2007 à 21:18:27
salut
je connais pas la 1ere pompe que tu cite
moi j'ai la laing avec le top plexi et le réservoir
super matoce et elle fait pas de bruit
Message édité par mfjnext le 26-02-2007 à 21:18:55
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:50:56
ouai mais vla le prix de la laing [:ahriman179]
Message édité par chris282 le 27-02-2007 à 15:51:18
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:00:33
comme qui dirait
c'est le prix de la tranquilité
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:15:34
mfjnext a écrit :
comme qui dirait
ui mais bon es ce que l autre est pas mieux :/ parce que y a une a 109 avec reservoir plexi et l autre a 69 euros mais sans le reservoir donc si on compart au prix c est presque pareil
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:21:26
c'est sur que si tu prend le prix du réservoir et le top plexi ça fais plus cher
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:23:11
sinon la hauteur de refoulement ca importe beaucoup ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:44:57
+1 je me pose la meme question
question 2 : c quoi la différence entre un pompe eheim compacte 600l/h et la 1048 qui fait aussi 600l/h mais qui n'est pas compacte ? la durée de vie ? le debit ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:52:19
aperement y a une reglabe ( la compact )
tien les deux fiches :
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5439.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _2581.html
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:07:13
c'est la qualité de la pompe qui différe
pour le choix de la pompe tout dépend du circuit HPDC ou LPDC
LPDC -> gros débit
HPDC -> grande colonne d'eau
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:18:42
LPDC -> gros débit
sa signifie quoi la colonne d'eau ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:18:03
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:37:37
plus la hauteur de refoulement est grande plus la pompe est puissante, et par la même occasion elle est plus apte a reçevoir en série des waterblocs HPDC (micro cannaux) de par sa puissance et la pression qu'elle délivre !
donc la laing DDC 1T est parfaite pour du HPDC !
les pompes a gros débit sont bonnes pour du LPDC
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:44:28
ah ben moi j ai pris la AP910 mais bon on verra bien
De toute facon j ai un pote qui est accro au aquarium et qui me dit que celon les marque de pompes les valeurs sont plus ou moins exagerer
donc voila :) et de tte facon ca devrai marcher :) jdirai ca la semaine prochaine j aurais recu mon water cooling
Message édité par megamans le 02-03-2007 à 18:45:27
Marsh Posté le 02-03-2007 à 19:14:34
ok tiens nous au courant du montage et n'oublies pas les photos ;)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 19:41:25
:lol: oui :) avec ( beaucoup ) de chance ca arrivera demain mais j aurais pas la ram ni l alim ( j attend que Fia net me lache pour ma commande avec cdiscount )
