HELP! Pompe en non immergée pour Exos en panne - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:59:44
Exos 1 ou 2
Elles sont dispo chez Koolance en fait sinon
http://www.koolance.com/water-cool [...] p?cPath=57
Sinon tu peux te rabattre pour un petit budget vers une Eheim Station a laquelle tu rajoute des embouts 6mm
Marsh Posté le 12-11-2008 à 13:11:02
Merci.
Elles ne sont pas dispo chez Koolance pour l'Exos 1 (j'ai eu un des premiers modèles importés), avec le reservoir a ouverture par en dessous
Je vais de suite jeter un oeil aux caracteristiques et dispo de l'eheim.
A+,
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:45:14
Une pompe Eheim 1048 en non immergé + des embouts pour en convertir les entrées sorties en 1/4", ca le fait a votre avis?
Le reservoir (fermé) sera celui donc celui deja existant de l'exos.
A+,
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:23:01
Bah entre une 1048 et une Laing DDC 1T au même prix je me pencherais vers une Laing
Par contre il faut lui adjoindre un top pour disposer du 1/4G
49€ la laing 15€ le top
Elle sera plus adaptée aussi à ton tubing en 6int.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 16:11:35
Merci, je me posais justement la question entre une laing et une eheim, au vu de mes recherches web. Tu devances mes questions!
De toute façon, la, c'est reparti, alors je ne touche plus a rien
(comme ma becane est allumée 24h/24, ou presque, habituellement, c'est pas un pb) mais je vais me faire une fiche detaillant ce qu'il me faudra acheter au cas ou ca recommence.
Je me demande si ce n'est pas un des deux joints autoblocants qui déconnait et bloquait le flux de sortie, et si la surpression ne bloquait pas le moteur/l'empéchait de démarrer, car c'est en les tripatouillant que c'est apparement reparti.
Comme la pompe ne fait quasiment aucun bruit et que sa vibration est assez difficile a séparer de celle des trois ventilos, difficile quand le flux est interrompu de savoir si elle marche ou pas.
A+,
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:48:31
Apres 4 ou 5 ans de bons et loyaux services, la pompe de mon koolance exos vient de lacher on dirait
Comme en ce moment, je ne suis pas bourré de thunes, je me dis que la meilleure solution, c'est de rajouter une autre pompe dans le circuit, de type pompe qu'on ne plonge pas dans un reservoir.
J'aimerais avoir des conseils sur un modele de pompe pouvant me convenir, mes tuyaux étant en 6mm (1/4" )
TIA et
A+,
Message édité par gilou le 12-11-2008 à 14:45:41
There's more than what can be linked! -- Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
