Pompe Laing qui fuit par le fond :s - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:56:55
Pour les trous, j'ai pas la moindre idée, mais laisse pas ta pompe comme ça ! C'est fortement non-recommandé si la pompe tourne. Donc un conseil : utilise pas ton PC.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:05:58
elle n'a pas encore tourné, et je viens de la démonter. Apparemment la combinaison pompe, top plexi n'est pas du tout étanche, ils ont du oublier de me mettre un joint, en tout cas le circuit imprimé de la pompe était couvert de liquide de refroidissement
Et pourtant il n'y avait aucune fuite externe entre la pompe et le top plexi
Bref c'est vraiment mal foutu
Du coup j'hésite, je l'ai séchée comme j'ai pu, est-ce que je tente de la brancher ou je risque de flinguer mon alimentation ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:11:17
Sèche là ; je crois qu'on peut la "laver" avec de l'au déminéralisée (MAIS A CONFIRMER !), et la sécher. Ne l'utilise pas avant 48h (sinon, paix à l'âme de la Laing) !!
D'origine, ya un joint fournit avec la Laing. Vérifie s'il est pas "collé" au top d'origine. Ensuite, tu le replace sur la Laing, et tu met le nouveau top : il devrait ne plus y avoir de fuite ![]()
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:12:32
Tu aurais pas oublié le joint sur ton ancien top de la pompe ? A mon avis c'est sur même
Si le circuit est couvert de liquide , si la pompe n'a pas tourné laisse la sécher
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:12:21
j'allais dire la même chose, tu as du oublier le joint sur le top d'origine.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:31:36
Hélas pas de joint sur le top d'origine
Je ne l'ai pas vu du tout, je me rappelle même avoir été étonnée de ne pas en trouver. Il a surement sauté sans que je le voie quand j'ai ouvert la pompe :s
Je viens de faire le ménage, j'ai fouillé partout, aucune trace du joint
Je ne sais pas comment je vais faire :s
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:44:50
Pour sur qu'il y a un joint c'est pas vendu sans
Après tu peux faire un montage au silicone mais bon çà devient irréversible ou presque par la suite
Marsh Posté le 02-11-2008 à 20:29:10
allé, c'est cadeau pour toi :
un petit lien pour acheter un joint spécial pour Laing a 1.90€
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7590.html
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:23:52
Si besoin d'un joint j'ai çà en rab, donne moi ton adresse et je t'envois çà par la poste ( il faudra dire merci à mon fils qui a fouillé dans ma caisse water et l'a retrouvé ... il a 8 mois
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:16:39
Je suis en train de monter un circuit de watercooling et j'ai un problème avec ma pompe Laing. Je l'ai ouverte et j'ai mis le top plexi et un réservoir plexi aussi. Là pas de fuite. Par contre sous la pompe, il y a les 4 trous pour les vis, qui ne fuient pas, et 2 petits trous qui eux fuient :s
à côté de chacun de ces petits trous il y a une sorte de I entouré d'un cercle.
Voici les photos :
La pompe, son top et son reservoir, tête en bas pour limiter la fuite
http://picasaweb.google.fr/cybilli [...] 8685575666
le fond de la pompe qui fuit avec les 2 petits trous :
http://picasaweb.google.fr/cybilli [...] 1478716130
http://picasaweb.google.fr/cybilli [...] 6477337570
Est-ce qu'il faut que je redémonte la pompe ? Je ne comprends pas à quoi servent ces 2 petits trous, il n'y avait pas de notice fournie :s
Message édité par cybilline le 02-11-2008 à 14:25:44
