Pompe HS ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:42:20
Bah non si elle tourne
C'est juste qu'elle ne s'amorce pas
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:00:01
Tu pense à de l'air dans le circuit ? Si oui comment l'éliminer car j'ai laisser le réservoir ouvert mais rien ne fait.
Qu'entend tu par "elle ne s'armorce pas"
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:56:31
up désoler c'est important j'aimerai bien utiliser mon pc ce soir.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:02:11
si t'as le réservoir avant la pompe c'est simple. Si non, faut arriver à faire venir l'eau jusqu'a la pompe (et c'est chiant)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 21:48:45
Voila je détaille mon circuit.
Réservoir > Pompe > Waterblock > Radiateur > Réservoir
Quesque je dois faire pour viré l'air ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:20:55
Hein ? Sil vous plaie expliquer de A a Z
Je voudrai savoir en quoi faire sa sa virera l'air, de plus je dois le faire allumer ou éteind ?
J'aimerai qu'on m'explique de façon très précise svp. (Je voudrai pas faire de bêtise sa m'est jamais arriver)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:38:53
Celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040969.html
C'est un réservoir et pompe collé.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:40:05
Ha ouai et avec le réservoir plein d'eau ça n'amorce pas tout de même ?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:43:39
Non sa n'amorce pas, même avec le réservoir ouvert, enfaite je crois que il a de l'eau dans le radiateur avec des poches d'air (pas sur) et je voudrai completement vider le liquide pour enlever tout l'air.
Enfaite au début sa peu rouler mais l'eau ralenti dans le tuyau jusqua l'arret et quand jété la machine le liquide revien un peu en arriere et s'arrete.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:28:23
Ben si l'eau passe par la pompe et remonte un peu dans  le circuit, tu peux la démonter voir si y'a pas quelque chose dedans ou un truc abimé.
Ca vide pas le réservoir au moins avant d'arrêter de monter dans le circuit.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:37:00
Non non mais il a comme une compréssion car sa monte un peu et quand j'enleve le bouchon du réservoir sa monte un peu plus mais pas de beaucoup comme si c'étais compréssé par de l'air ! Donc je voudrai savoir la méthode pour vider completement le circuit en eau pour chasser l'air.
La pompe peu pomper de l'eau le niveau de l'eau et très haut.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:54:54
Ben normalement si ta pompe est correctement alimentée en eau elle doit pousser l'air du circuit. Quand à la pression elle ne change pas vu que l'air est remplacé par de l'eau qui pousse elle même l'air en question pour le déplacer dans le réservoir.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:27:34
http://ups.imagup.com/06/1259322553.JPG Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Alors la c'est l'intégraliter du motage les flêches rouges montres l'eau.
Le montage et comme sa Réservoir > Pompe > Waterblock > Radiateur > Réservoir.
Et voici le radiateur : http://ups.imagup.com/06/1259323161.JPG
La sortie Waterbloc relie le radiateur et le radiateur reva dans le réservoire.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:34:00
Ton montage fait peur, ta pompe doit pleurer pour amorcer en effet.
Essais de relever un peu le tuyau qui sort de la pompe, de façon a ce qu'il se retrouve plus haut que la sortie de la pompe.
Sinon Ton rad est trop bas a mon gout, il devrait être plus haut que la pompe.
Si ça n'amorce toujours pas, si tu debrancher le tube qui va te ton rad a ton reservoir et aspirer de façon a faire monter l'eau dans ton WB.
Tu peux pencher ton boitier vers l'arrière aussi de façon a forcer l'eau à décendre.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:34:12
ta pompe est couplée à ton reservoir,si oui positionne l'ensemble de façon à ce que le réservoir se trouve au dessus de la pompe,ça va faciliter l'amorçage
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:37:11
Alors tu me propose d'enlever le tube qui va du rad au réservoir et alumer le pc j'ai pas tout compris.
Quesqui a mon rad  ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:39:20
| Kirok a écrit : Alors tu me propose d'enlever le tube qui va du rad au réservoir et alumer le pc j'ai pas tout compris.  |
fais pas ça malheureux
essaie deja de faire ce que je t'ai dis pour vois,y a rien a demonter
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:46:33
Alors j'ai pencher ma tour et relever le tube qui va au Waterbloc rien sa veu pas amorcer  Mais pourquoi.
 Mais pourquoi.
La 1er fois que je l'ai installer il a amorcé directement mon réservoir a été en SAV et la pompe a juste pas servi pendant 1 semaine et demi je comprend pas.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:48:05
Aspirer l'eau par le coté opposé a la pompe pour faire rentrer de l'eau dans tout le systeme.
M'enfin si tu estimes que c'est risqué je te laisse faire ce que tu veux moi
Le pb c'est que c'est un peu la montagne russe ton système la tant qu'il y a de l'air la pompe va avoir du mal a faire circuler l'eau.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:49:55
| SynE a écrit :   |
Je saisie pas comment j'aspire l'eau du coté oposer de la pompe ? La pompe et collé a réservoir je comprend pas tout, je suis peut être idiot
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:50:57
montre voir une tof ou on vois les raccordements de ta pompe,je trouve un truc bizard
edit:
ok c'est ton retour qui passe juste au dessus de la pompe,car je vois le bout de tuyau derriere
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:54:44
Sinon plan B, démontes le WB du CPU et pose le en bas du boitier. voir si ça amorce plus
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:56:48
Ce qui pose pb c'est ton rad parce que en gros l'eau doit monter dans le rad, puis descendre puis monter puis descendre etc plusieurs fois.
L'idée c'est de remplir en partie le radiateur d'eau de façon a ce qu'il y ai moins d'air et donc un amorçage plus facile.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:58:51
http://ups.imagup.com/06/1259324690.JPG
Le 1 et le branchement pompe WB, le sans chiffre c'est le Waterbloc vers rad, et le 3 rad vers réservoir.
Il a aucun moyen de vider completement le circuit pour qu'il amorce toute l'eau en une fois ?
Oui je me douter que en bas du rad l'eau doit stagner
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:00:10
En théorie il est supposé amorcer en une fois, mais ça dépend de la complexité du circuit et de la pompe.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:01:54
De quoi 3 lol ? un chiffre seul ne veu rien dire lol.
La 1er fois il c'est amorcer impec normal il n'y avez pas d'eau la maintenant c'est génant je répéte il n'a aucun moyen de vider toute l'eau du circuit ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:07:14
Oui l'air désoler tu a une solution ? Sinon pour la vidange a faire tout les ans faut bien vider toute l'eau lol ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:11:10
| Kirok a écrit : De quoi 3 lol ? un chiffre seul ne veu rien dire lol.  |
La premiere fois il n'y avais pas d'eau du tout dans ton système, du coup l'eau passe en un seul coup vu qu'elle ne rencontre aucune resistance.
Maintenant toutes les boucles de ton réservoir doivent être en partie remplie d'eau, du coup l'air entre c'est partie pleine d'eau se compresse mais ta pompe n'a pas suffisament de pression pour pousser l'eau contenue dans le rad. ok ?
Donc moi je debrancherai en 3 de façon a aspirer toute l'eau du système (avec ta bouche dsl). Sinon tu aspire de façon a amorcer le circuit toi même, toujours avec ta bouche dsl. une fois le circuit plein d'eau tu rebranche 3 à sa place en essayant de mettre le moins possible a coté (cad en allant vite, et en metant ton doigt sur la sortie du tuyau et sur l'embout du réservoir le temps de rebrancher).
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:12:20
Ha oui si tu amorce le circuit toi même il faut remplir le réservoir d'eau au fur et a mesure de façon a ce qu'il ne soit jamais vide.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:14:06
Oula, tes sur que c'est pas toxique lol ?? L'eau et verte elle et réactif au UV et son odeur na pas l'odeur de l'eau lol.
Ben le réservoir et plein je dois le vider pour aspiré l'air ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:15:13
Ha ouai non si c'est de l'eau pas eau
m'enfin si tu l'avales pas non plus ça surement pas mortel
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:36:25
J'écris ici car j'ai un problème avec mon Watercooling.
Tout marcher bien jusqu'au jour ou le pas de vis de mon réversoir sauter, retour SAV une fois de retour je remonte tout et la surprise la pompe fait un bruit d'avion et n'arrive pas à pomper le liquide, enfaite quand j'allume le pc le liquide monte légerement et s'arrête, quand j'étein le pc le liquide retombe un peu, mais il a encore de l'eau dans le tuyaux.
Alors Pompe HS ?
