Nettoyage de ma pompe Eheim ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:19:14
tu met pas de ldr avec ton mélange? parce que si tu n'en n'as pas mis ça vient de la le dépot, il y a eu formation d'algues!
à la limite tu pourrais déja faire passer un peu de ldr dedans voir ce que ça donne, sinon le vinaigre je sais pas ce que ça peut donner!
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:44:39
Merci pour ta réponse .... j'avais lu pas mal de posts à l'époque et l'eau déminéralisée était beaucoup utilisée, dans mon souvenir autant que le ldr ... tu es certain que le ldr ferait moins d'algues (je n'ai pas beaucoup de saleté en n'ayant pas vidangé le circuit depuis + d'1 an, c'est juste un peu de dépot noir sur la partie supérieure de la pompe, celle juste au dessus du niveau du liquide qui est au contact de l'air). Pour le nettoyage, le vinaigre est une bonne idée ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:17:01
perso je monte mon premier water en ce moment et j'ai lu sur énormément de topics que le mieux c'était un mélange eau démi + ldr, car le ldr a des propriétés anti algues intéressantes de l'eau demi permet de le diluer car il est parfois un peu visqueux. ensuite tu met l'additif que tu veux peu importe!
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:24:50
exact ... j'ai pu vérifier cette info il y a qq minutes ... je vais opter pour un mélange à 50/50 ou 75ed/25ldr
je n'ai pas eu de réponse pour le nettoyage de l'intérieur du réservoir qui contient la pompe mais je pense m'en tirer avec du vinaigre d'alcool pour la faire tremper quelques minutes
Marsh Posté le 18-08-2009 à 16:26:50
tant que ça reste une solution acide, c'est bon je pense ...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 02:11:52
LDR carrefour a 2€ + eau déminéralisée pow@@ ! ![]()
Marsh Posté le 19-08-2009 à 08:48:21
au final j'ai opté pour un mélange 3/4 eau demin + 1/4 LDR + liquide réactif UV ... on verra ce que ça donne sur le long terme !!!
petite info qui pourra vous servir : j'ai laissé tremper mon réservoir (pompe immergée Eheim 1000 station) dans du vinaigre d'alcool pendant qq minutes et après j'ai reussi à enlever le léger dépot verdâtre avec un broxojet ... c'est tout bête mais ça m'a fait comme un mini-karcher et j'ai pu accéder à des angles innacessibles ... mon réservoir est nickel grâce à ce procédé !!!!
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:21:29
absolument aucune idée ... mais le LDR et l'ED si tu prends les 1er prix (ça ne sert effectivement à rien de prendre des produits soit-disant haut de gamme) ça ne coute pas grand chose ... le + cher est le liquide reactif au UV que j'avais acheté une dizaine d'euros à l'époque quartier Montgallet ...
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:23:47
une dizaine d'euros pour 500 ml de liquide UV, qui doivent permettrent de faire environ 3 à 4 vidanges de circuit selon moi ....
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:24:33
mon circuit de WC maison comporte un peu de saletés noires au niveau de ma pompe Eheim ... sachant que la pompe n'a pas été nettoyée depuis plusieurs années ... le liquide que j'utilise est constitué d'eau déminéralisée et de liquide réactif aux UV.
j'envisager de la laisser tremper quelques heures dans du vinaigre pour la nettoyer ... qu'en pensez vous ? connaissez vous un meilleur moyen de nettoyage ?
