Question sur couplage de pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2009 à 12:42:26
ça servira vraiment à rien, la deuxième va prendre cher...
et ça c'est encore un concour de " qui a la plus grosse"
une mcp 350 suffit dans presque tout les cas, deux 350/355 c'est déja un peut too mutch sauf si on fais deux circuit séparé à la limite.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 14:28:45
c'était une simple question que je me posais j'attends le nouveau apogee XT pour un nouveau circuit et je sais pas trop quelle pompe utiliser et sera la mieux, j'ai vu des test sur extreme cooling le forum US et apparemment il y aurait de meilleur résultat avec 2 MCP355 qu'une MCP655, apparemment il serait plus restrictif que les autre swiftech, quand j'ai posé la question à swiftech et j'ai reçu la réponse de 2 gars de chez eux et malheureusement l'un me conseil les 2 MCP355 et l'autre la 655 avec ça je suis super avancé du coup je me suis demandé si c'était faisable de coupler une 355 et une 655. J'ai vu chez Ybris aussi une pompe Senso qui à l'air d'être bien efficace aussi mais je parle pas l'italien et j'ai du mal à capter tout ce qui dise et forcèment en france rien trouvé sur cette pompe en gros sur ce circuit je vais avoir le proc et les CG avec 2 rad feser 360 et un deuxième circuit avec CM et RAM avec un rad feser 360 et tout ça dans une jolie boiboite que Danger Den et en train de me faire sur mesure. Mon premier choix s'arrètait sur les deux 355 car au final avec tout ce que j'ai lu apparemment la 655 et bien pour refroidir 1 ou 2 composants, donc CPU + au moins 2 CG sa fait déjà 3 et en plus y aura 2 rad donc dans ma tête il me semble que le deux 355 seraient plus efficace. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:06:02
au points ou t'en es de toute façon, c'est déjà démesuré. Si t'a deux circuit prends 2 laing DDC 10w ca ira très bien.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:05:04
je confirme ou si tu veux mettre 2 pompes dans un même circuit,mets en au moins deux identiques et de sorte quelles ne se suivent pas,intercalle les entre des blocks,1 d'un bout et l'autre au milieu du circuit par exemple
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:13:46
ah bon c'est mieux de les séparer? moi je pensais prendre un dual top typa aquacomputer que je trouve sympa
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:25:55
bah non avec les même, toi tu me parlais d'une 355 et d'une 655?
honnétement si on me dit c'est pas bon je ne t'enterrais pas le diable, mais c'est une question que je me posais et je voulais savoir si y en avait qui avait testé
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:33:05
moi non,mais un gars là fait et il se plein de fuite sur une de ses pompes,en même temps il y en a au moins 5 ou 6
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:35:30
oui donc c'est à oublier je pense que je vai en rester à mes 2 MCP355 et sa ira très bien
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:25:52
Donc voilà je voulais savoir s'il était possible de coupler une MCP355 et une MCP655? se qui permettrais d'avoir du flux et de la pression. J'ai vu que Iwaki faisait des pompe une avec pression de 8m et débit de 900l/hr et le gros modèle avec pression de 10m et débit de 1200L/hr se qui est plus que balèze, elles se font appeller les godzilla des pompes WC par contre le pris aussi est godzilla, elles sont en 24V donc forcément transformateur et le petit modèle avec le transfo ventillé revient à 300$ crack. Donc comme maintenant de coupler les MCP350/355 c'est devenu courant je me demandais se que sa donnait si on faisait la même avec 355 et une 655. Y aurait t'il des furieux parmis vous qui aurait déjà essayé cette combinaison?
