Vos performances en Water Cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:59:48
Certes mais tu n'as pas mis de typologie pour regrouper tes infos...
Un typologie ça peut etre genre :
Pseudo
Proc
GPU
Ram
Type water
températures
et après tu fais un tableau qui regroupe ces infos.
Mais déjà si tu commences par demander aux gens de parler de leur water sans créer de typologie, tu connaitras le sens du mot "foutoir".
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:08:51
j'y avais pensé, mais je ne veux pas non plus passer mes journées dessus donc c'est un peu comme on veut.
l'essentiel et de mettre le plus d'info
Pseudo
proco
mobo
ram
CG
wb CPU
wb GPU
wb chipset
type de montage (//, serie, HPDC, LPDC...)
rad et nombre de ventilo
pomp
longeur et type de toyo (diametres, souple...)
liquide
temp CPU/GPU/Chipset
cout
on peut partir dans un truc comme ca
EDIT : pour la carte graphique
RE- EDIT : cout du W/C
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:57:09
ROROFOX
AMD64 3000+@2700Mhz
DFI SLI D @300
4*512 Corsair XL PRO 2.5-3-3-8@500
POV 7800GTX
HPDC (NexXxos XP)//(Zern VGA)
Zern cuivre + 2*Papst
Laing + top plexi PRO
Tube PUR 10/8
Liquide de refroidissement + colorant UV
CPU 32-43/GPU 40-50
Un peu plus de 200 euros
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:31:23
Pseudo...........................: niktard
proco..............................: 2500+ Mobile 0407 @ 2703Mhz - 1.75v
mobo..............................: a7n8x e deluxe
ram................................: 3x256mo pc 3200 BH5
CG..................................: 9800se AIW hercules
wb CPU...........................: 1ahv2
wb GPU...........................: zern grakawak
wb chipset -
type de montage..............: série
rad et nombre de ventilo...: rad 5.25 1Acooling ( 2x80mm@5v )
pomp..............................: CSP750
longeur de toyo...............: 2m
liquide............................: 50% LDR - 50% eau déminéralisé
temp CPU/GPU/Chipset...: 34°full/ ?? /
cout....................: 180 ( piece d'occaz et neuf )
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:57:28
Tu vois, tout de suite avec une typo les hfriens se réveillent ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:15:18
... niktard >
Petite erreur, ton ex-processeur (
) est rock-stable à 2703 Mhz 1.75V temp° 34°C en Full.
Avec le même Watercooling (sauf la pompe)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:36:16
Et là, c'est la mobo qui dis stop... le processeur il en veut encore et la mémoire passe tranquilou (en 2-2-2-11 corsair xl)... 215Mhz de fsb sur ma A7n8x-e c'est le max
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:59:33
Pseudo.....................: Chiensoif
proc.......................: P4E 3.2 à 4 GHz 1.6 Vcore
mobo.......................: P4P800 E Deluxe
ram........................: 2x512 Mo Adata Vitesta 4500
CG.........................: Powercolor X800 Pro
wb CPU.....................: NexXxos XP
wb GPU.....................: NexXxos GP2-A
wb chipset.................: NexXxos NBX-i4
type de montage............: cpu//chipset-gpu
rad et nombre de ventilo...: BIP 3 + 3 ventilos globefans à 700-800 rpm
pomp.......................: Laing DCC Pro
liquide....................: LDR + eau déminéralisé
temp CPU/GPU/Chipset.......: 36 à 44/ 31 à 41 / ?
cout.......................: indécent ![]()
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:10:44
Pseudo...........................: flo850
proco..............................: p4 1.8A @3.6 1.75V
mobo..............................: ABIT IC7
ram................................: 2*256 Mo BH5
wb CPU...........................: maze 4
wb GPU...........................: maze 3
wb chipset - z chip
rad et nombre de ventilo...: 2 bm de corsa en serie , 3ventilo enermax a fond , le tout a ma cave ( air a 16 ° )
pomp..............................: eheim 1250
longeur de toyo...............:15 m de tuyaux en 16 mm interne + 2 m en 12 mm interne
liquide............................: eau
temp CPU/GPU/Chipset...: 40°full/ ?? /
cout....................: 150 ( piece d'occaz et neuf )
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:32:31
Pseudo...........................: kane o_O
proco..............................: 2500+ @210*11 @1.7V (changement bientot)
mobo..............................: a7n8x-e deluxe (changment bientot)
ram................................: 2*512 Centon
CG..................................: X800 Pro vivo @ XTPE @ 531/570
wb CPU...........................: home made
wb GPU...........................: home made
wb chipset ......................: bientot home made
type de montage..............: // (série peut être bientot)
rad et nombre de ventilo...: 2 Papsts sur un rad de chaudière
pompe.............................: Circulateur de chauffage central
longeur de toyo...............: Quand on aime on ne compte pas...
liquide............................: 60% LDR - 40% eau déminéralisé
temp CPU/GPU/Chipset...: 40°Cfull (sonde senfu)/ 36°Cen full et tests (sonde CG) /
cout....................: Beaucoup de temps et du papier pour dessiner les plans ( HomeMade POWAAAA!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:54:11
Pseudo: OOTO1
proco: P4C 2.6@3.1 à 1.56
mobo: celle du QBIC 3401A
ram: 2*512 Corsair platinium pc3200
CG: Hercules 9800 pro non o/o
wb CPU: nexxxos xp silver (HPDC)
wb GPU: hm pour rentrer dans le qbic (LPDC)
wb chipset: passif d'origine
type de montage : serie
rad et nombre de ventilo: BIX1, 1 ventilo 120 mm
pomp: eheim compac 600
longeur de toyo: environ 2 m de tygon 3603 et 1 m de tuyau rigide (PnC)
liquide: eau distilée + ldr
temp CPU: 30 au repos et 42 en charge
cout : ?? surtout bcp de temps
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2704-1.htm
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:41:22
Pseudo goer
proco 2500+@2619 1.95v
mobo ep 8rda3+
ram samsung 2x512
CG 9800@450/370
wb CPU nexxxos xp
wb GPU non
wb chipset nexxxos
type de montage // hpdc watercase home made transportable
rad et nombre de ventilo htf2 triple 3x120 papst régulés
pomp eheim 600 station
longeur de toyo heu...+ de 3m
liquide ldr pur
temp CPU/GPU/Chipset full (temp 20°) 38/?/32
cout ~250/300E
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:49:29
| Chiensoif a écrit : Pseudo.....................: Chiensoif |
Petite MàJ au passage.
Edit : je rajoute le lien pour les photos
http://perso.wanadoo.fr/pupsy/LianLi/LianLi2.html
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:52:22
| Chiensoif a écrit : Petite MàJ au passage. |
ah ben tiens j'ai une question pour toi tes vitesta tu les acheté ou et a quel prix ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:53:08
Pseudo footeur81
proco 2600+ @ 2300 Mhz
mobo abit nf7-S
ram Twinmos 2x512
CG 9700@400/350
wb CPU 1A-SL2
wb GPU 1A-SL2
wb N/A
rad et nombre de ventilo bip3 2*textorm 120mm à 5V
longeur de toyo ~2,50m (8/10)
liquide 80% eau déminerallisée + 20 ldr
temp CPU/GPU/Chipset full (temp 20°) 46/?/43
cout ~250/300E
tof :
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:54:48
c quoi ce nexxxos XL
et c'est chaud dis moi 58 en water ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:05:04
Non c pas chaud c de la sonde Abit. Regarde plus haut les températures avec la même config et une carte-mère asus.
Si tu veux plus d'infos sur le Nexxxos XL :
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 131&page=1
Marsh Posté le 14-03-2005 à 23:35:00
Oulà oui XP ! J'avais pas percuté !
Si je connais même pas mes waterblocks,....
Marsh Posté le 14-03-2005 à 23:48:00
P4c 3.0 à 4.1 GHz 1.55v
P4P800 Dlx
2x512 Mo bh5
9800pro
NexXxos XP
NexXxos GPX-A
NexXxos NBX-i4
BIX3 + 2 ventilos papst à 600 rpm
Laing DCC + top
liquide: ben de l'eau, cette question.
températures: 30/36 (idle/load, sonde asus ...)
cout: euh ... *rires*
EDIT: je baisse ma température de pièce de 5° en allumant la clim (oui oui, en plein hiver. Chauffage cassé non réglable. J'ai qu'à mettre la clim ou ouvrir ma fenêtre) et je passe de 26° (aille) à 21° (agréable), le cpu passe à 26° (toujours la sonde de l'asus ...) en idle.
re EDIT: je vais sans doute rajouter un bip2 en passif en plus. Je suis pas sur que ça fasse gagner grand chose, mais je serai fixé qu'en essayant ...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:28:58
ankurun
proco..............................: XP-M 2600+ @2775
mobo..............................: ABIT NF7-S 2.0
ram................................: 2*512 Corsair XLPT @ 231 mhz 2.5/3/3/11
CG..................................: Hercules 9800XT @440/405
wb CPU...........................: 1A HV2
wb GPU...........................: 1A HV2 moddé
wb chipset ......................: Nexxos
type de montage..............: Parallèle (CPU et Chipset+GPU)
rad et nombre de ventilo...: BIX 2 + 4 PApast @5v en push/pull
pomp..............................: Eheim 1048
longeur de toyo...............: 1,50 m en Tygon 8/10
liquide.............................: LDR + eau déminéralisée (20%/80%)
temp CPU/GPU/Chipset....: 44° full/49/38
cout................................: 215
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:22:33
proco..............................: A64 3400+ @ 2.7Ghz @ 1.75v
mobo..............................: ASUS K8N E-Deluxe
ram................................: 2*512 Corsair XMS Platinium édition 2.3.3.5
CG..................................: Leadtek 6800GT 350/1000 @ 445/1260
wb CPU...........................: Alphacool NexXxoS XP Gold
wb GPU...........................: Alphacool VGA NexXxoS NVXP NVidia GeForce 6800GT & Ultra
wb chipset ......................: Passif (D'origine)
type de montage..............: Série
rad et nombre de ventilo...: BIX 3 + 3 Paspt 120mm 4412 F/2GL
pomp..............................: Eheim 600 station
longeur de toyo...............: 1,50 m en 8/10
liquide.............................: eau déminéralisée + colorant UV
temp CPU/GPU/Chipset....: CPU 35 idle et 38 en full/ GPU 38 en idle et 42 en full/ 40 en idle et 45 en full
cout................................: 250 voir plus ...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:17:50
niktard, tu l'a pas vendue ta config mobile ??? (tu es au a64 no ?)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:02:18
| jujudu64 a écrit : a oki |
Ta signature est un peu limite "charte compliant"
M'enfin pour ce que j'en dis...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 00:38:20
Pseudo...........................: aksity92
proco..............................: PIV E 3.2Ghz @ 4.1Ghz
mobo..............................: MSI 865neo2-Platinum
ram................................: 4*256mo CORSAIR XMS PC3200 Low Latency
CG..................................: 9800 XT Mediamax
wb CPU...........................: wb origine Aquagate
wb GPU...........................: AUCUN
rad et nombre de ventilo...: rad 5.25 1Acooling (120mm@12v)
pomp..............................: Pompe origine Aquagate 700l/h
liquide............................: Eau déionisé 95% / fluorescine 5%
temp CPU : non o/c : Idle:24° Full: 35°
o/c Vcore 1.6 : Idlz:30° Full:40°
cout....................: 300€ ( Aquagate + Rad 1aCooling)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 09:01:23
Voilà après de recherche acharnée, je n'ai jamais réussi à trouver de bonne réponse à mes questions.
Etant donné que les perfs d'un W/C dépendent de tout le circuit, j'ai jugé sympa de regrouper sur ce topic vos perfs afin que des gens comme moi qui voudrait se lancer dans un watercooling puisse s'avoir quoi acheter après vos expériences.
Etant donné que personne ne post ses perfs sur le topic de "vos installations", venez les poster ici.
Donc ce serait sympa de mettre votre bécanne, o/c avec voltage, températures CPU/GPU/Chipset....., nombre de ventilateurs et vitesse de rotation et bien sur tout ce qui concerne votre matos dans les meilleurs détails.
A vous.
Message édité par F@NOo le 01-03-2005 à 09:59:00
Ma config
