Water cooling et performances , recherches d'idees ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2002 à 07:11:56
moi je penser faire passer le rad par dehors de la maison?
mais fo faire des trou dans les mur
donc j'ai oublier...
maintenant pour avoir une eau fraiche c pas évident le bon reste le plus efficace...ton idée est peut etre bonne...
ou alors pk ne pas utiliser un mini frigo?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 07:43:12
ReplyMarsh Posté le 10-12-2002 à 07:51:26
| Angx a écrit : moi je penser faire passer le rad par dehors de la maison? |
compresseur , bruit, je te laisse imaginer percer des trou pour faire rentrer les tuyaux et gardant l'isolation
j'y avait penser
Marsh Posté le 10-12-2002 à 08:30:37
pour refroidir l'eau normalement auj j'envoi ca a pgeo
compresseur + evaporateur + condensateur + valve
eau pouvant descendre a -15 si je veux mais ca sera +15 pour rien isoler
temp ambiante 21-23 max
en ete suffira de tourner le potar
Marsh Posté le 10-12-2002 à 08:58:58
+1
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:27:45
pourkoi faire, des trous dans les murs
suffit d'ouvrire les fenetres,
, bon c vrai que la souris avec des moufles c po evident
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:37:04
| KONTAS a écrit : pourkoi faire, des trous dans les murs |
bah j'ai deja testé ... et ma copine m'a menacé de dormir dans l'autre piece ... forcement ca calme ![]()
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:44:21
| p0rn_star a écrit : |
idem
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:50:26
c clair que laisser les fenetre ouverte c pas top quand il fait
-5°
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:56:06
ben l ideal c simplement une compressuer a freon style vapo ms ki reforidi la flotte et pas directement le proco. Au boulot on a des machin kom ca pour refroidir des soudeuse. Ca arive a faire decendre la flotte a 5-6° (ms c regleble au degres pres via un regulateur) et attention ces soudeuse elle chauffe bien !!
Bon le truc est assez gros ( 500x500x600 environ ) ms bon ca roxerai bien
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:02:05
| cpulloverclock a écrit : pour refroidir l'eau normalement auj j'envoi ca a pgeo |
en systeme vapo normal , au mini de la puissance le proco est a combien en full avec genre 150w?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:02:23
| Angx a écrit : c clair que laisser les fenetre ouverte c pas top quand il fait |
ba deja taister ce matin
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:03:36
| VW Seb a écrit : ben l ideal c simplement une compressuer a freon style vapo ms ki reforidi la flotte et pas directement le proco. Au boulot on a des machin kom ca pour refroidir des soudeuse. Ca arive a faire decendre la flotte a 5-6° (ms c regleble au degres pres via un regulateur) et attention ces soudeuse elle chauffe bien !! |
ba cpull va faire ca le chanceux
mais avec un truc genre sorbetiere vs en pensez quoi?
parce que la puissance du vapo c ultra localisee
ca peut pas refroidir 5 litre d'eau juste par un petit bloc si?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:33:14
une idee de plus pour toi
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:30:14
| neokortex a écrit : une idee de plus pour toi |
alors ces benchs? (btw, alimenter 2 peltiers 150W ac une alim 300W, c un peu
, je lui predis une mort prochaime a ton alim ..)
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:13:09
moi g perce lalu du montant de ma fenetre pour teste et c super car ici il fait 12°c (et oui a Cannes
) mon eau est a 15°c mon proc a 31°c idle 37°c full sous UT2003 ))
pas bete du tout le coup de la sorbetiere )) j'avais deja teste avec une glaciere de voiture et son peltier de 50w mais c pas assez performant...
vais en trouver une et vite tester
regardez ce que g trouve : http://www.armenager.com/arm2001/d [...] S_C=100018
moin cher et plus puissant )
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:00:17
| yugnat a écrit : moi g perce lalu du montant de ma fenetre pour teste et c super car ici il fait 12°c (et oui a Cannes |
ça peut peut-être marché mais vu le prix c'est pas trop envisageable...
Dans ces cas là, faut pas dire qu'un peltier c'est cher !
Pour refroidir l'eau c simple : achat d'un énorme congélo de plusieurs 100 de L de liquide de refroidissement et en le mettant au mini, je pense que l'on peut espérer des bons résultats
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:07:51
systeme vapo envoye a pgeo
il va pouvoir modded et faire mumuse avec
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:09:28
| magicpanda a écrit : |
jai a peine 1l
c suffisant et le vapo aura aucun mal a refroidir ca a 15
il forcera pas le bougre
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:14:03
justement , pas de quoi maintenir le liquide a 5/6 ° avec un proco qui degage 150 w
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:14:54
| magicpanda a écrit : justement , pas de quoi maintenir le liquide a 5/6 ° avec un proco qui degage 150 w |
water chiller....
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:19:35
ouai mais comment isoler au niveau des entree/sortie d'eau pour que la froid reste dans le congelo ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:24:33
| magicpanda a écrit : ouai mais comment isoler au niveau des entree/sortie d'eau pour que la froid reste dans le congelo ? |
faut poster sur xtremsystems
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:33:44
je suis entrain de recup les pieces poor faire un truc av des peltier poor refroidir la bac a eau.
je pense a une boite fermée en alu, av un meltier de chak coté.....
avec un truc qui les coupe pour que l'o ne passe pas en dessous de 5° environ....
la j'ai l'alim, les peltier (enfin y zariv
), de quoi isoler si il le fo (mais normalement pas besoin).
il me mank l'idée pour faire la boite en alu et l'alu.....et une sonde de t°....
sinon j'ai penser a faire un gros maze ava le reservoir, com ca je suis sur que toute la kantitée d'o passe par le system de refroidissement.....mais je c pas trop encore
edit : oups ca a deja ete fe
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:43:24
on a qu'à envoyé les pc dans l'espace, face orientée à l'ombre
je suis dehors
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:01:12
la solution serait un vapochill like avec un evaportateur adapté a l eau...
style evaporateur enorme en cuivre ou l eau et le gaz se frole a l interieur du bloc
la ca doit pouvoir marcher
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:41:52
j'ai pt^t une idée je donne un coup de fil en rentrant du boulot
et je vous dit ça
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:11:57
ça y est j'ai enfin trouvé le matériaux que je cherche depuis des mois
chui trop content
mais le prix OUPS
ce seras réservé pour les fondus qui ont un peu d'économies a perdre
Marsh Posté le 11-12-2002 à 20:59:16
pgeo c fait double par Mega.
Allez faire un tour sur Nokytech. Mega a adapte un groupe froid de frigo pour faire un vapochill. Donc detendeur direct sur le proco. En plus sont design de frigo-case en plexi est tres beau.
Ca fonctionne tres bien et c est tres beau ...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:28:06
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:20:03
| akira9a+ a écrit : pgeo c fait double par Mega. |
bin le détendeur sur le proc c'est déja le systeme vapo !!!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:05:11
| pgeo a écrit : ça y est j'ai enfin trouvé le matériaux que je cherche depuis des mois |
matériaux = ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:40:50
| finality182 a écrit : matériaux = ? |
g un gros doute sur les données techniques du cd que j'ai reçu et pour l'intant les commerciaux de la boite ne m'ont pas convaicu ! le technicien est aux sport d'hivers
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:48:45
non mais le matériaux que tu cherche depuis ..., c'est lequel ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:04:27
| finality182 a écrit : non mais le matériaux que tu cherche depuis ..., c'est lequel ? |
un qui conduit mieux que le Cu et as un prix abordable
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:51:15
| magicpanda a écrit : Le but de ce topic est de trouver le "meilleur systeme de refroidissement " , non pas niveau perfs , mais rapport perf/securite |
bonne idée ce topic
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:57:51
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:06:35
une foie dans un hypermarcher j'avai vue un glaciere electric dans les 30?, vous croyer ke ca peut etre interesant
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:11:55
mouais mmais la chaleur va stagner dans la glaciere et ca fera pire ....
mettre une climatisation de voiture ds le pc est une bonne idee peut etre
Marsh Posté le 10-12-2002 à 06:16:56
D'apres ce qui a ete vu ,les systemes a compresseur genre vapo/promoteia/maxxxeva posent bcp de probleme, usure prematuree du proco , tres forte condensation , difficultes de transports ..
de plus les proco a temps ambiante ont tendance a perdre du cache l2 , meme chez amd (hein cpull
les systemes a bases de peltier , out aussi , bcp trop cher , trop risquer pour le matos.
la base la plus sure et restant performante c'est le wc
mais bon justement c pas si performant que ca
le top semblerai etre d'avoir de l'eau a 5/6 ° , un proco a 15
les tentatives de bong font bien descendre l'eau a 14/15° mais rien de bien miraculeux.
Alors ya bien quelques solutions qui ont emmerges , notamment les distributeur d'eau fraiche de bureau , mais ca doit pas suffire sur un proco a 2.2v
Donc il nous reste 1 solution pas mauvaise
j'ai nommer
ca : http://www.armenager.com/arm2001/detail.cfm?ID=15909
j'en ai une comme ca a la maison je voudrait essayer de m'en servir , 200w ca commence a faire pas mal pr refroidir de l'eau nan? qu'en pensez vous? conseils, experiences et suggestions bienvenues
Message édité par Magicpanda le 10-12-2002 à 06:18:45
