montage raté arctic cooling / 9800 pro=>carte HS ??
montage raté arctic cooling / 9800 pro=>carte HS ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:14:36
Tout est presque dans le titre après remontage je me retrouve avec des bandes oranges verticales sous windows ....
Je lance 3D mark le texte est lisible l'image est partiellement voire très fortement déformée :(avec des carrés oranges un peu partout :(
La question est ce que g bousilé cette carte toute neuve ?
G remis le ventilo d'origine exactement le même pb ....
Je stress ....
Message édité par hamrak le 22-02-2005 à 17:40:08
Marsh Posté le 22-02-2005 à 22:51:22
Peut etre que tu as mal mis les ventilos ce qui empeche un bon contact entre le GPU et le radiateur et le GPU chauffe donc ce qui explique tes bugs, il y a aussi la possibilité que tu l'ai mal mis, qu'il ai tellement chauffer jusqu'au point de s'endommager, dans ce K la ta carte est H.S.(jspr pas pr toi :s)
Conseil : si tu dois la ramener au magasin remet tout d'origine et fait en sorte qu'on voye pas que tu aies touché, sinon ta garantie saute
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:43:30
Merci de ta réponse .
je ne pense pas avoir mal mis le ventilo/chauffe j'ai plusieurs montages à mon actif wc et autres, par contre ce que je crains c d'avoir endommager un composant ;( lors du montage ..
Et peut être ausssi d'avoir écraser le gpu mais la g un doute ...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:11:42
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:21:31
n as tu pas trop mis de pate thermique qui aurai coule sur les pins du gpu ou des memoires certaines pates chargees en argent sont tres conductrices...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:19:25
j'ai déjà eu un GPU barbouillé d'artic silver sur les résistances avoisinantes, ça n'empeche pas de bien fonctionner :jap:
ce qui est possible c'est que tu ai ripé lors du montage sur une petite piste passant à proximité des trous...regarde bien attentivement.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:42:47
Merci de vos réponses je regarde tout ça ..et je vous tiens au courant
HF
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:44:18
Attention, les remontages de R9800 sont souvent problématiques à cause du spacer. Des topics dans ton genre j'en ai vu hélas.  :(
Si tu as mis une quantité normale, soigneusement étalée de pâte thermique, ça pourrait venir d'une surchauffe du GPU. D'origine, le contact n'est assuré que par une grosse tartine dégoulinante de pâte. C'est bizarre mais c'est ainsi. [:spamafote]
bench's: TropicsValley
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:44:48
Je recherche le radiateur avec les fixation d'origine et en tres bonne etat pour une 9800 pro, merci pour la reponse...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:05:58
j en ai un qui traine.je veux bien te le filer,donne moi ton adresse en mp,c est la maison qui offre ;)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:15:21
Et moi j'ai court-circuité une 4200 à l'époque avec ça... donc attention à la pâte thermique... !
