Problème Bruit de fond provoqué par carte son? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:35:57
C'est quoi comme carte son ?
Je viens de capté que c'est une Play
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:40:32
En fait j'ai regardé dans gestionnaire de périphériques, dans controleurs audio, video et jeu j'ai "Périphérique High définition Audio"
Sans plus de détail?
Tu penses que c'est elle?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:43:18
Si je comprend bien tes vidéos tu les enregistres avec ton pc ? Ou avec un logiciel sur la PS3 ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:44:01
ah oui sur mon pc, c'est une carte que j'ai branché dans le pc, et qui est relié à ma ps3 en hdmi.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:06:38
Je pense que y'a rien à faire à part acheter un meilleur préampli micro. Celui des cartes son grand public est souvent mauvais, ce que tu entends là c'est du souffle, des parasites générés par les circuits de ta carte son.
Ce micro avec ampli intégré améliorerait largement le rendu : http://www.thomann.de/fr/the_tbone_sc440_usb.htm Et c'est pas cher pour ce que c'est... par contre c'est pas le genre de micro qui se tient à la main, mieux vaut le poser sur le bureau ou l'accrocher à un trépied
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:30:05
mais pourquoi est-ce que je dois acheter un autre micro si sa vient de la carte son?
surtout que mon micro est de bonne qualité je pense (c'est le micro d'un casque gamers qui fait 15 euros environ)
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:38:53
fisher1234 a écrit : (c'est le micro d'un casque gamers qui fait 15 euros environ) |
Parce que je sais pas ce que valent les préamps micro de cartes son grand public.. faudrait pouvoir trouver le rapport signal/bruit (SNR) pour l'entrée micro, plus il est élevé mieux c'est (et plus c'est bas plus t'as du PSCCHH en fond), faudrait que tu regarde si tu peux dénicher cette info
Et le lien que je t'ai passé c'est pas un simple micro, c'est un micro qui se branche en USB, donc quelque part il a une petite carte son intégrée
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:47:19
a grosse erreur de frappe c'était 150 et non 15 euros.
pour le Snr j'ia regardé sur la boite c'est ecrit SNR (dBV) : 106 dB, par contre c'est pas précisé si c'est du micro ou du casque, et si c'est l'entrée.
Tu en penses quoi?
pour info mon casque c'est le tritton ax720
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:12:37
Si l'entrée micro était à 106dB de SNR les parasites seraient inaudibles
Tu peux toujours tenter de passer sur une carte son "standard" : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033500.html
En espérant que ça soit moins parasité que ton chip Realteak intégré (normalement ça l'est, mais j'arrive pas à mettre la main sur le SNR des entrées micro d'aucune carte son grand public... )
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:55:26
Merci de ta réponse.
Mais avant d'en acheter une autre, il y a rien d'autre que je puisse faire pour ne plus avoir ce problème?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 13:27:21
Tu peux toujours atténuer le bruit avec un logiciel de traitement de son comme Audacity. Essaye l'effet "Elimination du bruit", d'abord tu devra sélectionner une partie silencieuse de ton enregistrement (donc prévois de laisser 2-3 sec de vide quand tu enregistre au micro) pour qu'Audacity sache à quoi ressemble le bruit à supprimer, et ensuite joue avec le curseur pour appliquer le traitement +/- fort.
Si ça marche pas tu peux faire un effet Egalisation et virer les hautes fréquences, mais ça peut rendre la voix un peu moins claire
Par contre ces choses ne marchent pas en temps réel, si tu veux bidouiller le son en temps réel regarde dans ton panneau de config l'outil "Realtek Audio HD", moi dans l'onglet microphone j'ai une case "suppression du bruit" (mais je m'en suis jamais servi je sais pas si c'est bien)
Marsh Posté le 31-12-2011 à 13:36:10
ok je connaissais l'astuce pour audacity, je vais essayer.
Et pour realtek je le trouve pas, j'ai high definition audio
Marsh Posté le 31-12-2011 à 13:57:13
Normalement dans ton panneau de config t'as un icone Realtek, m'enfin ça dépend sans doute des versions du chipset
Chez moi c'est ça:
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:00:42
A oui c'est surement parceque je suis sur windows seven...
Aussi j'y ai pensé, j'ai chez moi deux pc en stock (l'un datant de 2004, et l'autre de 2008). A la place d'acheter une nouvelle carte son, tu crois que je pourrais prendre la carte de l'un d'entre eux pour la brancher sur mon pc actuel?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:10:14
ok, sa ressemble à quoi une carte son? lol je suis nul en bidouillage informatique. Il y aura pas de probléme de compatibilité tu penses?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:13:55
fisher1234 a écrit : a grosse erreur de frappe c'était 150 et non 15 euros. |
le micro est donc branché en usb et gerré par une carte son externe ( celle du tritton)
pour le ax720 je ne sais pas ce que ca vaut , mais sur l'ax pro , il n'y a pas de souffle
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:19:37
oui exact pirocrazy, mais franchement ca m'étonnerait que ca vienne du micro.
L'idée du noise removal sur audacity est pas mal ouyou
Ca pourrait régler le problème.
par contre ca me fais une voix robotique un peu bizarre, je sais pas quel option mettre pour que ma voix ne change pas.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:34:12
Règle l'effet moins fort sur le curseur
En effet si ton micro est en usb (désolé j'avais pas regardé sur le net) il a sa propre "mini carte son" à l'intérieur, donc ça sert à rien de changer ta carte principale
fisher1234 a écrit : ok, sa ressemble à quoi une carte son? lol je suis nul en bidouillage informatique. Il y aura pas de probléme de compatibilité tu penses? |
C'est la carte sur laquelle il y a les sorties jack de couleur. Mais tu pourra la bouger que si c'est une carte PCI, il y a des chances que tes vieux PC aient le chipset son intégré à la carte mère dans ce cas tu ne peux pas l'enlever
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:49:54
a ok donc ca sert à rien que je bidouille les cartes.
Franchement ton astuce sur audacity est pas mal du tout, mais je vois pas le curseur dont tu parles. En effet je clique sur effet, puis noise removal, je prend le bruit à éliminer avec get noise profile, et dans etapes 2 j'ai trois curseurs à bouger : noise reduction (dB), frequency smoothing (Hz) et attack/decay time (secs).
C'est bien l'un d'entre eux?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:59:07
j'ai une vieille version j'ai pas autant de réglages que toi.
Frequency smoothing essaye avec une valeur élevée, genre 12 000 Hz (pas trop bas pour pas gener la voix)
Noise reduction j'imagine que ça règle la puissance de l'effet
Après je sais pas, le mieux est que tu teste avec différents réglages pour voir ce qui marche le mieux
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:30:21
j'aurais aujourd'hui besoin de votre aide à propos d'un soucis de bruit de fond que j'entends sur mes enregistrements.
En effet j'enregistre assez souvent ma voix pour des vidéos que je publie sur le net.
Le soucis est qu'on entend un petit bruit de fond, qui me pose problème, voici un exemple dans ma dernière vidéo en date :
http://www.youtube.com/watch?v=ZWyh9IeoG0o
On est d'accord c'est pas trés fort, on l'entend surtout lorsque je ne parle pas (au tout début par exemple).
Mais j'aimerais supprimer ce bruit.
Et je pense que ca ne vient pas de mon micro (de bonne qualité), surtout que ca me le fait aussi avec mon autre micro.
Je pense que ca vient plutot de ma carte son.
En effet j'entends un léger bruit de fond du même genre dans le casque de mon pc, et il y a quelque chose de symptomatique c'est que lorsque
je clique quelque part, que je fais défiler une page ca fais un petit bruit. Donc je pense que ca vient peut etre de ma carte son qui capte le bruit qui
vient de mon pc ou quelque chose comme ca (comme j'ai pu le lire sur d'autres forums)...
En tout cas j'aimerais savoir comment régler ce problème, je ne sais pas par quoi commencer.
Cordialement
Ramzi
