help ! overclok amd 8120 + asrock 970 extreme - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:44:18
avec le logiciel overdrive temps 55° au max et apres il redessant a 50 mon cpu tourne a 100 pour 100 mais a un moment il redesaant a 1.4ghz ( il et toujour en charge 100 pour cents ) pour repasser en suit a 4.1 ghz .... une idee ??? tous et deactiver sur le bios et le reste et configurer
il ni a que le thermatroll activer car j ai vue que sans sa on peut cramer la cm ou cpu ... ces bien vrai ???
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:55:06
tension 1.4v cpu , la suis redesendu a 3.7 ghz pour 1.3 v (cpuz) et la vien de regarder il passe a 4.0 ghz tous seul !!!!! une idee ???
pour 1.4 v = 45 ° !!! aille aille aille !!! j espaire que la pate thermique va m aider !! ...
petit info mon ventilo d origne monter a plus de 70 ° en moin de 2 minute sur le teste donc je le couper pour pas tous faire cramer ... et il etait a 4.1 ghz ( j ai lue que l on pouvait le faire tourner sans bleme a cette frequence
mais mon soucie ces le voltage que mettre ??? nb ??? car 1.4 sa chauffe trop !!! ( petit espoir avec la pate ... )
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:45:33
bon je suis repasser a 4.1 ghz pour 1.3500 v , nb 1.2375 v ht 1.220 j ai rajouter 0.010 v en plus sur nb et ht car un ecran bleu ... et aussi de 1.300 v du cpu a 1.3500 v
le tous et a 35° et pour la cm 31 ![]()
Marsh Posté le 18-02-2013 à 09:45:43
cella fait des anner que je lit vos sujet pour m aider et m orientier sur mais achat
j ai commencer l informatique par un windows 95 !!! cpu 1 ghz et ram 32 !!!! dupuit tous cela a bien changer !!! les systeme son toujour bazer de la meme facon mais leur apparence a bien changer !!!! mon 1 er achat serieux pour faire de l overcloking et une asrock aussi
avec un sempron (amd) a 1.6 ghz que je fesai tourner a 2.2 ghz avec une ram 333 mhz a double cannal d 1 ghz !!! sa a 10 mais c ete mais 1er pas de bebe dans le domaine !!!
donc suis pas a mon 1er coup d essait vous le comprendrai donc je ne veut pas que l on me face mon everclok je devrai i ariver tous seul
je veut juste parler avec vous et mélé nos competa,ce et faire un blabla constructif
voila et tous dit
si une tres tres grande question ... comment on fait pour mettre des photo ???
Marsh Posté le 18-02-2013 à 10:14:04
voici mon face book en attendent de touver comment mettre des photo
https://www.facebook.com/david.lamotte1/photos_stream
te: http://dl.free.fr/vJ1SkqE6r
Marsh Posté le 18-02-2013 à 11:17:43
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!259
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!235
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!236
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!237
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!238
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!239
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!241
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!243
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!244
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!246
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!247
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!250
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!251
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!253
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!255
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!257
voila quelque photo
j ai quand meme u un probleme ... niveaux boitier + corsair h100i sur le site ou j ai commender il disai que c ete compatible ...
rien du tous !!! on vois sur les photo que le radiateur et plaquer sur le coter vitre car autrement sa touche la ram ...
donc sur 2 cm sur tous le long il ni a pas de troup !!! donc l air et refouler a l interieur ...
, hiers et fait une petit modif a grand coup de dremel j ai percer le plastique du decu
et je sens de l air
mais pas encor la caisse car nais pas de pate thermique ... mais en et acheter elle drvrai ariver bientot ! sa ces vraiment pas cool de la par de topa... avec les systeme de config matik ... j ai voulu voir si c ete ok leur bordelle et bien ni reviendrai pas !!!! heureusement que au niveaux machine ( cm ,cpu , ...) je connait les compatibiliter
si non aurai craint le pire !!! il m aurai bien mie de la ddr2
voila pour une petit info
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:01:21
bon apres re instale en mode achi dans le bios j ai gagner en vitesse de disque lecture ecriture sa ces le bon point
le moin bon mon overclok de 4.1 en touchant au multiplicateur tous en restant a une tension de 1.350v ne tenai pas ... au bout 20 minute de bureautique il chuter a 2.2 ...
et ma ram ete a 933 mhz sois 1866 configurer , donc la et pris le toreaux par les corne !!!
j ai augmenter le voltage !!! suis passer a 1.4v
( je ne voulais pas car ma temperature a vide tourne
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:04:04
http://www.youtube.com/watch?v=XX0cNacWzGE
voila un lien qui marche j ai mi le pc en video avec un petit montage
je vien de recevoir ma commande cette apres midi bricole !!!
vous verrai sur les photo que le probleme vien du radiateur du water qui refoule l air a l interieur a causse du fait que sur 2 cm sur tous le long la caisse nes pas percer ...
et tenu par 3 vis d un coter et de l autre 3 cers flexe ... le bad et pas pue faire autrement ...
alors je vais regler sa a coup de dremel
et quelque autre accesoires
je vais vous faire un jolie montage photo
avec une mailleure qualiter
a oui IMPORTANT ...
pk PERSONNE NE ME PARLE !!!
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:49:51
http://youtu.be/XC-6eeK0qVc
voila une autre video mieux construite
bonne video les loulou
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:19:42
voila ma tout dernieres video poster cette apres midi
http://www.youtube.com/watch?v=O3FR25ZI-AY
alors je ne comprend pas mais ces super cool
dans mon bios = active turbo core activer
thermal troll auto
la première ligne dans l option advence cpu et activer aussi ( dons je ne me rapelle pas ...),
j ai fixer mais tension qui donne d origine et j ai rajouter +0.20 v pout nb ht ...
200 mhz * 100 fixer aussi 2400 mhz fixer aussi
3.6 giga fixer aussi a 1.360v
ram fixer en 1866 933 mhz 9 +10+9+27
et la je démarre cpuz et il m affiche 4.0 ghz !
tension 1.4 v pour 36° de cpu
( la pâte artic cool sliver 5 de la balle !! a du i faire car autrement je tourne a 41 voir 42 ° a vide
( et puis ma modification de ma caisse et le fait de ranger les câbles a du i faire
( même si c été déjà ranger
Alors je vais laisser sa comme sa pour le moment car il et fixer et ne bouge pas a 4.0 ghz et la tension entre 1.399 v vers 1.4 v
j attend vos commentaire
ps = je vais voir si je peut pas prendre des capture de mon bios
car en 1.6 je ne crois pas que sa le fessait alors je les passer a 1.7 donc je vais voir sa
bisous les loulou !
Marsh Posté le 22-02-2013 à 08:10:44
bon sa pas tenu ... mon evrclok ... du coup et deactiver amd power management et l apm
les fixer a 4.1 ghz a 1.425v = cpuz = 4.0 ghz tension fixe = tester avec le jeux world of thank sa tien
( ma carte son et desactiver
j ai u un probleme avec ma carte graphique hiers je jouer et elle m aficher 100 degrer !!!
( auparevent un ecran ficher donc obliger de redemarer ) et en faite ce n ete que le ventilo qui n avais pas demarer ...
mais ces repartie dans l orde quand je lui et donner un coup de pouce !!!
bon cette apres midi dremel je modifi le dessus de la caisse ( le lastique ) pour pouvoir mettre 2 ventilo de mieux decu
comme sa sa sera encor plus silencieux et plus performent
j i rajouterai le moi prochaine 2 noctua et un cotroleur car 8 ventilo plus 2 autre aurai plus d espace libre !!! et comme j ai brancher les noctua actuelle sur la pompe il tourne a balle !!! ces domage car sa ne change pas grant chose car a 500 t je prend meme pas 2°
voila je posterai un montage video pour cette manip
bonne lecteure a vous ![]()
Marsh Posté le 22-02-2013 à 11:33:38
bon apres quelque h de vole
( a 4.1 ghz , ram 1866 ) avec la nouvelle pate je peut dire que ces trop de la balle !!!
performence bureaux avec musique sur internet 7 apli d ouvert sa tourne entre 37 ° et 39 ° en jeux avec tous les aplikation aussi 42 ° voir 43 ° mais il et plus sur la plage 39 ° a 42 ° en jeux
du coup le pousse un peut plus la vien de passer a 4.5 pour 1.4500 v
et les temperature n om pas bouger
trop bien
donc vais faire un petit teste de stresse via le logiciel overdrive
je vous tien au ju
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:25:35
http://www.youtube.com/watch?v=QzF1QDKyhss
voici mais derniers video sur mon WC
bon sa merde coter overklok ... je ne comprend pas pk sur le logiciel over drive il me desssant les mhz a 1100 mhz des que j attent 55 °
TOUS ET DEACTIVER DANS LE BIOS ...
ceci dit j ai pue le fair tourner sans prbleme a 4.8 ghz
mais comme a 55 ° il redssans an fait il se passe que me change mais multipliquateur et redessant 2200 mhz ...
rien et en auto dans le bios ...
je ne comprend pas pk il me fait sa
si vous avez une idee ??? en attendant il tourne a 4 ghz pour 1.4v sa donne coter bureau 15 ° EN CHARGE 24° ET EN JEUX (WORLD OF THANK ) 39° au max
pour le sstoket ces bureaux 37 38 ° pour 22 ° dans la piece
avec un petit 44 voir 47 ° en jeux quan j ai 7 ou 8 aplikation de demarer sois en se moment ou je vous parle ces 65 brocesus pour le bureaux
voila pour les dernieres news
il i a vraiment personne ici !!!!
ces nul j aurrai aimer parler avec vous ...
moi qui et passer des h a aprendre sur vos sujet voir des anner
j ai tous apris sur ce forum depuit des anner
je pensai que ... mais non ...
bonne video et lecture ![]()
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:29:51
CPU amd fx 8120 a 3.1 ghz , 8 coeur , overklok 3.7 pour 1.32 1.35 v stable jusque la
temps a vide 38°
memup 1 tera ! mais disuqe so partitioner en 9 disques , musique , video ; document , setup ...
( qui controle 2 ventilo ) le 2 eme a l ariere , et le water blok et fixer sur le desu de la caisse avec ces 2 ventilo noctua , et un kit de refroidesement disque dure orange (il i a 2 petit ventilator desu )
voila ma petit config
et mon autre question et au sujet du kits hydro ces j ai vue quil fallait mettre le radiateur tuyo vers le bas pour une mailleur performence ... sa change vraiment ??? car sur ma caisse ces pas gagner ... quelqun a deja fait sa ? il i a vraiment une diference ??? voila en gros mais question
vous pouvai me posser des question aussi
avec son petit bb corsair hydro h100i ( ventilo remplacer par 2 octua 800t 19 db a paine audible a plaine charge
CM = carte mere asrock 970 extreme 3 ... ht link 2400 ghz
RAM = corsair ddr3 vengeance low profile 1.5v configurer 1866 pour 933 mhz ( les simple en rouge pas de gros disipateur )
Graphique = nvidia gt 630 ( memoire 4g , 800 mhz 500 mhz memoire )
2 disque dure interne = 1 veloci rator 10000 tm pour 250 g trop bien gratte un peut mais ces pas derangent , et un autre don me rapel plus a 500 g pour 7200 t et un externe brancher sur usb 3 compatible
Boitier zalman z9u3 , 2 ventilo facade 120 bleu , 1 ventilo sur le desou 120 corsair ( ces du kit water qui son brancher tous le 2 sur le potar de facade de la tour
lecteur graveur cd
ps dsl pour les faute ...
ma question et quel voltage pour mon cpu ??? car 1.4 v et la je suis a 47° !!! faudrai t il que je change ma pate thermique ??? une idee ? ( petit info j ai commender de la pate thermique artic sliver 5 ) bonne pat pour mon kit hydro ? pk je monte aussi o en temps ??? je vais poster des poto et vais vous expiliquer mais probleme du au radiateur .... genre sur 2 cm sur tous le long la ou il et il ni a pas de troup !!! ( quan ma pate sera la un coup de dremel et sa fera l affaire
