Help Poncage et apres? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2013 à 07:28:16
| diwa7 a écrit : |
Mais qu'est ce que tu racontes
"Le vernis fait dégueulasse puisqu'il ternit"
Mais c'est quoi que tu utilises comme vernis parce que tu as déjà vu une voiture ternir à cause du vernis toi ???
Pour ton projet de toute façon, dès que tu vas commencer à poncer ton boitier tu vas perdre ton aspect alu brosser, donc déjà là t'es fichu sur ce point.
Ensuite, si tu veux repeindre ton boitier et que tu as à faire à du métal nu, il faudra l'apprêter. donc encore fichu pour l'aspect alu car ton apprêt est généralement gris mat.
reste ensuite à peindre ton boitier...là, ça reste simple pour peu que tu fasses attention
et seulement après cela tu pourras appliquer du vernis pour protéger ta peinture.
Sauf que dire que le vernis fait dégueu et ternit...ça c'est des pures âneries
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:03:18
| Citation : tu as déjà vu une voiture ternir à cause |
t'as déjà vu une bagnole vendue métal brut? elle sont peinte et pas qu'une fois.
La question est pourtant simple, avec quoi empêcher l'oxydation de l'acier brut, c'est à dire sans peinture, sans apprêt, que dalle!
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:10:14
bel accueil gizmo...
(je suis sûr qu'il est content d'avoir posé sa question ici
si tu veux conserver l'aspect brossé soit tu le ponces puis tu re-brosse avec un gros grain (P50-P80);
ou alors tu ne le ponces pas et tu le décapes juste avant de le repeindre pour éviter la corrosion.
edit :
| diwa7 a écrit : La question est pourtant simple, avec quoi empêcher l'oxydation de l'acier brut, c'est à dire sans peinture, sans apprêt, que dalle! |
-> de l'huile ! c'est pas cher, et tu n'as qu'a l'enlevé juste avant de peindre/vernir ![]()
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:21:03
diwa7 a écrit :
t'as déjà vu une bagnole vendue métal brut? elle sont peinte et pas qu'une fois. |
Ben désolé de te contredire encore une fois mais oui...tu peux vernir directement sur le métal brut...
genre les jantes en alu sont vernies et ne sont pas peintes
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:58:09
Je vois vraiment pas pourquoi se casser la tête avec lui si c'est pour contredire tout les conseils qui lui sont donnés.
CQFD
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:58:32
Beaucoup de jantes alu sont peintes, couleur alu mais peintes (celles en monte d'origine en tout cas, mais peut être que certains fabricants en font en alu brut verni).
Même mes jantes tuning à déport "poli" sont en réalité peintes avec une peinture qui brille
Tu ne pourras pas empêcher l'acier de s'oxyder sans rien rajouter par dessus.
Mais un bon verni ne devrait pas ternir.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 05:30:39
Je ne contredis rien du tout...je parle en connaissance de cause.
Si vous avez le nom d'un vernis qui ne ternit pas l'effet du métal brut, j'en veux bien le nom.
Celui que j'ai appliqué sur le boitier n'a aucunement stopper l'oxydation du moins tant qu'il n'etait pas sec. Et a également donné une teinte grisâtre a l'acier.
L'aluminium n'est pas un bon exemple il n'est pas sujet a l'oxydation. Et pour votre information les jantes de bagnole sont en Duralumin.
Je n'ai jamais dis que je voulais rien mettre sur le boitier...juste le poncer et appliquer un produit dessus qui bloque l'oxydation sans enlever l'effet du métal brillant et qui soit définitif. Je ne veux pas le peindre ni juste protéger l'acier. S'il faut un vernis en particulier, genre un truc spécial pour bagnole, pourquoi pas?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 07:50:22
Bonjour les gens
Alors, l alu ça s oxyde à l aire libre comme le cuivre, une couche d'oxyde protectrice ce forme à la surface de quelle que Anschtrum, la différence avec le cuivre c est que oxydation de l alu n'est pas verte ^^
Après l alu ne se vend pas pur c est des mélanges, comme le duralium qui n est rien d'autre que de l'alu série 2000 composé à 90% alu, 3-5% cuivre, .... donc rouille potentiellement vert.
+1
| thegyufi a écrit : |
Marsh Posté le 10-02-2013 à 09:23:00
Quand je disais ne s'oxyde pas. J'entendais par la pas comme pourrait le faire l'acier. Le Cu et Au ne rouille pas. L'oxydation du 1er se traduit par l'apparition de vert de gris. Le 2nd ternit mais garde quand même son aspect "métal brut" a cause de l'allumine. Et nous sommes daccord l'Au n'est pas commercialisé pur.
Mais encore une fois je ne veux ni protéger temporairement ni peindre. Juste garder l'aspect de l'acier brut définitivement.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 09:37:32
D'un coup de google on peut trouver des trucs genre "Lodan Clear Varnish":
"Vernis de protection incolore à séchage rapide.
S’utilise sans primaire sur aluminium anodisé récent ou rénové, aluminium brut, acier, acier chromé, acier inoxydable et métaux non ferreux et également sur PVC, ABS, polyester, plastiques durs ou composites."
Ca semble fait pour protéger des barrières et autres trucs extérieurs souvent agressés, à voir
http://www.lodan.be/fichesTechniqu [...] erosol.pdf
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:18:34
| thegyufi a écrit : bel accueil gizmo... |
Dès fois il nous fait des phases, surtout le matin, j'ai déjà test! ![]()
Marsh Posté le 08-03-2019 à 16:04:22
Le ponçage est l’une des opérations incontournables dans pas mal de travaux de bricolage. Repeindre un mur, rénover un meuble, changer de revêtement pour le sol
Marsh Posté le 16-03-2019 à 17:46:44
| diwa7 a écrit : [quote]La question est pourtant simple, avec quoi empêcher l'oxydation de l'acier brut, c'est à dire sans peinture, sans apprêt, que dalle! |
autocollant effet alu brossé
allé je sort
Marsh Posté le 08-02-2013 à 04:53:33
Je vais préparer mon ancien ANTEC300 à un futur relooking. Le soucis c'est que je vais déjà commencer par le poncer. Pour çà pas de de soucis...mais apres? L'acier çà rouille et je tiens a garder son côté "alu brossé" une fois l'opération finie.
Evidemment le vernis fait bien dégueulasse sur le boitier puisqu'il ternit.
Des idées?
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
