Overclocking Q6600 G0 ...
Overclocking Q6600 G0 ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:31:27
Bonjour !
Voilà ayant installé mon watercooling, je me suis mis à overclocker mon Q6600 (chose que je faisait déjà en aircooling)
J'ai donc atteint rapidement 3.3.. 3.4ghz
J'ai donc essayé 3.5 ghz, le pc boot, mais OCCT crash, je ne comprend pas trop pourquoi vu que les température ne dépassent pas 60° (pour le core le plus chaud) j'ai donc augmenter le Vcore, mais même à 1.5 occt crash toujours
Donc j'ai tenter 400 de fsb pour un coef de 9 et là au chargement de windows, écran bleu.. puis reboot pour arrivé au bios
Donc je me demandais pourquoi ça ? j'ai même tenter d'augmenter le nb de 0.04 et le sb de 0.10
Mon Q6600 est en révision G0 et est monter sur une P5Q-E j'ai quasi pas de vdrop et le 3.3v ainsi que le 12v sont très stable (1.14 pour le north bridge et 1.20 pour le south bridge)
Mes ram sont des G skill en PC 8500 2*2go
Quelqu'un aurait une idée ? un paramètre du bios que j'aurais zappé ? ou bien il manque quelque chose ? pourtant la cm est stable pour l'o/c d'après les tests .. les ram aussi
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:10:44
T° du cpu, cm?
tu as monte la tension du fsb, c est l option VFSB ou FSB termination voltage, etc...
tu as bien regle ta ram sincro avec le fsb, pour ne pas etre limite?
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 19:16:19
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:20:21
cpu 60 en burn à 3.45ghz
la ram est pas synchro avec le fsb .. mais synchro du 1066mhz (car le bios affiche 1066 et pas 533) je fais comment ? on peux synchro avec autre chose que des chiffre rond (genre faire du 2.5:1) ? tu penses que ça peut venir de là ? car en 9*400 le ram est à 1066 pile
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:23:23
tu dois avoir les differents ratio ram, que tu peus regler comme tu veus...
je te conseille de regler la ram en 1:1 pendant l oc du cpu, puis tu la stabilise ensuite une fois la frequence oc stable...
n oublies pas de monter un poil le vfsb et vnb, genre 1.35v/1.35v...
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 19:23:29
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:26:49
je vais essayer ça
J'éditerais
EDIT: bon en augmenter le vfsb et le vnb ça bootait toujours pas windaube en 9*400 je viens d'essayer en 8*444 (soit 3550) et ça boot je post ça d'ici d'ailleurs je vais lancer un occt (mais bizzare quand même)
EDIT2: OCCT crash après quelques secondes qui suivent la minute de test, j'ai synchro la ram en 2:0 car la plus basse fréquence que j'peux mettre sur la ram est égale au double du fsb, j'comprend pas :/
Message édité par kyuusei le 23-02-2009 à 19:45:54
Marsh Posté le 24-02-2009 à 07:24:29
sa&lut,si tu desire les reglages pour oc ton q6600 va sur you tube et tape ( 4.0ghz overclocking by core 2 quad q6600 ) et tu aura plusieur reglage pour bien oc ton q6600 je suis stable a 3.8ghz avec la video par contre a 4ghz les tensions de la carte mere et du processeur son un peu trop élévées .j'evite de deterriorer mon matériel .
surveille bien ton vdrop avec cpuz avec plusieurs tests de stabilité de 2 a 3 minutes car pour moi a partir de 1.5 volts vcore j'ai du passer a 1.55 dans le bios pour etre entre 1.52 et 1.5 volt en charge
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:36:34
J'ai essayé leurs réglages mais pas moyen de boot à 3.5ghz, ahh je désespère :)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:58:29
quel tension pour les rams ?
et a quel frequence ?
moi pour 1128 ma tension est de 2.3volts
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:59:10
affiche moi tous tes reglages
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:10:47
Salut, j'ai lu je sais plus sur quel site qu'un q6600 o.c sur une P5Q-e valait mieux laisser le nb le sb et le vfsb en auto, j'ai essayé en 9*400 ça boot (je suis dessus là) soit à 3.6ghz avec 2.26 pour les ram en 1066 et 1.47 de vcore réel sous occt, mais occt crash et me dit error sur le core #0 (ou 1,2 et3)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:12:30
meme avec la ram en syncro ca plante?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:14:04
c'est de la pc 8500  donc 1066 je la synchro en 800 ? (mon bios affiche pas en dessous, la plus petite fréquence ram qu'on peux mettre est toujours le double du fsb)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:25:10
Bon, j'ai réglé la fréquence ram sur 800 histoire de synchro en 2:0 mais occt plante toujours, mais 'seulement' au bout de deux minutes
Par contre je viens de remarqué qu'en fait j'ai un vdrop presque nul je suis à 1.5 dans le bios, en idle il m'affiche 1.47 mais dès qu'il passe en burn il reste sur 1.5 (je sais c'est trop c'était pour essayé, la température ne dépasse pas 50, du moins elle à pas le temps)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:26:18
ha c est deja quelque chose...
tension de la ram, strap, latences de la ram?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:30:28
2.26 pour la ram
le reste en auto
en fait je les passerais bien en 5.5.5.15 mais le bios les affiche déjà comme ça, et si je veux les modifiée j'ai deux choix différents (enfin deux choix différence par chiffre, par ex j'ai 50 et un autre 50, oula, j'suis pas vraiment précis mais je sais pas comment expliquer ça, si tu veux je vais reboot et noter ça dans un coin)
EDIT: les ram sont des g skill pc 8500 elle devrait pas poser de problèmes j'ai lu qu'elles étaient stable en o/c
Message édité par kyuusei le 24-02-2009 à 10:38:33
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:29:08
Bon j'ai essayé de changer les timing en 5-5-5-15 (ou lieu de 5-5-5-18) marche pas, 4-4-4-12 et 4-4-4-10 non plus, j'ai bloqué la fréquence pcie sur 101 au cas ou mais ça ne change rien, ah lala
Message édité par kyuusei le 24-02-2009 à 11:29:25
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:46:45
change l'emplacement de tes barrettes de ram utilise les 2 autres supports
et as tu mis a jour le bios de ta carte mere ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:51:33
Non pour le bios
J'ai changer les barrettes mais ça ne change rien
Par contre je peux boot avec des timing comme 4.4.4.12 (ou12) si je suis en 800mhz mais pas en 5.5.5.15 (ou 18)
vice versa je peux boot en 5.5.5.18( ou 15) en 1066mhz mais pas en 800mhz
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:00:02
en CAS4 (4-4-4-12) : max Bench 420 MHz ,donc 840mhz
en CAS5 (5-5-5-15) : max Bench 550 MHz , donc 1100mhz
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:05:07
ta carte mere est elle bien alimentée (connecteur 4 pins ou 8 pins pres du processeur )
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:08:03
Merci pour l'infos je ne savais pas
Sinon, oui le 8 pin et le 24pin sont bien brancher, j'ai pas de probl de températures (w/c) je vois vraiment pas d'ou ça vient les barrettes ont l'air stable .. la cm aussi, le Q6600 est en rev G0, peut être une mauvaise serie ? :/
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:11:54
le nouveau bios 1703 regle des problemes sur :
1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
3. Enhance the compatibility with certain memory
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:15:26
J'ai jamais flasher de bios mais s'il y a une chance que ça marche je pourrait peut être essayer ? ça prend longtemps ? j'ai pas trop envie de prendre le risque d'avoir une coupure de courant (avec la chance que j'ai)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:25:15
j'ai baissé le fsb de 10 c'qui fait donc 3510 mhz et pour l'instant occt passe sans probl avec exactement les mêmes réglages que pour 3.6ghz mise à part le fsb ...  vcore insuffisant ? pourtant 1.5 de vcore ça me parrait largement suffisant pour un 3.6, même si c'est un quad core
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:28:55
non tu as le logiciel pour flasher le bios sur le cd d installation de ta carte mere
1) vas sur le site asus , puis telecharger apres on te pose 3 question
carte mere , socket , et le nom de la carte mere
2) on te demande l'os que tu utilise (xp 32 ,64 ,vista 32 , 64 )
3) tu telecharger le fichier dans un dossier tu l 'extrait avec winrar )
4) avec asus update de ton cd tu tape sur mise a jour / sauvegarde du bios a partir ou dans un fichier
5) tu valides et la tout fonctionne tout seul
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:30:44
ok j'essaye ça je laisse tourner occt une 1h ou moins (je vais bientôt miam) mais ça à l'air parfaitement stable à 3.5
c'est pour ça que ça m'étonnerais que ça soit un problème du au bios m'enfin, qui tente rien n'a rien
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:31:25
oui 1.5volt c'est trop pour 3.5ghz
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:41:24
ça fait déjà 25min que occt tourne à 3.5ghz
Donc j'comprend pas pourquoi ça passe pas à 3.6ghz
Surtout que j'ai pas de pertes entre le bios et occt
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:43:47
passe les timings en 5 5 5 18 et augmente a 400x9
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:55:50
Bon en fait occt à planter ... erf
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:40:29
je vois vraiment pas d'ou ça vient rhaaaaaaaa
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:44:25
essaye la mise a jour du bios
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:57:19
ok je vais faire ça
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:26:24
bios flashé en 1703
occt crash toujours mais ou lieu de l'écran bleu et le reboot direct j'ai juste le magnifique bruit de canard
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:28:29
pour info,
avec mon ancien q6600 le cpu avais besoin de 1.56v pour être stable à 3.6ghz
si ca peux t'aider
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:33:47
ça m'étonne un peu parce que si je met 1.5 dans le bios je suis à 1.5 sous occt en burn
Et je vois des gens qui o/c et qui demandent s'ils peuvent augmenter leurs vcore à 1.46 pour passé les 3.6ghz avec leurs q6600, je sais qu'il y a des différences en fontion des processeurs mais à ce point là, mais je vais essayer on vera bien
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:14:46
tu as quelle version de occt?
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:15:03
3.0.0
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:16:53
T° des cores via coretemp?
moi pour 3.8ghz je suis a 1.48v, 1.3v pour nb, 1.3v vfsb...
regarde si tu as pas des options ram qui brident l oc...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:24:50
j'ai pas modifié le nb et le vfsb
Les temp des cores sur coretemp sont les même que sur occt
occt tourne maintenant depuis 11minutes (soit 11fois plus que d'hab) à 3.6ghz pour 1.56 de vcore (ça marche pas en dessous, j'avoue ne pas comprendre, surtout qu'à 1.56 ça chauffe)
Pour les options qui brident l'oc ... je vois pas lesquelles ?
Edit : je dépasse toujours pas 68, mais 68 pour 3.6 c'est trop, j'aimerais baisser le vcore mais bon
Message édité par kyuusei le 24-02-2009 à 15:25:44
