Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:10:43
Il te faut:
1 x adaptateur Molex - 1F(4p)/1F(3p) sur lequel tu branches l'alim de ton ventilo
ex : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
1 x Duplicateur d'Alimentation Molex - 1F(3p)/2M(3p) sur lequel tu branches du côté "Y" ton ventilo + son connecteur 3pin jaune (vitesse), et de l'autre côté sur ton rhéobus
ex : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
T-Tanos
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:56:01
Merci beaucoup!
Au passage, si je démonte la molex et le connecteur et que je les rassemble dans un connecteur 3pin est-ce que ça marche aussi?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:32:43
luca5 a écrit : Merci beaucoup! |
Oui bien sur, tu n'auras plus qu'un seul connecteur molex 3pin à brancher sur ton rhéobus.
Et puis moins de raccords, bazar, dépenses...
Tu coupes les fils ventilos au ras des molex, et tu soudes sur ton molex 3pin Femelle. Trois bouts de gaine thermo rétractable ou scotch électricien, et le tour est joué.
Pour le connecteur Molex - 1F(3p)
soit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
et tu coupes côté mâle (qui ne sert plus)
soit tu récupères sur un ventilo que tu n'utilisera plus !
T-Tanos
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:55:14
Citation : Et puis moins de raccords, bazar, dépenses... |
Oui et de plus ça me permet de mettre une gaine histoire que ça soit joli 8)
Alors ok, je vais faire comme ça, merci beaucoup de ton aide!
Marsh Posté le 04-05-2013 à 18:10:29
luca5 a écrit :
Salut, je déterre un peu ce topic, j'aimerai savoir si le conseil que t'a donné t-tanos a fonctionné ?
J'ai pas trop compris le coup du "Y"
Merci à toi !
Marsh Posté le 12-04-2012 à 13:43:21
mon problème est le suivant: je voudrais contrôler des Gentle Typhoone (3000rpm) alimentés via du 4pin molex (plus un connecteur 3pin qui sert juste à donner la vitesse de rotation) avec une rhéobus NZXT Sentry LXE.
Mais le hic, impossible de contrôler ces foutus ventilos ni avec un adaptateur 4pin molex à 3pin, et encore moins avec le connecteur 3pin qui fait que donner la vitesse...
Donc voilà, je remercie d'avance toute personne en mesure de m'aider
Message édité par luca5 le 12-04-2012 à 16:55:36
