NZXT Phantom White - "Suite 19/03" [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2012 à 21:06:35
Drap étant donner que j'ai la même tour et que j'ai également fait des modif dessus ^^.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 19:07:53
Mon boîtier n'attire pas la foule, il ne vous plait pas
Travail du jour:
Plaque arrière de la carte graphique peinte en noir:
Gainage du front panel, j'avais déjà fait le rhéobus:
Tentative de câble management à l'arrière
faudra essayer de faire mieux c'est pas top:
Devant ça va un peu mieux:
Passage câbles du front panel et rhéobus:
Montage de deux artic F12 en push pull sur le noctua dont j'ai peint la face visible en noir mat:
Pour ce qui est du gainage il me reste à faire juste les molex qui alimentent le rhéobus et la bande de leds NZXT.
Maintenant je vais pouvoir attaquer l'aménagement intérieur du boîtier.
Vous avez le droit de dire ce que vous en pensez
Marsh Posté le 19-03-2012 à 23:53:36
Je trouve ce boitier super sympa et, bien que je préfère mon sobre CM690II, je dois dire que ça rend super bien!!!
C'est très propre et le rendu final risque d'envoyer du bois, gg ![]()
Marsh Posté le 20-03-2012 à 08:28:01
| guiand a écrit : Mon boîtier n'attire pas la foule, il ne vous plait pas |
T'en fait pas beaucoup observe et peu poste, hormis pour les 3 grand gros moddeur du fofo (désolé si j'en zappe)
Marsh Posté le 20-03-2012 à 10:30:23
Beau Boulot
J'ai la même alim que toi en 1200W c'est un plaisir de pouvoir faire les câbles comme on veux
Marsh Posté le 20-03-2012 à 12:54:52
Propre, classe, bref j'adore ![]()
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:50:13
Non, c'est juste que je n'avais pas encore eu le temps de passer. C'est très sympa et bien réalisé (même si je ne suis pas fan du boitier).
Marsh Posté le 21-03-2012 à 09:39:06
Merci pour les commentaires, ça motive pour la suite
Effectivement pour l'alim, les deux raisons qui m'ont fait prendre celle la sont le fait qu'elle soit 100% modulable (facilité pour le gainage) et son prix (chez matériel) comparé aux autres 100% modulables.
Malheureusement on ne trouve pas beaucoup d'avis sur les alim silverstone. Il y a un test chez cowcotland où ils en disent que du bien.
On verra dans le temps si c'est un bon choix.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 15:12:16
je veux acheter la meme alim moi aussi mais en 1000w . on verra ce que ca donne . tu fais comment pour enlever les cables de l'autre cote , la ou le pin remover ne rentre pas ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:18:56
j'ai peur de ne pas bien comprendre ta question
De chaque côté des câbles, les prises sont de même type et donc un pin remover (que je n'ai pas, pour moi c'est outils home made
) passe sans problème.
C'est ma première alim modulable donc je ne sais pas si c'est différent au niveau prises sur les autres.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:40:57
d'un cote , les pins sont carrés , mais de l'autre cote , ils sont pointu , je sais pas si tu vois exactement le topo ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:52:06
Sur tous les câbles de l'alim à part les prises molex tous les pins sont carrés que ce soit côté alim ou côté CM ou CG.
Mais même sur les prises molex il n'y a pas de problème même si il existe un pin remover spécifique (tube creux)
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:55:41
J'ai le même boîtier et cette alim me tappe à l'oeil depuis un petit moment (l' AX850 est presque 50% plus cher et c'est vraiment trop pour mon budget) mais comme tu dis, difficile de trouver beaucoup d'avis (positifs ou non) sur les alim silverstone...
J'ai vu que le bruit que fait le 200mm stock t'embettes et que tu vas le remplacer par un second comme celui que tu as ajouté. Moi je n'ai pas vraiment le budget pour changer le mien donc je fais avec le bruit mais je me demandais ce que tu allais faire de ce ventillateur une fois remplacé
Bonne chance pour la suite (fin ?) de ton mod.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:55:55
su rune rallonge 12v pour le CPU , dun cote les pins n'etaient pas carrés mais pointu
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:02:57
Tous les câbles de l'alim sont comme ça même pour le cpu.
Bon la c'est une photo d'un pci-e
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:05:39
| ukevin a écrit : |
Pour le moment il risque d'être recyclé sur un autre boîtier mais en position verticale. Il fera peut être moins de bruit.
Après c'est peut être le mien qui a un soucis. En tout cas le deuxième reçu et monté ne fait lui aussi aucun bruit à sa vitesse mini.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:09:25
| jackie-85 a écrit : su rune rallonge 12v pour le CPU , dun cote les pins n'etaient pas carrés mais pointu |
Si tu parles d'une rallonge et non d'un câble d'origine, c'est normal que d'un côté ça soit des pins pointus (malles) puisque ça doit pouvoir se brancher sur le câble de l'alim qui lui est en pins femelles. Mais moi je n'ai aucune rallonge.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:14:57
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 171140.jpg
voila , je sais pas si tu arrive a voir , mais les tetes sont pointu , c une rallonge pci x 6pins vers 8 pins .
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:17:21
ok , j'ai compris , ton alim a toutes les cotées carré alors , puisque c presque le meme modele que je vais achete ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:21:32
J'en ai pas sous les yeux mais normalement y a rien de bien compliqué, suffit de voir ou sont les pates qui maintiennet le pin dans la prise et de les tordre pour pouvoir sortir le pin. Avec un pin remover normal ça doit se faire.
Mais moi j'en ai pas des comme ça donc ce que je dis est une supposition
En tout cas sur l'alim silverstone il n'y a pas ce type de pin.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:22:18
| jackie-85 a écrit : ok , j'ai compris , ton alim a toutes les cotées carré alors , puisque c presque le meme modele que je vais achete ? |
Voilà c'est ça si tu prends une silverstone tu n'auras pas ce problème
Marsh Posté le 21-03-2012 à 20:32:36
Trés jolie mod , tres propres !
Perso j'ajouterai une plaque qui cache l'alim et toute la partie qui remonte jusqu'au graveur DVD.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 00:15:47
| neoboxv2 a écrit : Trés jolie mod , tres propres ! |
J'ai plein d'idées dans la tête à ce sujet
mais je n'ai pas encore fait mon choix définitif sur la matière et la couleur que je vais utiliser.
Faut que je fasse des essais.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 05:02:30
question : fonctionnement de l'alim , tu la trouve comment niveau bruit et efficacité ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 09:56:42
Niveau bruit je ne l'entend pas, même en charge elle ne se fait pas entendre (lorsque je joue). Elle n'a pas l'air de chauffer, l'air qui sort n'est pas chaud. Les tensions sont stables sous OCCT.
Maintenant je n'ai pas une grosse config. Mon antec earthwatt 500W était suffisante. En prenant celle là je me suis fait plaisir côté modulabilité et j'ai prit de la marge pour un éventuel futur CFX ou SLI.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 10:46:46
ok, jai passe des heures a chercher un point faible a cet alim, et le seul -a part quelle soit pas fabrique par sseasonic comme les corsairs-et sa garantie de 3 ans seulement, contrairement aux corsaires AX850 ![]()
Marsh Posté le 25-05-2012 à 11:27:02
Plutôt cool ton mod ça me donne de l'inspiration (je compte acheter le même boitier sous peu), par contre au niveau températures , ta carte graphique chauffe pas trop? J'ai lut des tests disant que comme il n'y a pas directement d'air frais arrivant sur la carte les températures étaient un peu élévée? Du coup je pensais virer le grand rack HDD pour le remplacer par le petit (3 emplacements) vissé juste sous les emplacements 5.25" afin de laisser passer une partie de l'air venant du ventillo frontal ou alors directement mettre un ventillo 12cm sur le fond?
T'en pense quoi?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:05:15
très beau boulot j'adore se boitier je suis entrain de travailler dessus
Marsh Posté le 17-07-2012 à 10:50:46
Petite question de néophyte, quelle peinture utilise-tu pour repeindre la partie visible du noctua ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 09:37:01
Combien de taille de gaine as tu utilisé? avec les cables pour le dessus du boitier compris
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:59:42
Allez c'est partit. Voici mon premier Worklog. Il n'y aura pas de modifications de fou comme certains ici savent très bien le faire.
Pour mon premier je vais tenter une intégration la plus propre possible. Si modifications du boîtier, elles seront au début légères.
Le boîtier est le NZXT Phantom White. Tout le monde ou presque le connait ayant pas mal fait parlé de lui à sa sortie avec son design particulier.
Le boîtier a déjà été assemblé au mois de Décembre avec comme config:
Intel Core i5 2500K
Ventilateur Noctua NH-U12P
Asrock P67 Extreme 4 Gen 3
2x 4Go DDR3 G.skill PC10600 Ripjaws X
Radéon HD 6950 1Go Saphire
DD 500Go Samsung F3 Sata
DD 500Go Western Digital Green Sata
Graveur DVD Asus 24B1LT LightScribe Sata
Boitier NZXT Phantom White
Alimentation Antec EarthWatts 500W
Voilà a quoi il ressemblait lors du premier montage:
J'ai profité de la commande groupée organisée sur ce forum pour me procurer de la gaine tressée
Choix des couleurs pour la gaine:
Puis j'ai fait légèrement évoluer la configuration.
Nouveaux éléments:
SSD crucial M4 128Go
Alimentation Silverstone Strider Gold ST85F-G 850W
3 Ventilateurs 120 Artic F12
1 Ventilateur 200 NZXT Led bleu
1 câble 12 Led bleu bleu NZXT
Maintenant il y a plus qu'à .......
Étant l'ordinateur que j'utilise tous les jours, je fais les modifications petit à petit à fin de ne pas me priver de l'ordinateur plus de un jour.
J'ai commencé le gainage de l'Alim, 24 pin ATX, 4+4 CPU, SATA fait. Là je suis en train de faire les PCI-E 6 (en attendant je tourne avec les PCI-E 6+2).
Premier câble PCI-E:
Le deuxième ventilateur 200mm NZXT est monté. Ca n'est pas le même que celui d'origine et il fait moins de bruit. Surtout plus de tac,tac,tac,tac...... a la vitesse la plus faible. Du coup j'en ai commandé un deuxième.
Sur ces photos on peut apercevoir les fils déjà gainés et le dessus du Noctua NH-U12P qui a été peint en noir mat.
Une fois le boîtier fermé:
On peut voir sur cette photo que la porte latérale a été découpée derrière la grille mesh à fin de supprimer les fixations prévues pour un 200mm.
Reste encore beaucoup de travail au niveau du gainage, je compte aussi remplacer la grande grille mesh par du plexi, quelques modifs intérieures du boîtier, et voir le câble management.
A suivre
Message édité par guiand le 19-03-2012 à 19:25:59
