Nettoyer mon watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:02:25
salut,
ta solution n'est pas mauvaise mais 3/4h c'est peut être un peu beaucoup,je te conseil plutôt d'en faire 2/3 de 20 min en changeant l'eau jusqu'à ce que celle ci soit bien clair,mais la meilleur des solutions reste le démontage de chaque élément
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:45:07
Merci de ta rep.
En fait jai le watercooling depuis debut avril, donc 5 mois environs, j'aimerais eviter de demonter tout les waterblock... Car sa fait pas trop longtemps. Je comptais le faire tout les ans ça.
La jaimerais juste netoyer l'interieur du bleu et enlever les petit depot si il y en a sans demonter...
Mv'oyez ? ^^
Mais eau distiler dans le circuit sa le fait ? ou pas dutout.
Si oui comme tu dis je ferrais 3 passe de 20minutes.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:52:30
Oui, si tu ne souhaites pas démonter tout ton système, le plus simple est de faire comme tu l'as très bien expliqué par toi même, c'est à dire utiliser de l'eau déminéralisée. Tu fais 2 ou 3 nettoyages pendant un quart d'heure chacun. Dès que tu vois que l'eau ne se colore plus, tu pourras alors changer ton liquide par un autre de ton choix.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 09:05:16
Bon ben tout a l'heure je vais acheter de l'eau demineraliser a auchan, c'est chére ? genre 5 litres j'en ai pour combien ?
Et vous etes sur que c'est pas nocif pour les waterblock/rad/pompe ?
Je sais jsuis relou mais jai pas envie de flinguer mon watercooling
Ah oui et quand jaurais finit de nettoyer avec l'eau demineraliser il en restera forcement un peu dans le circuit, c'est grave ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 09:53:30
L'eau demineraliser sa coute 0.80 euro le litre chez leclerc.
Ce n'est pas nocif vu que l'eau n'a plus de minéraux.
Si il en reste se n'est pas grave sa va se mélanger avec ton nouveau liquide.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:01:29
Prends une bouteille de coca, laisse tourner 1/2 heure, puis tu rajoutes de l'eau déminéralisé tout en faisant ta vidange de coca
jusqu'à ce que l'eau devienne clair.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:01:01
Le coca te laisse des dépots (sucre, colorant,...).
De l'eau déminéralisée avec un peu de vinaigre cristal font aussi bien l'affaire sans te salir tout.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 06:42:19
| hitachi974 a écrit :   |
| tek a écrit : Le coca te laisse des dépots (sucre, colorant,...).  |
faut vraiment les laisser plusieurs heures avant que les tuyaux s'imprègne de sucre, ceux qui n'ai pas le cas si tu n'arretes pas le circuit tout en mettant de l'eau distillée dedans
ou alors mettre 1 a 2 bouchons de javel puis bien rincé a l'eau distillée.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 12:46:07
Plop
Voila, j'aurais voulu nettoyer mon watercooling, mais le problème c'est que je ne sais pas dutout comment faire.
J'ai actuellement du LDR Bleu UV The Feser Company. Et j'aimerais bien changer, mais j'ai peur qu'il reste des depot bleuâtre dans le systeme...
Si j'utilise de l'eau demineralisé et seulement de l'eau demineraliser et que je fais tourner le tout pendant 3/4h dans tout le systeme, sa va le nettoyer ?
Sinon que me conseillez vous de faire ?
