Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2010 à 16:58:43
c'est pas mal du tout, mais si tu souhaites avoir du tuyau en 10/13 il te faut un top sur la pompe et lui mettre des embouts de ton choix car d'origine elle n'accepte que le 12 ou 13 int.
si c'est ton premier water, je te conseille des embouts a coiffe.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 18:44:11
| benmohaa1945 a écrit : c'est pas mal du tout, mais si tu souhaites avoir du tuyau en 10/13 il te faut un top sur la pompe et lui mettre des embouts de ton choix car d'origine elle n'accepte que le 12 ou 13 int. |
il a pris un réservoir spécial pour Laing D5 donc pas de problème!
Par contre si tu mets du toyo 10int (10/13 ou 10/16) je te conseil plutot une Laing DDC 10w (en plus ça te reviendra moins cher, parce que la 143€ juste pour pompe + res ça pik) perso je ne vois pas d'intéret a mettre une D5, à part si tu préfères ![]()
Marsh Posté le 23-07-2010 à 19:09:03
Si tu watercool seulement ton processeur tu n'as pas besoin d'une pompe aussi puissante comme la dit toxine une laing 10w suffirait amplement.
Pour les tuyaux : le 10/16 fait de plus belles courbes mais c'est selon les goûts de chacun après ^^
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:37:29
Merci pour vos réponses,
benmohaa1945 je vais suivre ton conseil et prendre des embouts a coiffe
pour la pompe et réservoir je regarde ca, mais pas facile car beaucoup de réf ne sont pas dispo et j'ai pas envie de commander a plusieurs endroits
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:58:33
| CERKILL a écrit : |
tu peux economiser sur la pompe ( MCP 350 60€)
le reservoir ( tu peux trouver le top xspc double baie à 35€)
le waterblock = ( Heatkiller Rev 3 LT AMD 35€ )
sinon oui embout à coiffe c'est plus pratique
et le 10/16 c'est nickel
Marsh Posté le 23-07-2010 à 15:19:15
Pouvez vous me dire si cette config de watercooling est cohérente et complète ( sauf pour les ventilateurs que j'ai déjà)
car je suis pas expert en la matière et je ne voudrais pas me tromper ...
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5 82,90 €
Radiateur RX360 XSPC 79,90 €
Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing D5 XSPC 59,90 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VIOLET 1 litre 11,90 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF ACETAL EKWaterblocks 58,90 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre) Tygon 6,90 € x3 20,70 € ????
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm Special High Flow - PLAQUE OR 2,85 € x3 17,10 € ????
Je compte commander tout ca chez docmicro, j'ai donc fait en fonction des dispo,
j'ai un AHF232 comme boitier donc j'ai de la place et un phenom X4 socket AM3
y a t-il moyen d'économiser un peu sans diminuer la qualité
Merci de vos réponse et de votre aide
