Nettoyage de big momma par electrolyse - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:16:37
effectivement ça décape
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:17:01
faut ke je le fasse...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:00:36
| Citation : Wow.. |
Merci.
Je pense que mon w/c sera installé pour les vacances de février ( mon père part au ski, il ne pourra que constater son installation!!
Je ferais des photos quand tout sera fini
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:49:52
persoguillaume a écrit a écrit :
euh... tu watercool son PC ?
il va avoir une sacrée surprise
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:59:22
Oui, je vais watercooler le PC, j'ai le rad ( comme on peut constater :-) ) et j'ai passé comamnde à PGEO d'un WB, il me manque plus que la pompe et un airtrap ( eheim 1046 de préférence)
Si quelqu'un en a une a vendre pas trop cher!!
Mon pere, disons qu'il est "a moitié chaud"...
C'est à dire qu'il trouve que le XP fait pas mal de bruit par rapport a mon ex celeron, mais il trouve que c'est "jetter de l'argent par la fenètre" ( radin inside...)
Ce qui m'a décidé, c'est la philo (
) c'etait devenu impossible de faire mes dissertes au PC, un peu comme essayer de se concentrer dans une soufflerie ( d'ahbitude, y a winamp en fond)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 04:31:09
ta pas peur que le courant dans le rad ait fait une champ magnétique qui produise l'ionisation du liquide de ton watercooling?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 04:50:44
| mantronic a écrit : ta pas peur que le courant dans le rad ait fait une champ magnétique qui produise l'ionisation du liquide de ton watercooling? |
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:03:48
comment ont reconnait de l acier est de l alu ??? car j ai plein de fer et tout est j aimerait passer mon rad aussi a l electrolyse
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:00:48
| rosco a écrit : Avec un aimant... |
ah merde j avait pas penser merci bien !!!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:01:20
je veut nettoyer mon rad de WC tt alu je prend une catode l acier c est bien ca ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:02:23
l'alu et beaucoup plus léger que l'acier et s'oxyde au contact de l'air (qsuand tu frote c brillant puis dix min plus tard çà l'est plus...)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:03:26
oui mais je prend bien la catode en acier ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:27:58
Ca fait un peu plus d'une heure que je netoye le miens et ca donne ca : C'est normal ou il faut que j'arrete ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:47:39
Oui c'est normal, t'obtiens de l'eau "floconneuse" où les salaupris et les oxydes viennent se déposer. Tu le sors et tu regardes si ca te convient, sinon tu le remets de toute facon ca n'attaqueras pas le métal que tu as choisi donc no soucy
Faut pas oublier de remuer aussi c'est important.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:39:13
Il faut que je remue l'eau ? Mais si ca déborde c'est pas grave ? Ca va pas salir la baignoire ( ma mère elle est pas contente quand elle a vu ca
C'est normal qu'au bout d'un certain temps ca fait plus rien ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:47:47
Tu peux remmuer sans faire déborder
, c'est pour virer les salaupris qui empechent la réaction et réhomogénéise le milieu si tu veux car ca conduit pas partout pareil, faut retourner le rad aussi pour faire l'autre coté (la réaction se fait prioritairement entre les parties les plus proches, plus tu rapproches plus ca va vite, bcp plus de bulles d'H²).
Si ca fait plus rien c'est que ta flotte conduit plus trop à cause des trucs en suspensions ou que ta réaction est bientot fini et que le rad est tout décrassé
, donc tu peux la changer pour voir si elle continue à redevenir de couleur ocre..A toi de juger l'état du rad.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 16:12:23
Wé ca ira quand même, mais 5V ca parait faible mais le mieux c'est d'essayer
Marsh Posté le 03-01-2003 à 17:26:26
Moi gsend k je vai faire peter un coup de 220 vous aller voir ca va brillerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 03-01-2003 à 18:24:16
Ca va bouffer ton couvercle de cuisine oublie pas (ca commence par des piqures dans l'inox)!!!
Si tu veux pas te faire assasiner par ta mère
et puis pas se tromper de sens dans les électrodes
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:13:27
Hr
fait gaffe au dégagement gazeux, surrtout avec el sel (dichlore)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:51:44
Ouai, moi je vois déja les gros titres :"Il est mort apres avoir voulu nettoyer le radiateur de son pc"
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:06:44
eh bien, tu vas avoir à priori un dégagement de dichlore, gaz parfaitement mortel en quantité
donc ne respire pas au dessus du bac, fais y en extérieur si possible, et aère au maximum
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:09:51
il faudrait mieux en effet
Il doit avoir un dégagement de H2 aussi (ds les bonnes proportiosn avec l'oxygène, on fait d emaggnifiques explosiosn avec
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:28:54
juste par curiosité, que se passe t-il si on inverse cathode et anode ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:05:05
| Citation : |
Je pense l'effet inverse, toutes les saloperies vont se greffer sur le rad, mais j'en suis vraiment pas sur.
| Citation : C'est normal ou il faut que j'arrete ? |
pour info, j'ai fait le nettoyage en 3 fois, en changeant l'eau a chaque fois.
Quand j'arrivais au meme point que toi, je changeais l'eau.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:19:56
2-3 cuillère a soupe c'est bon, tout dépend du volume de flotte. Sinon une cuillère a café de soude par litre tu peux mettre aussi..
Tu rapproche au max les électrodes ca diminuera la résistance électique de la flotte et ca ira comme çà..
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:28:20
| Hr a écrit : Moi j'avais mis deux pincées, spour ça que ça marche pas très très bien alors |
ben oui la flotte doit conduire à peine ![[:drwatson] [:drwatson]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drwatson.gif)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:29:09
Faut quand même que la solution conduise un maximum, l'eau "pure" c'est pas fameux sinon
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:15:04
@Hr: tu voit c moi le gat que tu as bannit hier sur ICQ, tu sais le 121734756 que tu as bannit, souvient toi ... l'été dernier ...
LOL
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:15:24
| TotalRecall a écrit :
Pour info:
y a tjrs reduction a la cathode, et oxydation a l anode.
Si t inverse la polarité, ben tu vas oxyder encore pls ton rad, alors que ce que tu veux c réduire l oxyde qui s est formé dessus...
En clair, ton rad, tu ne fais que le rendre dans un etat pire que ce qu il etait avant. Au lieu de favoriser la réaction inverse de rédox, tu l encourages, et tu oxydes ton rad.
Spa kewl...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 10:32:37
ReplyMarsh Posté le 04-01-2003 à 10:50:40
| Citation : Et pour le sel, un peu, beaucoup, bourrin ? |
J'ai,mis 100g de sel dans 10L d'eau --> BOURRIN!
Et j'avais rapproché le + possible l'eponge en inox du rad.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 05:56:37
le H2 cé pas dangereux??? car a la grosseur de bulle il doit y avoir beacousp de gaz dégagé! J,allumerait aps ma cigarete la non?
j'ai déja essayer l'électrolise avec une batterie d'auto comme source ca marchait tres bien! sauf moi c'était pour un rad de watercooling
Marsh Posté le 04-12-2002 à 20:51:38
Ca y est, je me suis lancé, j?ai acheté mon big momma, mais il était pas tout jeune?
J?avais vu diverses méthodes pour nettoyer son big momma, dont celle de l?electrolyse :
Cette méthode me paraissait sympa, donc je l?ai tentée :
Le rad avant.
Installation du système (notez le cd de connexion pour caler le rad :lol : )
Alimentation 5V 5A ( j'avais pas moins) et eponge en inox pour l'electrode. Eau + sel comme conducteur
En cours, les petites bulles remontent à la surface!!
Et voilà le résultat ( ben, sur la photo, ca rend aps trop bien, mais quand on l?a eu entre les mains, ca change :lol : )
Vos commentaires ?
Message édité par persoguillaume le 04-12-2002 à 21:02:21
