Orange VDSL2 : Modem - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-02-2016 à 19:55:59
Je répond à mon propre message.
Donc finalement j'ai enfin réussi à dégager ma Livebox pour un ASUS DSL-AC68U qui me donne entière satisfaction une fois les bons réglages trouvés (ça a été long, mais ça en valait la peine).
Je passe donc d'une synchronisation à 75 mbps / 21 mbps (avec la Livebox) à 98 mbps / 39 mbps avec le DSL-AC68U (meilleur pique de téléchargement à 10,5 mo/s et d'upload à 4,4 mo/s)
Gros up donc, sachant qu'au passage j'ai des vraies fonctionnalités avec ce routeur (VPN, Guest Network, monitoring LAN/WAN, un vrai Wifi...)
Pour ceux que ça intéresse, voici la configuration de mon routeur:
Annex Mode A
Dynamic Line Adjustment Enabled
Rx AGC Gain Adjustment High Performance
Stability Adjustment 5db
TxPower Control -4db
Upstream Power Back Off Disabled
Enhanced Sudden Noise Protection Disabled
Seamless Rate Adaption Disabled
Bitswap Enabled
VDSL Profile 30a multi mode
G.INP Disabled
G.Vector Enabled
Les détails de ma ligne sont les suivants :
Distance du NRA : 397 mètres
Attenuation : 5.5891 dB
Débits théoriques : 90 mbps / 28 mbps
Pour conclure, la vie sans Livebox, c'est mieux, beaucoup mieux.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 08:26:04
Interessant. Malheureusement a notre taff le VDSL est pas bon mais on n'a pas de modem VDSL pour tester, on a cette LiveBox Pro 3 qui synchro vraiment bas en upload.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 15:41:27
C'est curieux, il me semblait que le profil 30a n'était pas possible en France (pas autorisé par l'ARCEP) ...
edit : je suppose que tu n'utilises pas le VoIP ni la TV IP avec ton nouveau modem ?
Marsh Posté le 12-02-2016 à 16:41:00
Non je n'utilise pas la TV et la VoIP.
Après pour le Profil 30a, soit ils ont revu leur copie ou alors je suis dans une zone "test".
La seule technologie qui n'est pas supporté par mon DSLAM à l'heure actuelle est le G.INP (G.998.4) (Impulse Noise Reduction)
@olive127, le vdsl2 est encore plus capricieux que l'adsl2+, les performances sont proches de l'adsl2+ dés qu'on est au delà de 1000 mètres du DSLAM, après le problème ne vient pas forcement de la box, ou du dslam (bien que ce n'est pas rare non plus), des fois c'est des détails simples, comme un filtre vdsl pas top, une installation vieillissante du bâtiment ou perturbée, le câble rj11 de la livebox à la prise qui est trop long (il y a moyen de gagner facilement 5 à 20 mbps à cause d'un câble rj11 trop long). Si vous êtes sur de tout ça, contacter orange pour qu'un technicien test votre ligne, si le problème vient de la ligne en général ils sont capables de le diagnostiquer.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 17:29:26
Je suis passé en Août dernier au VDSL2 chez Orange, lors du basculement de ma ligne le problème à été que la Livebox me donnait plus de performance que mon modem/routeur Asus DSL-N66U.
Je n'avais aucun problème avec ce modem en ADSL2+, j'avais de meilleures performance qu'avec la Livebox, mais au passage au VDSL2 ça s'est inversé!
En gros sous Livebox j'obtiens 25 de ping et je peux télécharger à environ 8 mg/s (sync a 75mbps) alors qu'avec mon modem Asus mon ping est de 36 et je plafonne à 4 mg/s (sync à 62 mbps).
J'ai testé différents firmware, j'ai même été en contact avec Asus mais c'est toujours l'impasse, et je ne vous apprend rien en vous disant que si la Livebox a mauvaise réputation ce n'est pas pour rien... (problème Wifi, 5minutes+ pour resync, desync aléatoires, bridge indisponible, manque d'options...)
Bref, je cherche donc un nouveau modem/routeur, et je suis assez réticent de prendre un modèle différent chez Asus, sachant que le hardware est super chez Asus mais le software à tendance à être catastrophique (j'ai une bonne expérience sur ça).
Donc si quelqu'un est dans mon cas, quelle marque ou modèle conviendrait le mieux afin de maximiser les performances de ma ligne tout en ayant un certains nombre de gadget ? (VPN, affichage bande passante temps réel...)
J'avais des vues sur le ASUS DSL-AC68U, mais là encore je redoute de me retrouver avec un problème similaire pour pas dire identique qu'avec mon DSL-N66U, donc si quelqu'un le possède avec une ligne VDSL2 orange ça m’intéresserait d'avoir un retour.
Sinon je pensais au Netgear D7000 Nighthawk, mais j'ai trouvé très peu de retour, bien que Netgear semble avoir bonne réputation.
Voilà, si quelqu'un à une idée, merci d'avance.
