Contrôler les ventilateurs du boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 21:55:22
Merci pour votre réponse,
Il n'existe pas de solution logiciel ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 22:18:17
Je sèche un peu, car au début mon processeur stagné à 28-29° 30 degrés maxi et la il est passé à 42° ...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 23:50:32
Je confirme, le mieux c'est bien un rhéobus.
Sinon pour vérifier si tes ventilos sont au mini va dans le bios.
Y'a rien de mieux. Tu sauras si les ventilos sont bridés, genre 40% par exemple. tu peux (selon les cartes mères) régler chaque prise FAN précisément. Mais bon après c'est chiant d'aller dans le bios pour régler ça à chaque démarrage...
Marsh Posté le 05-08-2012 à 01:34:36
Merci pour votre réponse, je possède une carte mere gygabyte z77 ds3h, dans les options du bios, concernant le réglage des "fan" j ai uniquement plusieurs modes (manuel-automatique-disabled) je ne peu pas régler la vitesse ... Une iddée a part le rheo ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 01:51:49
Je me permets d'insister.
Dans le Bios, si tu choisis Nanuel, il te faut aller ensuite dans SLOPE PWM pour choisir la valeur que tu souhaites.
Citation (en Anglais)
1st/2nd/3rd System Fan Speed Control
Allows you to determine whether to enable the system fan speed control function and adjust the fan
speed.
Normal Allows the system fans to run at different speeds according to the system temperature.
(Default)
Silent Allows the system fans to run at slow speeds.
Manual Allows you to control the system fan speed under the Slope PWM item.
Disabled Allows the system fans to run at full speeds.
&& Slope PWM
Allows you to control the system fan speed. This item is configurable only when 1st/2nd/3rd System Fan
Speed Control is set to Manual. Options are: 0.75 PWM value /oC ~ 2.50 PWM value /oC.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 18:45:12
J'ai bien le menu que vous indiquez, cependant comme faire tourner les ventilo plus vite ? Je ne comprend pas trop les "PWM"
Comment paramétrer pour que les ventilo tournent plus vite ?
Menu :
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:23:39
Alors, pour répondre à ta question.
Déjà ATTENTION ne te trompe pas de ligne !! Tu as touché au réglage du ventilateur CPU !! CPU Fan Speed Control remet en AUTOMATIC !
Ensuite la ligne 1st/2nd/3rd System Fan Speed Control c'est OK laisse en MANUAL.
Et le réglage Slope PWM c'est un réglage par "taux"
Ce qui signifie en gros 0.75% par degré pour la plus petite valeur (0.75)
Plus tu montes cette valeur (donc Maxi 2.5) plus tu feras tourner tes ventilos rapidement...
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:52:47
Bonsoir,
Merci sk8erboi79 pour votre réponse.
J'ai changé les paramètres au max (2.50pwm) j'ai appliqué puis redémarrer, mais rien n'a changé concernant la vitesse de rotation des ventilateurs
Marsh Posté le 06-08-2012 à 22:46:26
Ha..
Alors il te reste le dernier réglage possible.
Essaie de mettre DISABLED sur la ligne 1st/2nd/3rd System Fan Speed Control. Je suis désolé j'avais pas bien lu mais dans ta notice ils disent :
"Disabled" Allows the system fans to run at full speeds.
En français : "Désactivé" autorise les ventilateurs système à tourner à pleine vitesse...Applique ce réglage, reboot et dis nous...
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:02:09
Cela n'à rien changer, la rotation reste toujours la même
"Autorise les ventilateurs à tourner à pleine vitesse" oui, mais comme le faire prendre de la vitesse une fois cette option choisit
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:10:07
Non, c'est une traduction un peu "literale"
En fait techniquement ça veut dire que lorsque tu choisis de mettre ton réglage sur DISABLED, tes ventilos tournent à fond.
C'est bizarre ton problème. Ça devrait mouliner à bloc là... Tu es sur de la fiabilité de tes ventilos ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 00:20:59
Ce sont les ventilo integrés au boitier au nombre de 3 tous relier sur la carte mère, ils stagnent a 650rpm pourtant c est des larges ventilo ...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 01:04:03
yes c'est clair... Tu as vu ton bios donne des vitesses différentes 234 rpm 638 rpm et 1163 rpm ??
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:32:54
Oui j'ai vue, je n'arrive pas à comprendre ...
J'ai utilisé un régulateur sur l'un des ventilo, mais la vitesse n'a pas changé ...
Il devrait avoir un utilitaire pour gygabyte, j'ai trouver fan Control mais c'est uniquement pour Mac.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:39:08
J'ai trouvé les carastéristiques de la ventilation :
Système de refroidissement Façade : 1 vent. 200mm LED rouges on/off, 700RPM, 19dBA
(peut-être interchangé pour 1 ventilateur 120/140mm)
Haut : 1 ventilateur 200mm, 700RPM, 19dBA
(peut-être interchangé pour 2 ventilateurs 120mm)
Arrière : 1 vent. 120mm, 1200RPM, 17dBA
Bas : 1 ventilateur 120/140mm (en option)
Côté : 1 ventilateur 200mm (en option)
(peut être interchangé pour 2 ventilateurs 120mm)
Donc le ventilateur situé au dessus en extraction à un débit max de 700rpm
Devrais-je inverser avec celui de l'arrière pour l'extraction ? (1200rpm)
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:12:42
He bien dans ce cas tes ventilateurs ont un problème... Si avec un régulateur rien n'y fait, alors de manière logicielle ça sera impossible...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:14:16
sk8erboi76 a écrit : He bien dans ce cas tes ventilateurs ont un problème... Si avec un régulateur rien n'y fait, alors de manière logicielle ça sera impossible... |
Impossible, le ventilo va pas rester par magie à fond alors que tu ne lui fournis plus la totalité de la puissance
C'est quoi exactement ce régulateur ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:43:37
C est le regulateur que j ai eu avec un zalman que j ai acheté. Voire le descriptif de ventilation ci dessus. L un des ventilateur a une capacité max de 700rpm. Mais bon pour les autres je comprend pas ..
Marsh Posté le 08-08-2012 à 17:41:31
Marsh Posté le 04-08-2012 à 21:39:58
Je possède un boiter HAF 922 (cooler master) et un processeur i5 3575k.
Cependant les 3 ventilateurs intégrés au boitier relier sur les connectiques "FAN' sont apparemment au minimum, de ce fait mon processeur monte un peu en t°, le bios m'indique 42°, je trouve excessif cette température en idle.
Existe t'il un logiciel permettant de régler les ventilateurs ? Mis à part Speedfan (ne fonctionne pas) et Easy tune (pareil)
Cordialement
