Un watercooling sans ventilo ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:43:01
hello,
tu sais des ventilo de water en 5V faut vraiment avoir une oreille bionique pour les entendre. Bon aller en chipotant tu va distinguer un léger "souffle" dans une pièce totalement silencieuse, ce qui ne représente jamais un environnement réel de travail.
Si tu veux passer en passif, tu va devoir augmenter drastiquement ta surface de radiateur ... après à toi de voir entre 4 ou 5 ventilo silencieux en 12V ou un radiateur énorme ou une tour de refroidissement passive
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:58:32
C'est juste ton cpu que tu veux watercooler, ou c'est cpu + gpu ?
Parce que l'idéal pour un système passif est de choisir un rad conçu pour des perfs optimales en passif (c'est pas du tout le cas du big momma et je crains/je suis même persuadé que ça ne suffira pas ...)
J'ai vu des montages en passif avec le rad "CORA" (on peut ajuster le nombre d'éléments en fonction de sa config) sans nécessiter de montage d'une charnières pivotables, mais tout simplement fixé sur la plaque latérale du boitier pc...
http://www.youtube.com/watch?v=QbNltVNR-ec
Cora 642 HF tout en bas:
http://www.docmicro.com/categories [...] 78_69.html
Marsh Posté le 31-10-2013 à 14:11:50
Je veux watercooler CPU+GPU.
Pas mal du tout ce système CORA !
Et pas trop cher en plus.
Et plus esthétique qu'un rad de Twingo
Et probablement plus efficace.
Et extensible.
Je crois que je vais me laisser tenté.
Merci pour le tuyau (Calembour ! comme dirait Maître Capello).
Marsh Posté le 31-10-2013 à 14:17:11
Un ventilateur est obligatoire sur un water cooling sinon avec quoi tu fais le système push/pull de ton rad ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:06:13
SplitX26 a écrit : Un ventilateur est obligatoire sur un water cooling sinon avec quoi tu fais le système push/pull de ton rad ? |
Gné?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:32:15
Le radiateur est en contact avec l'air ambiant, il y a donc conduction naturelle et donc flux de calories du + vers le -.
Ok ça c'est la théorie. Peut-être que SplitX26 a une expérience personnelle du passif qui lui permet d'affirmer cela ?
Cependant, dans la vidéo youtube qui a été mentionnée, le gars indique bien qu'il n'a aucun ventilateur.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:18:00
J'ai un water cooling oui mais avec un système pull je ne savais pas que ont pouvais mettre un rad sa ventilo
Marsh Posté le 31-10-2013 à 20:38:43
SplitX26 a écrit : J'ai un water cooling oui mais avec un système pull je ne savais pas que ont pouvais mettre un rad sa ventilo |
On ne peut pas mettre n'importe quel rad en passif avec ce type de config, le rad CORA est étudié pour tirer partit au max de la convection naturelle de l'air (air chaud monte: un courant d'air se crée spontanément autour du radiateur qui ne ressemble pas du tout aux radiateurs avec ventilos ...)
Sur la config d'autoconstruction un rad CORA fera le job sans souci contrairement aux rads WC au design "classique" avec un maillage plus compacte des ailettes (le big momma est dans la même catégorie "classique" ) conçus pour fonctionner avec des ventilos.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:04:34
Je suis petit nouveau en watercooling.
Je prépare le mien alors je fouille le Web pour essayer de comprendre.
Je suis bon bricoleur.
Ma conf :
- CPU I7-950 non oc
- CG GTX560ti non oc
- une alim LDLC fanless 500w que je viens d’acquérir.
Utilisations : montage vidéo, bureautique, jeux (un peu).
Or, je vois des tas d'articles, de produits, de topics, dans lesquels il est question de ventilateur sur le Rad.
Dans ma perception initiale, je pensais que le watercooling, c'était pour supprimer les ventilos justement.
Donc c'est aussi pour améliorer les perfs de refroidissement dans les confs extrêmes. Bien.
Pour mon WC, je veux un système 100% SANS ventilos. Le silence absolu ou presque.
Je fais de l'enregistrement Audio alors j'en ai besoin.
Je pense déplacer le radiateur à l'extérieur du PC, le fixer contre le flanc du boitier, avec un système de charnière qui permettrait de le pivoter à 90° par rapport au PC. C'est judicieux ?
Je pense prendre un rad big momma, type Twingo ou Opel Corsa, à 20€
Peut-être même deux rad que je mettrai en série ?
Mais ce que j'ai lu sur les big momma datent de 10ans. C'est toujours d'actualité ? Y'a mieux aujourd'hui ?
MERCI pour vos avis.
