Koolance et waterblock - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2002 à 22:35:07
oui tu peut sans probleme
pour les tuyaux tu peut metre des reducteurs
Marsh Posté le 03-08-2002 à 10:15:58
Aaaah super !
Encore un ou deux petit conseil please, et après je fonce
Pour la sonde de température, sur les waterblock Koolance il y a une petite encoche de prévue pour la placer. Tu aurais quelques astuces ou conseils pour la mettre en place sur un Innovatek par exemple, ou un autre si tu penses qu'il sera plus adapté.
Et dernière chose, pour les réducteurs. Le mieux c'est de changer tous les tubes et de les mettres au niveau du réservoir et autres composants en 8-6? Ou bien vaut-il mieux garder le circuit tel qu'il est et juste les placer au niveau du waterblock?
Encore merci pour tous ces conseils
Marsh Posté le 03-08-2002 à 10:44:44
bon si tu veut plus de renseignements sur ce sujet mate ma signature
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:17:41
Merci toytoy.
Mais en fait je l'ai lu relu et rerelu, et cela ne me donne pas vraiment de réponse claire. Peut-être je comprends mal , c'est pour cela que je poste, pour avoir des précisions, si quelqu'un veut bien m'en donner
Etant donné que sur Koolance, l'eau "refroidie" est envoyée vers les éléments, et l'eau chaude vers le reservoir, je me suis dit que les pompes le supportent alors autant garder ce principe.
Maintenant presque tous mes composants de refroidissement (GPU, chipset, DD) ont leurs embouts pour du 6-8. Mon WaterBlock (Innovacool rev3) lui c'est du 8-10.
J'envisage de faire 2 circuits à la sortie du radiateur, un pour le waterblock, et un pour l'ensemble (GPU, chipset, DD).
Pour le second ensemble pas de problème je pense rester sur de 6-8.
Maintenant c'est pour le premier. Je vais être obligé de passer du 6-8 au 8-10. Mais dois-je favoriser la tuyauterie sur ce circuit en 6-8 ou 8-10?
Dernière chose, j'ai pas vu de passage sur la sonde de température. Comment adapter celle du Koolance sur le Innovacool?
Maintenant si quelqu'un voit, à partir des éléments sus-donné, un circuit plus optimum... moi je suis plus que preneur
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:27:04
moi serieux je prefere mettre la sonde dans le reservoir de flotte comme ca la tour tilte pas toutes les 5 minutes et je me suis fait un WB perso car celui de Koolance est merdique...
D'ailleurs je la vends si ca peux intéréssé kelk'un
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:51:38
Aaaaaah cool enfin une réponse
Je puis te demander ce que tu repoche à ton boîtier Koolance?
Juste pour avoir une idée, si c'est à l'usage ou autre. Pour ma part le mien me convient, pour le moment en tout cas.
La sonde directement dans le réservoir... il doit quand même y'avoir une sacrée différence de température entre l'eau et la base du wb...
Maintenant pour les wb Koolance, je m'en doutais, d'ailleurs j'ai même pas essayé
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:17:32
J'ai fait l'aquisition d'un boitier Koolance. Je souhaiterai avoir l'avis de spécialistes sur une petite question qui est celle du waterblock.
Pour résumer j'aimerai savoir en fait si je suis obligé d'utiliser un waterblock made in Koolance.
J'ai pu noté que la tuyauterie est du 8-6 mais que la plupart des waterblock sont en 10-8 voir autre.
Pour faire simple:
- dois-je me limiter à un waterblock Koolance? (je pense il doit y avoir mieux, mais si j'ai pas vraiment le choix je ferai avec...)
- puis je quand même utiliser un autre waterblock, même si le tuyau sera un peu dur à mettre, les conséquences ne sont pas énormes?
- puis-je mettre un autre waterblock mais à condition de changer la tuyauterie?
Je remercie par avance ceux qui voudront bien me donner quelques pistes.
