Intégration w/c et conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:50:48
Tu as de la place sous la carte mère non ?
Ou alors, derrière la façade..
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:59:44
ui peut être que en découpant la boitier en dessous de la CM ca pourrai passer le problème c'est que je voulais éviter de découper le boitier mais si c'est la seule solution il faudra le faire !
Marsh Posté le 03-07-2008 à 14:18:41
et poser dessus?? tu peux essayer de faire un espèce de support en découpant le "toit" au dimension des ventilos et rajouter le rad par dessus. après tu construis une jupes ou un truc dans le genre.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 14:53:01
à moins de faire un trou sur la partie supérieur, il n'y a pas la place pour 2 rad de 12à dans le soprano
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:03:46
ReplyMarsh Posté le 03-07-2008 à 15:15:06
ouais ben reste pu qu'à couper une partie du boitier
EDIT : tu te sers de toute la partie cage des dd?? tu pourrais en enlever un morceau pour passer le rad et mettre des éventuelles support au cas ou la cage ne tienne pas bien.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:19:49
ba je pense couper les 3/4 de la cage DD elle est fixer en haut par 4 rivets et ensuite je pense decouper le fond de mon boitier pour intégrer un Rad de 240mm
Par contre pour bien refroidir un système quelle est la bonne config (je voudrais savoir dans quel sens mettre les composants : réservoir -> pompe -> cpu -> GPU - Rad ? )
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:26:05
tu peux aussi mettre réservoir -> pompe -> cpu -> rad -> gpu.
au lieux de couper le font de ton boitier, coupe une partie de la cage hdd et place 2 rad de 120mm : 1 à l'avant et 1 à l'arrière (au pire tu passe le rad arrière à l'extérieur).
EDIT : et si vraiment tu veux bien refroidir, tu fait un trou de 120 en dessous et tu met un rad de 120 en plus, comme ça t'aura du 360 au lieux du 240
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:53:31
Il n'y a pas de sens pour le montage d'un circuit , la T° est la même en tout point du circuit il faut juste veiller à avoir le reservoir avant la pompe.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 16:14:23
ReplyMarsh Posté le 05-07-2008 à 01:06:57
reuh !!
Swiftech Apogee GT
Swiftech MCW60-R
Radiateur en cuivre 240mm
Laing DDC-1T 12v
DDC Mini Tank
Alors pour ma config de w/c je voudrais savoir les tuyaux qu'il faudrait prendre pour refroidir un max et également si je doit acheter des embouts et si oui les quels et combien merci d'avance a bientôt !
Marsh Posté le 05-07-2008 à 12:08:53
bien sur il te faut des toyos et des embouts, mais pour ça il faut regarder le filtage sur la doc
Marsh Posté le 05-07-2008 à 16:27:02
comme c'est une pompe à débit moyen et des WB pour gros débit, le plus gros tuyau possible pour éviter les pertes :
du 11x16 ou 12x19 souple , pas plus de 2m vu la taille du boitier, en optimisant tu peux même faire moins de 1m
avec des embouts PVC cannelés filetage 1/4" pour tuyau 12mm
pour le nombre : 6 pour les blocs et radiateur + 2 pour le minitank , 0 pour la pompe une fois le tank monté dessus
Marsh Posté le 08-07-2008 à 01:43:58
Laing DDC-1T 12 V
Embout 8/11 mm, fil. 1/4" pour Tuyau TYGON x10
DDC Mini Tank
Radiateur en cuivre 360mm (noir)
Tuyau à haute flexibilité TYGON R3603 8/11 mm x3metre
BasicSilent120 Rasurbo Basic Silent 120 x6
Swiftech MCW60-R
Voila ma config est-elle bien ?
Savez vous ou trouver du ldr rose ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:24:11
reuh demain je commande mon wc mais je voulais savoir si tout les éléments étaient compatible ? lpdc ? hpdc ? c'est quoi le mieux pr refroidir une 8800GT et un Q6600 o/c ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:20:23
Les waterblock pour du lpdc son chér et plus difficile a trouver que du hdcp (d'apres ske ji connais
Marsh Posté le 03-07-2008 à 12:41:25
Je voudrais passer ma config en wc pour continuer un o/c donc je souhaite un w/c de refroidissement et peut importe du bruit
Comme configuration je pensais a ceci :
Swiftech Apogee GT
Swiftech MCW60-R
Laing DDC-1T 12v
DDC Mini Tank
Mais je ne sais pas ou intégré le radiateur dans mon boitier qui me semble petit :s
Peut être couper la cache DD
