Montage PC sur ASROCK N68C-GS FX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:58:26
Salut, Je pense qu'ont est pas devin se serait sympa d'avoir ta config complète et plus de précision sur "certain fils"
Dsl j'avais pas la photo
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:00:39
C'est forcément dans le manuel...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:01:05
Oui, tkt c'est simple
En faite, par exemple POWER SW si tu regarde au dos de l'écriture tu verras une petite flèche c'est le + comme ça sa te dit ou est le + et le -.
Ensuite sur le manuel de ta CM il te dise exactement ou il faut le mettre.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:02:04
c'est même page 45, partie française, du manuel dans l’édition dont je dispose...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:02:11
Une question purement HS comment vous faite pour mettre des photo sans passé par un hébergeur??? encore dsl pour le HS
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:03:20
balise [img]adresse de l'image[/img]
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:21:56
adresse de l'image c'est l'adresse dans le PC ou un URL??
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:25:57
Ton PC est-il un serveur ? une URL, oui.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:28:53
| alein a écrit : Bonjour |
Merdre... je n'avais point vu.... effectivement, je viens de trouver.... il n'est pire aveugle....
Merci à tous en tout cas.... si je bloque, je reviens faire un tour...
Merci.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:38:16
ça arrive ^^
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:08:24
| alein a écrit : ça arrive ^^ |
et sinon, quelqu'un a t-il installé une debian wheezy sur ce PC et laquelle ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 10:50:42
| bibi773 a écrit : Une question purement HS comment vous faite pour mettre des photo sans passé par un hébergeur??? encore dsl pour le HS |
sur un espace qui m'appartient...
http://www.monbeausite.org/mon_image.jpg
avec de chaque côté : [img][/img]
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:04:47
Sans passer par un hébergeur c'est impossible, il y a forcément un PC qui héberge la photo quelque part sur la planète. Il lui faut un support quand même, elle sort pas des nuages ^^
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:15:18
J'ai encore une questionnette... l'alim est branchée sur la carte mais il reste sur la carte mère (sur le connecteur) 4 broches vides.... 16 au lieu de 20
mais en haut a gauche il y a un autre connecteur de 4 (ATX 12 V).... est-ce que je dois connecter là aussi ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 12:53:57
Tu dois avoir une prise rectangulaire avec 20 broches connectées (et non 16...)
Et, à coté du processeur, une prise 4 ou 8 broches avec l'inscription "P4" ou "CPU" ou "ESP" :
Marsh Posté le 03-08-2013 à 13:32:45
en fait, entourés en rouge, l'emplacement et la fiche de 4... ça rentre à priori... donc je fais ça ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 13:35:03
C'est petit ta photo...
Si et seulement si les 4 broches non branchées sont sur le même cable que les 20 déjà branchées, comme sur ma première photo, alors oui, tu branches.
Et tu vérifies que tu as branché le 4/8 broches CPU aussi.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 14:07:57
| alein a écrit : C'est petit ta photo... |
Merci... branché celle de 4 près du processeur et comblé le manque sur le connecteur de 20...
essai tout à l'heure avec une debian wheezy...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:41:26
C'est nickel : De rien ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:51:54
En cours de montage PC firstboss LDLC ... je ne vois pas comment connecter certains fils... je vois bien l'emplacement (enfin, je crois) mais quel est l'ordre... ?
je joins la photo pour que ce soit plus explicite :
Si ça inspire quelqu'un ... c'est le premier PC que je monte et les docs donnent des infos sur ce qui est évident comme les barrettes mémoires ou le disque dur....
Message édité par guigues ier le 02-08-2013 à 16:57:58
