Idée d'un nouveau dissipateur (watercooling) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:01:25
je pense pas ke ca irais..
Doit pas y avoir assez d echange thermic.
Si tu met du feu dou sous ta casserole rempli d eau au bout d un moment ca se met kan meme en ebulition. *
et puis ton truc il va peser 5kg au moin... spa top pour le proco ca..
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:03:12
et tu le trouve ou ton cylindre de 12cm de diam sur 40 de long avec des aillettes
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:08:45
| VW Seb a écrit a écrit : et puis ton truc il va peser 5kg au moin... spa top pour le proco ca.. |
Vu la pression que certains dissipateurs mettent sur le core, je pense que 5kg soit suffisant, a la rigeur mettre un spacer.
| mephistovdb a écrit : |
Pas encore réfléchi a ce genre de "détails", je demande juste quelques avis pour l'instant...
| _-_-_-_greg_-_-_-_ a écrit a écrit : 4 litres c est insuffisant .... |
On peut aussi penser de mettre certaines ailettes à l'extérieur du cylindre, avec un léger ventilateur dessus, et alors ca devient à mon avis largement suffisant.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:13:40
ce principe de grand "bac" est celui utilise pour les refroidssement avec carboglace , je ne vois qu une seule facon de voir si il est efficace ... l usiner
d aileur proposer a un des constructeurs qui est sur le forum de faire un prototype et de le tester ...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:21:40
Je pense que les ailettes seront mieux à l'extérieur pour refroidir l'eau avec l'air qui entoure ton "dissipateur"
Pour les proportion, je pense que plus de diamètre et moins de hauteur serait plus efficace, la convection serait meilleurs. Le mieux serait de se rapprocher de la forme d'une petite casserole avec le proc sous le centre.
Probleme evident du systeme a résoudre avant expérimenation:
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:27:10
ca ne fonctionnera pas assez bien. La convection ne sera pas assez importante pour pouvoir dissiper la puissance du cpu.
En gros, tu veux faire un watercooling tout intégré, directement sur le cpu.
Malheureusement, ce n'est pas une bonne idée
Si tu veux quand meme essayer, je peux avoir du cuivre, regarde sur nokytech ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:37:01
| karamilo a écrit a écrit : En gros, tu veux faire un watercooling tout intégré, directement sur le cpu. |
Je ne dirais pas cela. En fait, ma démarche a été la suivante : Imaginons un immense dissipateur en cuivre, sur le CPU. Vu sa surface, l'air est suffisant pour le refroidir. Mais un tel dissipateur en cuivre pose des problèmes évidents de cout et de poids. Alors, pourquoi ne pas remplacer l'intérieur de cet immense dissipateur par de l'eau, bien moins lourde et gratuite...
Tout autre avis est le bienvenu
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:40:04
tout simplement car l'eau est très mauvaise conductrice par rapport au cuivre !
L'eau sans convection forcée ( ventilo ) ne suffirait même pas avec un énorme dissipateur en cuivre !
ex: Pour faire du watercooling passif, donc sans ventilo sur le rad, il faut un rad immense, avec plusieurs m² de surface d'échanges air/rad ( aillettes ).
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:40:31
dernière précision, le cuivre n'est pas très cher ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:45:47
oh que si le cuivre c'est cher!!!
c'est une diaine d'euros le kilo
seulement le cuivre ça a une densité de 9
donc un bloc de 10*10*10cm coute déjà 100? !!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:48:46
ce n'est pas cher le cuivre, arretez un peu.
En comparaison, l'argent coute environ 1400 ? / kg ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:54:10
bientot sur vos ecran waterblock or pur usiner dans le lingo surmonter d'une plaque en diamant à la place du plexi....
le cuivre C cher au kilo. et si tu en trouve un assez grand pour fiare ton truc laisse le comme il est, tu va enveler l'intérieur en cuivre pour rien. Par contre si tu as moyen de de le faire fondre et de le couler dans un moule comme il faut C peut etre plus rentable....
PS: prevoit de bonne fixpour la CM
car 4L=> 4kg+au moins 1 à 2kg de Cu => 5 à 6kg sur le CPU et la carte mère
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:57:08
9a va peser au minimum 10kg ce truc : obligé d'avoir un core renforcé au titane
le BON cuivre c cher. Celà dit on peut faire la partie en contact avec le core très pur, et le reste un peu plus économique.
Enfin l'eau étant inerte dans le machin et la convection insuffisante ça marchera pas ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:20:32
Concernant la contrainte poids :
Les datasheets du P4 (je n'ose pas penser au core d'un AMD...) (ftp://download.intel.com/design/Pentium4/datashts/29864304.pdf) préconisent (voir page 32) maximum 100 lbf pour une charge statique uniformément répartie. Or 1 lbf = 4.44N.
Donc maximum 444N, soit ~44 kg si on se contente de "poser" le dissipateur (ce qui évidemment insuffisant)...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:25:36
Hum j'ai jamais penser a fabriquer un refroidisseur, mais en lisant vos commentaires, j'ai pensé au fréon, le chti gaz qui circule dans le circuit du frigo, "suffirait" de faire un circuit avec une chtite pompe et ça devrait ptetre aller.
Ou alors l'azote liquide m'enfin c'est un chti peu plus cher ça non ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:37:34
le principe son machin C un enorme heat pipe en fait: il faudrait donc deux phase dans son truc en Cu: liquide/gaz => freon effectivement ou eau si systeme dépressurisé pour que la temperature d'ebulition de l'eau descende sous les 50°C.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:58:32
| arofarn a écrit a écrit : le principe son machin C un enorme heat pipe en fait: il faudrait donc deux phase dans son truc en Cu: liquide/gaz => freon effectivement ou eau si systeme dépressurisé pour que la temperature d'ebulition de l'eau descende sous les 50°C. |
Pas tout à fait non, vu qu'a la base le système n'était pas fermé et puis un heatpipe ne fait que déplacer la chaleur en jouant sur les phases...
Et si tu veux un liquide qui bout vers 50°C, bah l'acétone pourrait convenir... (57°C. Ca me semble un peu chaud quand même).
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:01:37
si tu veux utilisé la convection, C un déplacement d'eau non: en se réchauffant l'eau au centre va remonter pour se refroidir en surface et sur les parois en redescendant l long des dites parois. C'est un mouvement cyclique tres courant: casserole sur le feu ou encore tectoniques des plaques a pls grandes echelles.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:57:36
Hello !
Une idée un peu saugrenue d'un nouveau type de dissipateur m'est venue à l'esprit...
Sachant que :
Que donnerait ceci ?
Imaginez un cylindre de cuivre, d'environ 12cm de diamètre, 40cm de haut. Avec des ailettes vers l'intérieur. rempli d'eau. Une sorte d'hélice dans le bas pour forcer la convection de l'eau. Le tout posé directement sur le CPU. Bon ok, question organisation ce n'est pas facile à prévoir (carte mère a l'horizontal nécéssaire, donc desktop) mais question refroidissement ? Avec les dimensions préconisées la capacité serait d'environ 4 litres, je ne pense pas que l'eau devrait être plus refroidie que par l'air ambiant.
Qu'en pensez vous?
