Idées n°3: waternet, ou watercooling de réseau...
Idées n°3: waternet, ou watercooling de réseau... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:46:25
L'idées de base: toujours plus de silence... pourquoi pas une watercase avec un ou plusieurs gros rad et une pompe indépendante (juste rad=> pompe=> réservoir=> rad) pour watercooler plusieur PC a la fois qui aurais juste chacun une pompe relié au réservoir d'eau refroidie?
Déja tenter? Expérience? Remarque?
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:53:40
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:56:00
possible, mais bcp de tuyau et de bloc, donc perte de charge pas possible!
il te faut au moins une à deux pompe de bassin avec pression (genr e4bars) pour un circuit comme ça!
après, ça fait du bruit (tu isole bien la caisse), mais c'ets tou à fait possible!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:02:20
je pensiat plutot a une petite pompe (eheim 1048 ou equivalent) pour les rad et une pompe par PC dimensionner suivant les besoins... (eheim 1048 à 1250 ou equivalent suivant la longueur de circuit)
Comme ca pas de grosse pompe bruyante. Et puis 4bars tu fais eclaté les connexions et les tuyaux :ouch:
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:15:05
pas la peine de mettre 36pompes
tu mets une grosse pompe de jardin
un rad de refroidissement de caisse
et une dérivation
le tout avec des raccords à doubles robinets eheim pour raccorder les pc
et du tuyau de 12mm interne
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:23:32
webzeb a écrit a écrit :
pas la peine de mettre 36pompes => a moins d'avoir un climatiseur au freon pour l'eau C pas non plus une LAN partie que je compte waterneter mais plutot 2 à 4 PC maxi
tu mets une grosse pompe de jardin => pas utile dans ce casje pense que ma solution sera moins bruyante
un rad de refroidissement de caisse => G autre chose de mieux (cf mon topic sur l'Objectif O ventilo/0 DbA)
et une dérivation => ? dérivé quoi ?
le tout avec des raccords à doubles robinets eheim pour raccorder les pc => bien entendu mais pas les truc en plastic a deux balles d'EHEIM
et du tuyau de 12mm interne => 4 PC 16 interne voir 20 mini pour la rampe de raccord principal en cuivre ou alors connexion des PC directement sur le réservoir.
Avantage possibilité d'intégrer un petit serveur ou au moins un hub reseau a la watercase
PS: pour mon rad, si waternet => rajout de ventilo je pense (peut etre pas besoin pour 2 PC  :D )
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:35:47
bon ben pour deux à quatre PCs, tu mets une Eheim 1060 (109? à botanic)
t'as 2280L/H en sortie, peu de bruit, pas de pression et un truc sur...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:38:11
je connais mais un peu bruyant quand meme je pense, mais moins que plusieurs 1048 => a verifier
Message édité par arofarn le 27-08-2002 à 13:22:32
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:48:35
