Help pour watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2014 à 17:12:36
Il parait qu'avec le panier c'est mieux xD
http://cjoint.com/?DGurlLT6mMI
Marsh Posté le 20-07-2014 à 18:16:02
pas terrible ton panier
block ltx = daube
Alphacool ou xspc
le rad black ice tres dense et peu epais = daube
rad Alphacool mais pour un cpu + gpu faut au moins 2 x 240 idealement en 45mm
la pompe est un peu juste
le réservoir est spécifique pour recevoir une ddc
et le tuyau en 8/10 super restrictif ça ne se fait plus depuis ma grand mère
en plus tu n'as même pas compté les raccords
vla un panier
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 22797.html
a la base un kit Alphacool un bon block un rad de 360 par 45mm a mettre dans le top de ton boitier
une ddc 'une des meilleurs pompe)
j'ai ajouté un bloc gpu Alphacool et un rad en 240mm
une peu de colorant et c'est tout bon
seul détail un peu gênant les tuyaux en 10/13 un peu trop souple c'est pour ca que je t'ai complété avec des raccords a 45 et 90°
histoire de ne pas être en difficulté dans les angles difficiles
Marsh Posté le 20-07-2014 à 18:29:41
Tout d’abords merci de ta réponse,
Alors il faut 2 rad ? l'un des deux mes parait très gros avec 3 ventilo, je sais pas si j'aurais la place au top. Et ou je met le 2em ?
Les ventilo du kit sont ils silencieux (mais genre vraiment silencieux)
Et un réservoir en 5.25" idem, je sais pas si ca passe.
Voilà a quoi je pensais plus. c'est possible
http://cjoint.com/?DGusCSKRT3G
Et oui désolé pleins de question et tout, mais c'est mon premier et je veux surtout pas me planter =)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 21:06:38
Les tuyaux comptent pour quasiment rien dans la restriction.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 21:48:39
T'as raison Bap du 8/10 on en voit partout^^
le standard maintenant c'est du 10 donc pas la peine de partir sur un truc surannée
ton schéma est presque juste
le kit utilise un réservoir baie (5.25) et la pompe se fixe directement dessus
c'est plus facile pour débuter
pour les ventilos faut systématiquement les réguler
Marsh Posté le 20-07-2014 à 22:16:39
Ok ok, mais dans mon boitier je sais pas si j'ai la place pour ca (a ce format).
Déjà je ne sais meme pas si le rad et la cage HDD peuvent cohabité.
Il faut aussi que je prenne un réhobus ?
Marsh Posté le 21-07-2014 à 19:39:40
pour la cage hdd c'est sur que c'est un problème vu qu'il faut bien loger quelque part le rad
après pour la regul c'est pas obligatoire le rhéobus
si tu prends des ventilos pwm suffit de les brancher la dessus
Marsh Posté le 21-07-2014 à 20:15:21
OK.
Question a part : comment tu fait pour que l'image sois visible (sans cliquer sur un lien)
J'en ai parlé au boulot des rad et tou, on m'a dit que pour un cpu et un gpu ca faisais beacoup
Marsh Posté le 22-07-2014 à 08:26:51
Tu clic sur le bouton inserer une image ,ca te donne ca [img][/img]
Et tu colles ton lien entre les deux balises
Pour les rads j'ai un 4770 et une 290 et c'est ce que j'ai comme rad 240 +360 en 45mm.
http://www.cowcotland.com/config3758.html
Si tu veux du silence faut ca
Ventilos a 900 trm en jeux je depasse pas les 45 / 50 c˚.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 18:20:35
C'est ce que j'ai fait sur le premier post ca a pas marché. pas grave.
Si je part sur un style simple : Pompe, réservoir , GPU, CPU, Gros rad (genre 3 120) Si je met 2 rad j'ai plus de cage HDD
Sinon niveau bruit je prend quoi comme ventilo ? il parait que la pompe aussi fait du bruit
Marsh Posté le 22-07-2014 à 19:31:14
si tu supprimes la première cage pour laisser de la place au rad il te reste la seconde avec ses 3 emplacement
la pompe est souvent l’élément le plus bruyant c'est pour ça qu'il faut l'isoler
le mieux étant les modèles pwm qui permettent de réguler la vitesse
Marsh Posté le 22-07-2014 à 19:41:14
Ouais mais une cage comme ca c'est pas moche ?, peut peut la mettre en dessous les emplacement 5.25 (et laisser la place au rad encore en dessous? )
Marsh Posté le 22-07-2014 à 22:41:02
Mais non c'est pas moche
et la le rad est slim avec un 45mm éventuellement en push pull ça rend encore mieux
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:24:41
Ok ok. Ca coute combien tous ca matos ? orienté plus silence que performance (meme si je veux pas que ca chauffe, je compte pas faire de l'oc de fou)
Marsh Posté le 23-07-2014 à 16:07:42
le premier panier que je t'ai fait est a 360€
pour un water intégral difficile de faire moins chère
faut rajouter 2 ventilo pour le 240
apres on peut partir sur une base pompe + ventilos pwm mais c'est encore plus chère
sinon tu te lances juste dans un kit cpu
195€ y a tout pour débuter c'est pas tant que ca plus cher qu'un aio haut de gamme sauf que la
tu peux rajouter des éléments pour refroidir ta carte graphique sans problème
Même pas besoin de rhéobus tu règle te ventilo en 5 ou 7v est c'est largement suffisant
Marsh Posté le 23-07-2014 à 18:10:31
Il y a pas un peu trop de rad ? ca fait au total 5 ventilo...Si je met des ventilo de qualité ca va me couté bonbon...
Comment mettre un ventilo en 5 ou 7v déjà ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 18:15:34
Régulation par la carte mère
Rhéobus
Inversion du +12V et du +5V sur une molex (Donne du 5V)
Inversion du +5V et de la masse sur une molex (Donne du 7V mais pas recommandé)
Marsh Posté le 23-07-2014 à 21:26:48
un aio haut de gamme c'est 120€
un h220 150€
le kit alpahacool a 200€ est un bonne affaire tout est fourni et c'est évolutif
si tu trouves que 2 rads c'est trop rien ne t’empêche de rajouter a la boucle le water block gpu
Ça fonctionnera mais beaucoup moins bien
Marsh Posté le 24-07-2014 à 18:16:51
Ok ok.
Cette solution me parait assez complexe (WC custom) je pense rester sur un kit AIO de bonne qualité (chez Corsair bien entendu)
Marsh Posté le 24-07-2014 à 22:41:54
sur la section achat vente du site tu peux trouver du matos de bonne occasion et assez propre
tu peux tout trouver
sauf la pompe vaut mieux partir sur du neuf on c'est jamais comme elle a forcer et si t patient tu descend et tu negoce et trouve de bonne affaire tu descend la facture par 2 expériences personelles
Marsh Posté le 20-07-2014 à 17:09:55
Alors voilà, j'explique mon problème : Je vais m'acheter d'ici la fin du mois un pc gamer. Mon objectif étant de pouvoir jouer agréablement, sans un bruit et avec une certaine esthétique...
Je me suis réaliser une petite config de 1600€ :[img] http://cjoint.com/?DGuq5XYWZOq[/img]
Mais voilà, voulant toujours plus zolie dans ce boitier j'aimerais me faire un petit watercooling custom, sauf que voilà le hic, j'ai déjà un bon budget et surtout et avant tout, je ne suis pas un pro en matière de watercooling custom.
J'ai déjà fait quelques recherche et je peut déjà dire sur la config existante que les ventilo be quiet, le h60et le bitfenix alchemy ne serons pas acheter dans la mesure ou je part sur un WC custom.
Quant a l'écran et le clavier, gadget, on vera ca le mois d'après.
Vous avez sans doute remarqué l'absence de carte graphique, et bien la aussi il y a un hic : Je possède déjà un msi gtx 760 tf à 4gb mais pas compatible avec les WC...j'ai un peut les boules..
Donc venant en au faite :
Je partirais sur un msi gtx 770 à 4gb et le maximum de compostant EK.
J'ai concocté un petite panier, pouvez vous me dire si je peut réduire la facture, si certain compostant sont usless, nombre de rad, leur taille...fin bref tout ce qui cloche =)
PS: j'ai pas mis les ventilos (car je ne sais pas quel rad prendre) et pour les embout idem, cela dépendra du nombre de compostant a installé.
N'hésitez pas a demandez si il manque des infos.
J'attends avec impatience votre aide !
Louloutozor
