Help comment usiner une spirale - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:50:30
Je ne sais pas programmer un machine à CN mais je peux te donner des équations de spirales
Marsh Posté le 12-12-2002 à 22:26:11
kler, si tu dit po kel type de cn c'est ![]()
Marsh Posté le 12-12-2002 à 22:41:59
je vais pas me metre a la spirale aussi !! mare des modes
Marsh Posté le 12-12-2002 à 22:43:17
| pgeo a écrit : je vais pas me metre a la spirale aussi !! mare des modes |
Marsh Posté le 12-12-2002 à 22:44:19
le plus simple pour ta spirale c'est de la programmer comme si c t des demi cercle dont tu augmente le diametre et tu decalle el centre a chake fois
c pas tres dur
Marsh Posté le 12-12-2002 à 22:49:20
la + vieille je crois , c achimede tu fait un carré et tu trace des 1/4 de cercle en chageanty d'angle a chq fois c pas parfait, mais pour ton bloc ça suffiras largement
Marsh Posté le 13-12-2002 à 12:25:28
yes efimo, t'as vu juste!
T'as l'air de maitrise un ti peu le sujet, tu pourais me montrer
à quoi ca ressemble un pogramme parametrer.
Okelen: pour les equations de spirale c bon, ca ya aps de soucis
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:25:28
comment veux tu avoir de l'aide tu ne donne pas d'infos !
montre nous le plan (2 vues mini pour pour l'épaisseur) et sur quel machine tu pourras usiner ton brut . (centre d'usinage ? tour, hernault ,most etc...)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 23:28:39
c'est quoi comme CN, car si c'est du num va falloir que je ressors mes didact NUM 760/1040/1060, par contre en Fanuc pas de prob, je bosse sur deux tours dont un 5 Axes(double broche) et il y serait très aisé de faire ce genre de pièce: synchro Axe C et X ou Y que tu parametres en boucle "While" selon la profondeur et le tour est joué
Comme dit Zip100 moi je ne travail qu'avec des plans, qui parfois sorte de ma tête
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:07:39
| biker2 a écrit : le plus simple pour ta spirale c'est de la programmer comme si c t des demi cercle dont tu augmente le diametre et tu decalle el centre a chake fois |
ouias, la vrai spirale C a base de cosinus sinus..
nous C la spirale du pauvre (ki marche bien)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:45:25
Excusez-moi de revenir à la charge avec la théorie !
Est-ce qu'une la CN sur laquelle tu bosses stan peut être paramétrée en coordonnées polaires ? Si c'est le cas, c'est de la balle ! Il suffit de programmer :
- Thêta = t ( je ne sais pas quel est le nom du paramètre sur la CN ? )
- rhô = a*t
où a est à choisir en fonction de l'unité d'angle, de la largeur de la "gorge" et de la largeur de la "cloison" entre les "gorges".
L'avantage de ce paramétrage c'est qu'on peut usiner une spirale très régulière ( cloison et gorge de largeur constante ) et donc qui fait plusieurs "tours".
Si cela intéresse quelqu'un
, je peux calculer a avec les données du pb.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 00:58:44
Pour tout le monde demain j'essairai de poster les plans de mon futur waterblock.
Okelen, c'est comme ca que je l'ai modeliser la spirale,
le pb c'est que je sais pas comment l'ecrire en iso.
Donc demain je vais voir qu'est-ce que j'ai comme cn et je vous post tout ca
Marsh Posté le 20-12-2002 à 09:43:12
| stan le noe a écrit : Pour tout le monde demain j'essairai de poster les plans de mon futur waterblock. |
je sais pas ce que c'est comme CN, mais pour mon bloc, j'ai réalisé le modele sous CATIA, et j'ai exporté dans plusieurs format différents et j'ai donné ça à l'ouvrier qui s'occupe de la réalisation de mon bloc... Sa CN est commandée par un PC, enfin, il peut importer tous types de fichiers sur ce PC et le convertir en un programme CN automatiquement... Il y a quelques corrections à faire mais globalement l'ensemble est correct... Pour info le fichier qu'il a utiliser est un parasolid_binaire (*.x_b)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 12:27:03
merci zytrahus du renseignement, mais le technicien de l'ecole qui s'occupe des machines ne sait psa le faire
donc il faut que je lui amene le programme fait
Marsh Posté le 20-12-2002 à 12:42:57
| stan le noe a écrit : merci zytrahus du renseignement, mais le technicien de l'ecole qui s'occupe des machines ne sait psa le faire |
tu peux essayer de trouver des softs qui créent les programmes CN... mais fo que ta CN soit assez standard, jete un oeil avec un peu de chance...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:19:54
CIMCO Edit(que tu peux telecharger en version limiter dans le temps) très bonne editeur de programme qui prend tout type de language, permet également de faire des simulations 2D, il s'associe très bien à mastercam. Pour le polaire si mes souvenirs sont bons, les CN NUM à partir des models 760 et supérieur prenne en charge la programmation polaire, toutefois celà reste à vérifier si celà n'est pas un option constructeur
Marsh Posté le 22-12-2002 à 11:29:59
merci efimo, pour le renseignement je vais voir ca pendant les vacances, et a la rentrer je cours dans le labo de genie meca pour voir qu'est-ce que c'est comme machine.
Sinon bonne vacance et bon noël
Marsh Posté le 31-10-2008 à 20:04:26
| stan le noe a écrit : Voila tout est dans le sujet, je me construis mon watercooling |
salut mon nom c william je suis de montreal, je suis machiniste, je travail sur une machine 4 axes , a savoir X Y Z B U et le w,
j 'ai une question a te posé, j ai commencé a programmé sur catia, pendant l,usinage je ne peux pas utilisé les axes u ET w , c pour la fee single ( boring bar) , si tu as une idée ou tu peux demandé ton prof je serai tres reconnaissant et on va rester en contact , et si tu as besoin d'aide je suis la ,pour le cnc, je travail dans une grande compagnie ici au canada, donc mes sinceres amitié
mon email est a_brakbi@hotmail.com
Marsh Posté le 31-10-2008 à 20:11:38
ReplyMarsh Posté le 31-10-2008 à 22:06:59
ReplyMarsh Posté le 31-10-2008 à 22:11:00
Il pouvait pas attendre deux mois, nan ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 05:09:09
Après avoir lu le post de pgeo j'ai regardé la date ![]()
Jdois encore avoir un block de lui tiens ![]()
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:10:46
et il me manque plus que le bloc
alors j'ai fait des plan sous Pro-engeneer à l'ecole, j'ai mon bloc de cuivre et une fraiseuse numerique,il manque plus que le programme.
alors siou plai un ptit d'aide ca m'arrangerai
