Problème pour overclocker un 1700+ (jiuhb) [Très bizarre] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:17:39
ca serait pas ton pci ou ton agp qui est trop haut et que une carte n'aime pas trop ça ?
essai de mettre la frequence équivalent en mettant ton fsb a 150 et en baissant donc ton coef multi pour voir
a 150 de fsb les fréquence du agp et pci  redescendent bas
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:21:00
| bitubo a écrit : ca serait pas ton pci ou ton agp qui est trop haut et que une carte n'aime pas trop ça ?  |
Ben euh.. A priori j'ai fait la plupart de mes test à 133 de fsb.. Donc il devrait pas y avoir de problème de ce côté là
En tout cas merci de t'intéresser à mon cas !
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:22:08
et ton vcore tu la bien augmenté
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:22:39
ReplyMarsh Posté le 04-05-2003 à 15:23:32
Mais je veux dire, ce qui est vraiment contrariant c'est que je peux même pas monter à 1466 Mhz, la fréquence normale d'un 1700+ !! C'est carrément pas juste !
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:31:33
| astreganor a écrit : Mais je veux dire, ce qui est vraiment contrariant c'est que je peux même pas monter à 1466 Mhz, la fréquence normale d'un 1700+ !! C'est carrément pas juste !  |
faut qu'il tourne en 11x133 d'origine sans trafiquer les voltages ... c'est ta ram qui ne suit pas ... et c'est pas une référence si elle marche sur une autre cm ... essayer d'avoir une autre barette d'un copain pour tester ... et fait un clear cmos et tu remets le fsb en 133 mhz...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:36:32
| toto_67 a écrit :   |
Moui. Enfin c'est quand même étonnant.. J'ai une barrette de 64Mo PC100 qui a supporté bien pire (elle a marché à 145Mhz pendant très longtemps à une époque où j'avais un celeron 600@environ 1Ghz) et une barette 128Mo PC133.. Je vais d'abord commencer par faire des tests avec une seule barrette, merci du conseil !
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:39:48
| astreganor a écrit :   |
c'est la meme carte ni le meme chipset(controleur de ram)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:40:50
KT7A rev 1.1
elle est compatible avec le proc 0.13 microns ??
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:42:48
| toto_67 a écrit : KT7A rev 1.1   |
c un ptit peu la loterie avec le xp pour les veriosn <1.3
aprés pour les 0.13µ si elle supporte un xp normal je vois aps pkoi elle supportearis pas les 0.13µ
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:56:22
| julius a écrit : bin augmente le vio aussi!  |
Oui bien sûr, ça aussi je l'ai augmenté dans mes tests.
Mais là j'y comprends plus rien.
C'est pas stable non plus sous UT 2003 en 12,5 * 100, ni d'ailleurs à 11*100 (alors que c'est stable à 8,5*133 = 1133, à paramètres de voltages égaux).
Bref je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ma KT7A qui supporte moins bien les XP qu'elle n'en a l'air..
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:06:09
la KT7A est réputée à problèmes, et en plus t'essaies de lui coller un 0.13 µm... j'pense que le problème vient de là...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:13:35
Vite fait ma config :
-KT7A rev 1.1
-XP1700 jiuhb refroidi par un alpha pal6035
-le reste a peu d'importance a priori.
Voilà, le processeur est stable sous windows jusqu'à 12,5 * 145 (je peux pas espérer aller au delà, soit à cause de ma carte mère pour le coeff multiplicateur soit à cause de ma ram pour le bus).
Bon.
Seulement quand j'essaie de lancer un truc un peu bourrin, disons au hasard la démo de UT2003, ça plante après trois secondes d'affichage 3D. Ce ne redevient stable qu'à 1133 Mhz, ce qui est un comble pour un 1700+. Surtout jiuhb.
Il me semble que ce n'est pas un problème de température : le proc reste toujours en dessous de 50°C. Donc a priori, changer de ventilo serait inutile..
Quant au voltage, j'ai à peu près tout essayé, et ça n'a l'air d'avoir aucune influence sur la stabilité dans mon cas
Bref ça dépasse mes compétences.
C'est peut-être ma carte mère qui a beaucoup de mal avec les xp, mais c'est bizarre : à 1133 Mhz elle le supporte parfaitement ; et même vers 1700 Mhz, tant que je ne lance pas certains jeux en 3D, c'est tout ce qu'il y a de plus stable.
Voilà où j'en suis.
Quelqu'un a des idées?
Message édité par astreganor le 04-05-2003 à 15:14:35
