Fuite incomprise - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2016 à 18:43:14
personnellement j'ai voulus passé en rigide une fois j'avais acheté les Ek HD et quand j'ai vus comment ça tenait j'ai tout renvoyer et je suis resté en souple
Marsh Posté le 24-05-2016 à 21:48:28
En quoi sont-ils mauvais ? Avant j'avais des alphacool, et j'ai aussi eu des fuites, c'est pour ça que j'ai changé. Je suis un peu maudit je pense
Marsh Posté le 25-05-2016 à 13:16:34
Salut!
Si le problème revient avec deux jeux d'embouts différents c'est possible que c'est le montage en lui même qui cause la fuite. Pourrais tu prendre des photos de ton PC et les publier histoire qu'on voit comment tu as coupé tes tubes par exemple ou comment ceux ci sont courbés et placés dans le circuit?
Marsh Posté le 25-05-2016 à 19:07:51
J'avais pensé à boucher, mais ce serait mieux de faire ça un peu plus proprement je pense
Et j'ai un peu raté ce bout là, au premier coude après le CPU, le tuyau est un petit peu écrasé, mais comme c'est en fin de boucle, ça m'étonnerait que ça entrave le liquide
Marsh Posté le 26-05-2016 à 00:41:32
C'est la m... pour toi, c'est beau le rigide hein .
Je dirais que tu peux refaire ce tube, les 2 90° sont trop cintrés (> 90°), il y a donc une contrainte sur le raccord, en rigide les tubes doivent etre installés sans contraintes et dans l'axe du raccord (concentrique), ce n'est pas le cas pour celui là.
J'allais dire les hdc sont mieux que les hd mais n'échappent pas aux règles de l'art...
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:38:38
Oh oui j'adore <3
Et ça change tellement que ça ? Les contraintes ? Parce que l'embout qui fuit semble être bien parallèle au tuyau.
Donc à ton avis, recommencer, et mettre des HDC pour être sur ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:29:33
tu peux essayer un truc : vidanger puis chauffer les 2 cintrages pour libérer d'éventuelles contraintes, "le tube va se mettre en place" sinon en refaire un nickel ou essayer les hdc.
Ce raccord peut aussi avoir les joints détériorés.
Tu as bien ébavuré l'extérieur du tube ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:32:32
Tu penses qu'il y a tant de contraintes ? Donc enlever le tube, et le chauffer avec le caoutchouc dedans ?
Je l'ai démonté, et les deux o rings sont parfaits. J'ai poncé au papier de verre et ébavuré aussi.
Par contre, il y a une légère fente sur tout le segment qui pose problème, qui semble d'usine. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais j'ai envoyé un mail à Docmicro, et avec un peu de chance ils peuvent faire un truc avec EK.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:45:34
Faut pas poncer !! tu vas faire des micros rayures dans le tube ce qui permettra au liquide de sortir entre le tube et les joints
edit : j'ai pas lu la suite , c'est la fente le pb, c'est le meme principe de fuite qu'en ponçant
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:06:25
C'est le plus simple en fait.
Par contre, pour l'autre vidange, j´avais enlevé un bouchon de ma cg, et donc j'avais vider le circuit jusqu'à cet hauteur, mais si je veux complètement enlever le tuyau, je dois plus vider. À ton avis je devrais souffler ou ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:12:31
fallait prévoir un robinet de vidange
tourne le coude retour pompe vers le bas et récupère ce que tu peux
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:19:04
t'as rien prévu pour vider donc vidange à l'ancienne tu veux faire comment sinon ?
le rad du bas a des bouchons ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:20:28
Non seulement deux entrées, fin bon, je me débrouillerais, de toute façon de il faudra bien
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:26:55
Pour moi aussi le tube qui fuit est foiré, mal plié on voit très bien qu'il force pour le faire rentrée correctement, tu es bon pour le remplacer. Commande toi deux nouveaux tubes et refais le proprement, le rigide c'est joli mais parfois les pliages compliqués et c'est le cas pour ton tube rien de plus
Bon courage!
Marsh Posté le 22-05-2016 à 14:48:35
J'ai récemment remonter mon circuit après petit changements, et j'ai remarqué une légère fuite au niveau de l'embout sur le CPU, comme une légère infiltration tout autour.
Alors j'ai vidangé, checké les o'rings (EK HD avec des tubes EK aussi, en rigide) et tout semble parfait, je remonte, et de nouveau le même problème.
Vous pensez que je doive changer d'embouts ou de tuyau ? Et sinon, j'ai déjà des embouts à compression, les HDC, mais sur ma carte graphique, vous pensez qu'inverser, donc mettre un à compression sur le cpu et un normal sur la CG qui n'a l'air d'avoir aucun problème de fuite pour l'instant pourrait régler le problème ?
