1er water evolutif (demande de conseils) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2017 à 00:08:11
Salut et bienvenu.
Content de voir un projet plutôt bien réflechi.
Le block CPU est très bien, c'est une référence...
La pompe de même sauf que, il me semble, elle est introuvable en france et assez hors de prix... edit: ah ben non!
La série Nemesis pour les rads, c'est pareil, super bien...
Le tuyau, tu peux peut-être prendre du orange directement plutôt que de t'embêter à mettre du colorant...
En revanche, si tu veux faire pas petits bout et pas trop cher, pourquoi ne pas commencer par le 140 en rad? Si c'est pour du silence et que tu ne fais pas de surcadencement, ça passera à l'aise, ça te coûte un chouilla moins cher et ça fait une petite expérience pour la suite...
Voilà, c'est une idée mais, selon certains je ne suis pas très très avisé comme conseils... Du coup...
Marsh Posté le 09-03-2017 à 07:57:06
Merci pour les conseils! Je pense partir direct sur du 240 car si possible j'aimerais bien le surcadencer à 5ghz si possible ( avec delid si nécessaire)
Et vu la différence de prix entre le 140 et le 240...
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:08:20
| albertdici95 a écrit : Salut et bienvenu. |
Juste pour info, je viens de commander un VPP755 pour moins de 70€. Très facilement trouvable chez Aquatuning, Docmicro, Amazon, EBay etc...
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:26:04
Bon ben mes infos sont pas à jours ou je me goure de réference...
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:28:42
http://www.aquatuning.fr/detail/index/sArticle/20531
http://www.docmicro.com/recherche_tout_vpp755.html
Les prix se tiennent. C'est plus cher chez mamazon ou sur la bay de mémoire.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 09:38:41
question, un wb full cover dans ce genre https://www.ekwb.com/shop/ek-fb-ga- [...] ock-nickel, c'est vraiment utile et ça sert vraiment a quelque chose ou c'est branlette ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 18:35:06
ben ça dépend de ton boitier.
s'il est bien ventilé, y a pas vraiment de raison de watercooler la carte mère. Après, pour le look c'est vrai que c'est sympa.
Perso, j'aime pas trop les combos. Je trouve ça plus beau de séparer les éléments.
Y a aussi à prendre en compte un éventuel sur-cadencement. Là, ça peut présenter un intérêt pour éviter que les tensions dérivent par exemple...
Marsh Posté le 15-03-2017 à 10:10:59
c'est un haf 922, ça devrai aller! je pense partir sur un wb custom du camarade valdus, que ce soit pour le cpu ou la cg!
Marsh Posté le 15-03-2017 à 21:02:05
Si tu vas chercher à faire du sur-cadencement à tout-va et (pour une raison que j'ignore...) tu utilises toute la puissance, il peux être intéressant de bien refroidir la carte mère. La plus efficace sera bien sûr le watercooling mais un bon aircooling sera moins cher et à peu près aussi efficace...
Voilà pour mon avis...
Marsh Posté le 08-03-2017 à 15:40:45
Après de longue réflexion je me lance dans le water!
je me renseigne a droite a gauche, en attendant d’avoir assez de sousous, et j’achète du matos au fur et à mesure
la config :
cpu : 7700k
mobo : GA Z270 Gaming k5
ram : 16 go DDR4 Gskill ripjaws V (2x8)
cg : RX480 8go ref sapphire
Boitier : HAF 922
alim : TX850W (commence à se faire vielle, non modulaire et câbles extrêmement mal gainé)
Donc, l'idée serait dans un premier temps de Passer juste le CPU en WC, avec un rad de 240 en haut du boitier, puis éventuellement ajouter un rad de 140 dans le bas et ajouter la cg dans la boucle.
L'objectif principal reste le plus grand silence possible avec de l'oc, je pense donc a un pompe réglable a basse vitesse et des ventilos qui tournent eux aussi très lentement.
Pour le moment je pars donc sur :
WB cpu : Alphacool eisblock xpx
Pompe : Alphacool VPP755
réservoir : Alphacool Eisbecher 150 D5 Acetal
Rad : Hardware Labs Black ICE Nemesis 240GTS
Ventilos : 2x120 : N'importe quoi qui ne fasse pas de bruit, en fournissant une pression statique correcte sans couter 20€ l'un
embouts : Primochill 10/13 revolver Noir
tuyaux : 10/13 transparent rigide (de bonne qualité, je ne sais pas trop)
liquide : N'importe, qui soit orange si possible sans faire de dépôt ou colorer les tuyaux
ça semble pas trop déconnant? je pense aussi ajouter un y ou un dé de dérivation en bas du circuit pour la vidange, avec une valve
Message édité par shadowsun le 22-03-2017 à 10:45:38
for the greater good
