Plusieurs questions sur mon AIO
Plusieurs questions sur mon AIO - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2017 à 10:27:48
Bonjour à tous !
Alors voilà, actuellement j'ai un AIO Corsair H100i avec une paire de ventilos NF-F12 en extraction sur le haut de mon Z11 Néo.
Avec mon 7600k délid qui tourne à 4.8GHz sous 1.35V, j'arrive à une chauffe autour de 83°C sous prime95.
Ça me semble pas trop mal, mais je me demande s'il serait possible d'améliorer un peu ça.
  • Est-ce que les NF-F12 sont bons sur radiateurs, ou est-ce qu'il y a mieux ?
  • Est-ce que je gagnerais beaucoup à passer mes ventilos dans le sens admission (tout en laissant le rad en haut du boitier, pas la place de le mettre ailleurs), sachant que le boîtier est par ailleurs bien ventilé (2 ventilos en admission devant et 1 en bas) ?
  • Est-ce que je gagnerais beaucoup à rajouter deux ventilos de plus pour passer en push-pull ?
  • Niveau pâte, actuellement j'utilise de la Arctic Silver 5, c'est de la bonne pâte ou y a-t-il moyen de gagner avec une meilleure qualité ?
Merci d'avance !
Message édité par zerist le 07-06-2017 à 10:30:08
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 07-06-2017 à 10:52:10
-Les NF-F12 sont pas mauvais
-Là, tes ventilos sont sur le dessus du rad en pull, c'est ça ? Si c'est bien ça, laisse les sur le dessus du rad mais en push, ils prendront donc l'air frais de dehors pour l'injecter dans le boitier, tu devras donc mettre le ventilo arrière du boitier en extraction. Je ne sais pas si c'est très important mais ça peut éventuellement aider au refroidissement.
-Si c'est un rad à faible FPI, pas trop d’intérêt dans le push-pull, en revanche, si les FPI sont haut, il faut des ventilos à forte pression statique (EK Vardar, Gentle Typhoon, NoiseBlocker eLoop) et là, le push pull devient intéressant. J'ai cherché un peu et il semble que le H100i n'est pas un FPI très élevé mais je suis pas certains.
-Pour la pâte thermique, la Thermal Grizzly Kryonaut est très bonne.
Message édité par Adamentys le 07-06-2017 à 10:53:18
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
Marsh Posté le 07-06-2017 à 11:08:09
Ils sont en-dessous du rad en push (pour avoir la pression dans le rad).
Faudrait que j'essaie de les mettre en admission, pour voir si ça améliore.
Merci pour les réponses sinon ;)
Marsh Posté le 07-06-2017 à 11:17:55
De manière générale, sur un rad, il vaut mieux des ventilos à forte pression statique ou bien ça dépend du rad ?
Marsh Posté le 07-06-2017 à 14:49:35
La pression statique n'a pas grande importance quand : ton rad à un faible FPI
Elle est importante quand : ton rad à un fort FPI
En gros, plus il y a d'ailettes sur le rad, plus la pression statique est importante, moins il y a d'ailettes, moins c'est important.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 09:23:23
J'ai moyen de récupérer deux Gentle Typhoon d'occase, c'est mieux que les NF-F12 à ton avis ? Ou kif-kif ?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:00:18
Les Gentle Typhoon c'est le top du ventilateur pour Watercooling, après, est-ce que ça va vraiment augmenter tes perfs ? Je pense mais pas certain.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:02:41
Faut voir l'état des ventilateurs. Mais le GT est donné pour un rapport performance/bruit supérieur. T'as deux tests sur HFR avec le NF12 et le GT mais séparé car l'un PWM et l'autre non. Mais tu vois la différence de bruit entre les deux pour la même vitesse ainsi que les performances sur radiateur.
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Édit : pour l'augmentation des performances, je pense que ça sera nulle également.
Message édité par Winpoks le 08-06-2017 à 10:03:30
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:02:54
