DImensions d'un rad pour water 7970 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2012 à 11:55:00
Tu peux essayer de mettre au moins un rad de 360 en externe pour cpu/gpu
Marsh Posté le 26-03-2012 à 12:10:17
je ne sais pas ou le mettre en externe et je le transporte souvent donc je voudrais tout en interne, et vu que j'ai déjà la h60 d'un coté je me demande si un rad de 120 suffirait de l'autre coté pour le gpu en fait ^^
edit: on me dis dans l'oreille qu'un rad de 120 c'est même pasl a peine d'y penser ^^
Marsh Posté le 28-03-2012 à 19:44:15
oui il suffira mais :
ne pense meme pas a overclocker le gpu, ce qui est fort dommage pour une telle carte
il faudra lui coller au rad 120 un ventilo qui souffle assez fort, genre 1800 rpm et +, donc + de bruit
et pour finir, il faudra un rad epais, genre rx120
voila
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:53:30
Un rad 120 ça suffit à avoir des températures correcte, faut pas abusé non plus...
Si tu overlock juste avec CCC alors ça suffit largement à faire mieux que les rads stock classique, largement mieux même.
On dirait que les mec bossent pour les fabriquant ici, à force de pousser à voir grand.
D'autant plus que si tu gardes ton corsair, tu devra WC ta carte graphique avec un circuit dédié alors bon ![]()
Ce qu'il faut pas entendre quand même ![]()
Pour info, un 360 avec 3 ventilateurs slim à 800 tmn et une pompe 220 phobya(tout petit donc) tiens un i5, xfx6850 à 65/70 Max sans O/C de goret (j'ai ajoute unrad 240 pour O/C et temp <60•).
Surtout que la 7970 chauffe pas des masses ...
Donc franchement le 120 avec un bon ventilateur ça passe crème, un 120 épais en push/pull, tu es larges.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 11:34:03
Voir :
J'ai déjà un H60 pour le cpu, avec le rad de 120 sur une des deux grilles d'abeilles. Si je me sépare de mon RAID 0 de raptor contre un simple HDD, j'aurais la place surement de mettre un rad de 120 aussi sur l'autre grille..
Mais un rad de 120 est il suffisant pour un water du gpu ?
En fait j'aimerais bien pouvoir un peu plus oc la carte, car dès que j'augmente un peu le vgpu pour passer les 1200mhz je suis obligé de mettre la turbine en route, avec beaucoup beaucoup de bruit ^^ Et puis la classe si j'arrive à caser un WC dans se boitier ^^'
Merci de vos avis
