config WC + questions [Review] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2014 à 10:14:47
Du coup j'ai pas mal de questions :
1) comment je fais pour estimer le rad qu'il me faut (120, 240, 480 etc.) selon une config
Il faut sois poser la question sur le topic dédié ou @poisson-rouge te répondra ou alors tu fais toi même en cherchant le "TDP" de tes composants, la chaleur qu'ils dissipent. On compte un rad 120 pour 100W a peu près.
2) j'aimerais changer la 7970 et passer potentiellement sur une 7990 wc. Du coup r9 290x + 7990, il me faudrait, à votre avis, quoi comme rad ? EDIT : en full load je suis à 450W, avec la 7970 + r9 290x
Pareil que la question 1), seulement ne confond pas la consommation électrique en Watts et le TDP (=chaleur) en Watts aussi
3) quels ventilos choisir pour le rad (et en terme de nuisance sonore, ça représente quoi si, mettons, je passe à du 4 ventilos sur mon rad)
Ça sera moins bruyant qu'un ventirad à fond ou qu'une cg avec les ventilos a 80%. Il fait des ventilos avec une bonne pression statique. On te conseillera après
4) est-ce que je dois prendre une alim externe pour tout le bouzin
Vu tes cg, ton alim devrait tenir une pompe et des ventilos en plus !
5) est-ce que ça vaut le coup de prendre un top + réservoir tout en un, ou il vaut mieux que je prenne un top + un réservoir à côté
Ça c'est toi qui voit, seulement un top à deux avantages, esthétique et 10/20% de perf en plus après c'est en fonction de ton intégration.
6) en ce qui concerne les raccords à coiffe, y a des marques à choisir en particulier ? Parce que celui à coude je l'ai trouvé dans une autre marque...
Non celle que tu préfères, évites peut être les No-names (ex : DocMicro) si tu en as les moyens, après moi j'en ai eu et j'ai eu aucun problème)
7) y a des trucs biens pour "fixer" les rads + tout le bouzin à ma tour ?
Les vis sont fournis avec les rads. Après tu peux acheter des rondelles en plus.
Merci de m'avoir lu et à bientôt ! [/quotemsg]
Marsh Posté le 13-07-2014 à 10:50:46
Merci beaucoup pour toutes ces réponses ! (notamment pour le TDP où, en effet j'avais confondu)
Marsh Posté le 05-07-2014 à 12:53:05
Salut à tous
EDIT : en full load je suis à 450W, sachant que je vais ptetre changer la 7970 par une 7990
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Alors voilà, je me lance dans le wc de ma bécane. La dernière fois que j'ai fais du wc date d'il y a plusieurs années et j'avoue avoir perdu quelques notions, notamment pour le choix des rads.
Ma conf :
CPU : i7 4770K
GPU : 7970 + accelero Xtrem et MSI r9 290x gaming
Alim : Akasa VenomPower 1000w 80+Gold
Boitier : Fractal Designs ARC XL Full Tower
J'aimerais bien watercooler le CPU + la R9 290x dans un premier temps (pas envi de wc la 7970 sur laquelle je me suis fait chier à monter un accelero, mais c'est aussi car je compte la vendre et mettre une autre carte watercoolée cette fois ci
Donc voilà ce sur quoi je pars :
Waterblocks :
CPU : EK-SUPREMACY CLEAN CSQ
GPU : EK-FC R9-290X (Rev. 2.0)
Pompe :
Pompe : Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h
Top + réservoir : EK-D5 X-RES 100 CSQ - Acetal
Rad + ventilo :
Rad : pour l'instant je pars sur un Radiateur Xtreme NOVA 1080 - Full cuivre mais en fait j'en ai un peu aucune idée
Ventilos : aucune idée
Divers :
Tuyau : TYGON S3 E-3603 - 13/19
Raccords (coiffe) : Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19 - EK-CSQ Fittings 13mm et Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm Compact
Flotte : EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL
Alim externe : je sais pas si je dois en prendre
Message édité par jiss33 le 05-07-2014 à 14:08:22
Mon feedback
