Demande confirmation WC 7990 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2014 à 19:32:38
Pour les embouts ça ne va pas car la tu as mis du tube rigide acrylique et les embouts que tu as mis sont pour du tube souple
Pour le rad étant donné le futur sli je sais pas si ça suffira , je ne connais pas le tdp de ces cartes à voir avec d'autres avis pour confirmation
Sinon le reste ça va
Marsh Posté le 30-01-2014 à 22:36:12
Si tu comptes rajouter une seconde 7990, ton rad 360 en 45mm ne sera, bien évidemment, pas suffisant.
La 7990 consomme ~350W. Il faut donc, en gros, 4*120 pour la refroidir correctement. Avec une seconde, je te laisse faire le calcul
Il te faudra 2*480
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une carte bi-gpu hein ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:07:34
Merci Jahplus, j'ai corrigé les tubes.
Merci tene92, je vais surement prendre un 480, ainsi qu'un autre une fois l'acquisition de la carte.
Je pense passer ma commande cette après-midi, donc j'attendrais un peu pour voir d'autres avis si nécessaire mais je pense qu'avec vos deux réponses, je suis au top !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:44:41
Avec +\- 350 w effectivement te faut un 480 comme l a dit tene 92
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:08:54
vérifie l'intégration des rads dans ton boitier aussi et le flux d'air que tu peux leur apporter
Marsh Posté le 31-01-2014 à 18:32:16
Merci à tous pour vos conseils, maintenant prochaine étape, quelqu'un a-t-il un lien vers un tuto bien fait pour l'installation de tout ça ?
J'dois dire que mon savoir en la matière est très théorique donc j'aurais besoin de quelque chose de clair sur lequel baser mon installation.
Bonne soirée !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 22:47:24
C'est simple à faire / ta quoi en boitier
Marsh Posté le 30-01-2014 à 17:43:20
Je souhaite watercooler ma Sapphire 7990 et j'aurais aimé une confirmation d'un expert avant de lancer la commande.
Ma commande est composée des éléments suivant :
- EK Water Blocks EK-FC7990 SE
http://www.caseking.biz/product_in [...] 90_SE.html
- MagiCool Copper Radiator III PRO - 360 mm
http://www.caseking.biz/product_in [...] 60_mm.html
- EK Water Blocks EK-DCP 4.0 Pumpe
http://www.caseking.biz/product_in [...] Pumpe.html
- MagiCool AGB 250
http://www.caseking.biz/product_in [...] B_250.html
- EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 13/10mm G1/4 - Nickel Schwarz
http://www.caseking.biz/product_in [...] hwarz.html
- EK Water Blocks 2x EK-HD Tube 13/10mm, Länge 500mm
http://www.caseking.biz/product_in [...] 500mm.html
- innovatek Protect PRO 250ml
http://www.caseking.biz/product_in [...] 250ml.html
Je souhaite ajouté une deuxième 7990 à ma config dans un futur proche donc il faut aussi prendre en compte cet élément pour que je n'ai pas à racheter grand chose pour upgrade.
J'aurais donc souhaité un avis sur la cohérence de tout ce matériel, ai-je besoin d'un réservoir de cette taille ou un plus petit suffirait ? Idem pour le radiateur.
Et le plus important, est-ce que les fittings correspondent.
Merci à ceux qui répondront.
Bonne soirée à tous !
