WC I5 3570K + GTX 780
WC I5 3570K + GTX 780 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2014 à 10:06:20
Bonjour et bonne année à tous!
Pour watercooler un i5 3570K OC et une GTX 780, niveau rad : 120 + 240 seront suffisants?
Merci!
Marsh Posté le 03-01-2014 à 13:36:10
ça dépend ce que tu entends par suffisant
oui 120+240 peuvent suffirent mais si tu prends des modèles slim (30) tu seras au niveau de performance d'un aircooling quelconque
donc ça va chauffer en faisant du bruit.
perso j'ai un 3570k +290 et 240 +360 en 45mm , pas de bruit et pas de temp au dessus de 50 C° les ventilos a moins de 600trm
si tu n'as pas de place prend des rad épais au mini 45mm voir en push pull
Un ptit rad de 120 en 60mm coûte entre 45 et 60€ et si tu le push pull c'est 30 a 40€ de plus pour des perf qui n’égaleront jamais un 240 slim
autrement dit si tu veux watercooler mais que ton boitier est trop petit commence par trouver un boitier adapté au water (genre un 540 ou arc mini )
Marsh Posté le 04-01-2014 à 00:02:07
j'ai exactement la même config
dans un prodigy avec un 240mm slim et un 200mm en facade, le cpu atteint 60°, le GPU pas plus de 50, alors que la config reste parfaitement silencieuse
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:58:07
Même avis que calimeribo ça peut suffire mais si c'est pour avoir les même perf qu un aircooling c'est un peu dommage
Perso suis sur un 360 slim P/P et un 240 épais P/P aussi ma gtx 670 Oc dépasse pas 45° sur les jeu les plus gourmand et mon i5 2500k oc à 4600 Mhz 50° avec les ventilos au mini
Message édité par Jahplus le 04-01-2014 à 13:59:38
